EGR cooler 530d LCI
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    EGR cooler 530d LCI
    Onko EGR jäähdyttimen tiiviyden testaamiseen mitään keinoa tai miten tunnistaisi onko kunnossa? Epäilyksenä että tihkuu jäähdytysnestettä läpi, mutta miten sen saisi varmistettua?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3025
    Alipaineella testaisin itse, kun cooleri on ensin irroitettu autosta. Siis vesikiertoon kohdistetaan vakuumi ja tarkkaillaan kykeneekö systeemi ylläpitämään tai edes saavuttamaan haluttua alipainetta. Ehjä cooleri mahdollistaa riittävän suuren alipaineen muodostumisen.
    Tampere
    • permanent
      • Mar 2004
      • 323
      Millä teet alipaineen sinne ja miten mittaat? Voisiko jotenkin saada paineilmalla ylipaineen, mutta taitaa siinäkin olla haasteena saada edes pitävät liitokset?
        • 9232
        Voi sen jäähdytysjärjestelmän paineistaa. Tekee vaikka ilmausruuvin tilalle paineyhteen. Paine pitää kuitenkin pitää alle 1,4 bar, koska sen jälkeen paisarin korkki päästä ylipaineet ulos.
        • permanent
          • Mar 2004
          • 323
          En tiedä auttaisiko paineistus, nyt useamman tunnin seisomisen jälkeen tulee hieman painetta pihalle kun paisarin korkin aukaisee (hieman sihahtaa), lämpösenä hieman enemmän mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Eli jos pitää pientä painetta niin auttaisiko paineistus selvittämään toimiiko EGR cooler?
          Nyt vie jäähdytysnestettä noin 0,5 litraa per 1 tkm joten jonnekin häviää, ei ulkoisia vuotoja ole vielä ainakaan löytynyt ja öljyt ja nesteet ei mitenkään mene sekaisin. Aamulla ensimmäisten kilometrien aikaan nyt syksyllä tuntuu puhaltavan vaalea savua kohtuullisen paljon, mutta ei muistikuvaa miten aiemmin puhaltanut, lämpöisenä ei savuta. Ihan huvin vuoksikaan ei viitsisi parin sadan euron cooleria vaihtaa. Vinkkejä?
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            :think Oireista päätellen EGR:n gooleri ei termostaatti vuotas pakosarjaan nestettä joka ajon aikana sitten kuivahtaa niin ettei sitä "savutuksena" huomaa.:think
            Eli purat tuon hässäkän http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ction_cooling/
            pois kun kone kylmä. Kurkkaat pakosarjaan ja jos siellä näkyy nestetettä on homma selvä.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              • Tuusula
              Originally posted by Arnolds View Post
              :think Oireista päätellen EGR:n temari vuotas pakosarjaan nestettä
              Miten egr termari voi vuotaa pakosarjaan nestettä? Vuotaako termari siis ulospäin ja neste valuu egr jäähdyttimen päältä pakosarjalle?
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3025
                Edellä jo ehdotin coolerin alipainetestiä. Purat coolerin irti autosta ja laitat toisen vesiyhteyden ilmatiiviisti tukkoon, ja käsi- tai moottorikäyttöisen alipainepumpun avulla alipaineistat coolerin vesikanavat ja seuraat alipainemittarin avulla pääseekö riittävä alipaine ylipäätään muodostumaan ja pystyykö pumppu ylläpitämään sitä. Alipaine on negatiivista ylipainetta, ja vertailuarvona on vallitseva ilmanpaine.
                Tampere
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Siis gooleri vuotaa läpi ei termari. Meni senat sakasin.
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
                    Fiksu ja pätevä tapa, mutta ei ole alipainemittaria tai vastaavia välineitä testaukseen, mitähän sellainen kustantaisi
                    • permanent
                      • Mar 2004
                      • 323
                      Tämä voisi olla hyvä jos vaan kosteus on pakosarjasssa, onko tästä ollut havaintoja että näkyy kosteutena pakosarjassa ja ei valu alaspäin/imeydy karstaan jota pakostikin on?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Omassa oli samalaista oiretta ja kun tuon kuulerin otimme pois niin olis sitä nestettä näkyvissä pakosarjan puolella.
                        • Bullitt
                          • 2786
                          https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...rja-2000020967
                          Kuuluu ihan autokorjaamon perustyökaluihin.
                          Omasta mielestä alipaineistus on todella huono keino vuotojen etsinnässä, koska silloin vaan vedetään ilmaa vuotokohdasta sisäänpäin, eikä siten voi vuotoa paikallistaa.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3025
                            Avaatko vähän, kuinka paikannat tarkan vuotokohdan kyseisestä EGR-jäähdyttimestä, jonka sisäpuolisen kennoston rakennetta ei ole mahdollista tarkastella silmämääräisesti? Toisin sanoen, mikä on tässä se lisäarvo, joka ylipaineistuksella mielestäsi saavutetaan tässä kyseisessä tapauksessa?
                            Tampere
                            • permanent
                              • Mar 2004
                              • 323
                              EGR cooler vaihdettu, vanha oli kostea sisältä mutta pakosarja näytti kuivalta. Selkeä merkki kuitenkin että cooler vuoti, joten jospa korjaantui vaihdolla
