No niin, tais tulla talveksi jotain tekemistä. Auto seissyt kolmisen viikkoa katoksessa ja kun meinasin siirtää tallin lämpöön eipä sitten startannutkaan! Ei puhu mitään, antaa laatikolta vikakoodia hydraulipumpusta. INPA:lla kun aktivoi pumpun ei puhu mitään ja paineet näyttää nollaa. Ilmeisesti ei anna lupaa käynnistyä kun ei siirrä vaihdetta vapaalle. Oliskohan vinkkejä mistä alkais vikaa kaivamaan? Olis hajonnu edes tuonne lämpimään talliin!!
M5 SMG hydraulipumppu
Tarkoitat varmaan sähkömoottoria, joka pyörittää hydrauliikka pumppua. Tarkistaisin alkuun moottorin releen ja sulakkeen.
Mites akun kunto?Last edited by IIIolut; 09-11-2019, 17:50.E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Originally posted by IIIolut View PostTarkoitat varmaan sähkömoottoria, joka pyörittää hydrauliikka pumppua. Tarkistaisin alkuun moottorin releen ja sulakkeen.
Mites akun kunto?
Akku on kyllä huono ja latuussa ollutkin siksi aamusta saakka ennen kun yritinkään käyntiin.G31 M550d -18
E93 330d -09
exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
Originally posted by jano85 View PostNo juurikin sitä. Sulakkeen jo tarkistin, rele onkin seuraavana listalla.
Ainahan tietty voi yrittää toisella akulla, kun sulla näytti sigussa noita bemareita olevan, tai antaa apuvirtaa ja kokeilla sitten.
Minkä virhekoodin INPA antoi?Last edited by IIIolut; 09-11-2019, 21:10.E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Originally posted by IIIolut View PostIlmeisesti katsoit sen sulakkeen siellä smg releen luona? Voit yrittää syöttää suoraan 12V moottorille (moottoritilasta) ilman relettä hyppylangalla ja katsoa lähteekö se pyörimään. Jos ei, niin moottori rikki tai johdotuksissa vikaa. Maailmalla tyypit on elvyttänyt moottoreita puhdistamalla niitä ja viilaamalla harjoista sellaiset kohoumat pois. Pitääkin availla ylimääräinen SMG-moottori, mikä tallilta löytyy ja katsoa mitä se on syönyt.
Minkä virhekoodin INPA antoi?G31 M550d -18
E93 330d -09
Sulakkeet ehjät, rele koitettu ohittaa mutta edelleen mykkänä. Ja inpalla kun pumppua laittaa päälle kuuluukin releen napsaus. Seuraavaksi sitten moottorin kimppuun. Vähän vaan ihmetyttää että kertalaakista menee pimeäksi. Tähän asti toiminut ilman mitään ongelmia.G31 M550d -18
E93 330d -09
Originally posted by jano85 View PostSulakkeet ehjät, rele koitettu ohittaa mutta edelleen mykkänä. Ja inpalla kun pumppua laittaa päälle kuuluukin releen napsaus. Seuraavaksi sitten moottorin kimppuun. Vähän vaan ihmetyttää että kertalaakista menee pimeäksi. Tähän asti toiminut ilman mitään ongelmia.Moottorin kimppuun vaan. Koita pyörittää suoralla sähköllä sitä....
Minkä virhekoodin INPA antoi?Last edited by jano85; 11-11-2019, 18:00.G31 M550d -18
E93 330d -09
Originally posted by jano85 View PostNiin ne vikakoodit oli 4F42 ja 4F43. Näky ilmeisesti olleen joku kampanja aikoinaan pumpun moottorin hiiliharjojen takia. http://australiancar.reviews/_pdfs/B...tor_200706.pdf
Aikoinaan tilailin uuden moottorin http://www.bmwautoparts.net sivulta. Paketissa on kaikki tarvittavat o-renkaat yms. Hintakaan nyt ei kovin kova ole.E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Originally posted by IIIolut View PostJos intoa ja aikaa riittää, niin tuota moottorin puhdistustahan kannattaa kokeilla, josko se siitä lähtisi pyörimään. Moottori kannattaa testata vielä suoralla 12V jännitteellä, kuten Dunky tuossa ylempänä mainitsi.
Tänään pitäs koittaa tunkata ylös ja yrittää jos pääsis käsiksi siihen.G31 M550d -18
E93 330d -09
Originally posted by jano85 View PostPakkohan se on ottaa ja kattoa mikä siellä on. Sais tuosta katoksesta pois käyttöauton tieltä talveks
Tänään pitäs koittaa tunkata ylös ja yrittää jos pääsis käsiksi siihen.Tietty jos samalla tontilla on talli, niin käy hommaamassa sellaiset rullakot takapyörien alle ja eikun työntämään. Ei tartte ulkona roplata
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Originally posted by IIIolut View PostOnnea matkaanTietty jos samalla tontilla on talli, niin käy hommaamassa sellaiset rullakot takapyörien alle ja eikun työntämään. Ei tartte ulkona roplata
G31 M550d -18
E93 330d -09
Originally posted by jano85 View PostNyt on roplattu sen verran että sain pyörimään ja auton käyntiin. Pohjamuovien ja lämpösuojien takaa kun moottori löyty niin vasaralla kylkeen kopauttamalla lähti vaivalloisesti pyörimään. Nyt tallissa nosturilla ja koko talvi aikaa räpeltää. Pitää koittaa purkaa tuo moottori ja katsoa riittääkö putsaus.Putsaamalla saa varmaan lisäkilometrejä. Paljos tuolla sun autolla on ajettu? Mulla oli n. 116000km, kun vaihteisto käytiin läpi. Ongelmana oli painelaakerin ääntäminen silloin tällöin mutta ei ollut vikakoodeja tai muuta ongelmaa.
E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
Originally posted by IIIolut View PostHieno juttuPutsaamalla saa varmaan lisäkilometrejä. Paljos tuolla sun autolla on ajettu? Mulla oli n. 116000km, kun vaihteisto käytiin läpi. Ongelmana oli painelaakerin ääntäminen silloin tällöin mutta ei ollut vikakoodeja tai muuta ongelmaa.
G31 M550d -18
E93 330d -09
Originally posted by jano85 View Post131000 olis rullattu. Eikä ole tehty vielä mitään isompaa remppaa. Kiertokangen laakerit olis tarkoitus talven mittaan uusia.E61 ///M5 -07
Ex. E39 ///M5 -01
