M5 SMG hydraulipumppu
  • jano85
    • Oct 2008
    • 177
    • Kauhava
    Originally posted by IIIolut View Post
    Maltilliset kilsat sulla vielä on. Meinasitko mennä OEM-laakereilla vai jotkin aftermarket versiot? Mulle tuli viime vuonna nuo BE:n valmistamat kk-laakerit koneeseen isommilla välyksillä ja tähän mennessä kaikki hyvin. Kannattaa se vanoksen korkeapaineletku vaihtaa samalla, kun alakerta on auki ja vähän muitakin kilkkeitä. Varmaan tuttua juttua, mutta muistutuksena kuitenkin
    OEM:llä meinasin mennä. Ja kyllä se letkukin on vaihtolistalla. Mitä muita kilkkeitä meinasit?
    F06 640d X-drive M-sport -16
    exät F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
    • IIIolut
      • Apr 2005
      • 382
      • Mikkeli
      Tuossa listaa mitä mulle tuli remontin yhteydessä. KK-laakerit puuttuu tuosta. En tiedä minkä vuotinen sun M5 on, mutta alkupään autoihin on amerikan pojat vaihdellu myös vanos-pumpun rattaita uuden mallisiin. Samoin nuo mäntien öljyruiskut päivittyi muistaakseni 06/07-> eteenpäin. Kannattaa varmistaa osanumerot/määrät, jos käytät tätä listaa referenssinä.
      20kpl Connecting Rod Bolt 11 24 7 834 522
      5kpl Reinforcement Plate Bolts 31 10 6 772 199
      3kpl Reinforcement Plate Captured Nuts 31 10 6 779 393
      6kpl Front Strut upper nuts 31 31 6 769 731
      2kpl Steering Rack Supply line crush washers 32 41 1 093 596
      1kpl Oil Filter Kit 11 42 7 840 594
      1kpl Oil Pan Gasket 11 13 7 836 361
      1kpl Oil Pump Pickup Seal O-Ring 11 12 1 304 174
      4kpl VANOS line copper crush rings 07 11 9 963 129 (2 for VANOS accum, 2 for internal HP line at pump)
      1kpl VANOS supply microfilter 11 36 7 834 525
      1kpl Left Engine Mount 22 11 6 762 607
      1kpl Right Engine Mount 22 11 6 762 608
      1kpl VANOS High Pressure Line 11 36 7 838 669
      4kpl VANOS Line Crush Washers 07 11 9 963 129
      1kpl VANOS High Pressure Sealing O-ring 11 36 7 834 552
      1kpl Oil Pump Drive Chain Tensioning Spring 11 41 7 835 445
      1kpl Oil Pump Drive Chain Stationary Guide 11 41 7 837 576
      1kpl Oil Pump Drive Chain Tensioning Guide 11 41 7 835 156
      5kpl Oil Squirters 11 11 7 837 298
      E61 ///M5 -07
      F15 X5 40e ///M-Sport -16
      Ex. E39 ///M5 -01
      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
      • jano85
        • Oct 2008
        • 177
        • Kauhava
        Nyt on roplattu sen verran että sain pyörimään ja auton käyntiin. Pohjamuovien ja lämpösuojien takaa kun moottori löyty niin vasaralla kylkeen kopauttamalla lähti vaivalloisesti pyörimään. Nyt tallissa nosturilla ja koko talvi aikaa räpeltää. Pitää koittaa purkaa tuo moottori ja katsoa riittääkö putsaus.
        No nyt moottori aukaistu ja toinen hiili jumissa rasvan ja pölyn seassa. Ja kulunutkin puolet enemmän kuin toinen. Eli näyttäis että saa elvytettyä putsaamalla, mutta taidan samalla uusia nuo hiilet. Jos vaan jostain löytyy..
