Apua tarvitaan 535d e60!
  • Kallemae
    • Apr 2018
    • 2
    Elikkäs kyseessä 535d e60 aj techin ohjelma 400/800. Lähin kiihyttämään ja putkesta tuli ensin musta savupilvi ja sitte rupes tulemaan valkoista putken täydeltä ja ei käy kaikilla. Mikä voi olla? Tyhjäkäynnillä tulee kans valkoista putkesta ja ei käy kaikilla.
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    Pahasti vaikuttaa kansipahvilta
    • Jacques
      • Mar 2008
      • 578
      • pk
      Onko autolla tehty pidempikestoista kiihdytystä "yksityisellä radalla" tehojennoston jälkeen?
      G30 540i
      F32 435d
      • Kallemae
        • Apr 2018
        • 2
        Ei oo tehty
        • ptikkala
          • 1580
          näitä 400/800 ohjelmoituja e60iä on nyt tullut vastaan useampia missä on mäntä sulanut
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 578
            • pk
            Onko löytynyt yhteistä nimittäjää siitä, missä yhteydessä mäntä on sinne sulanut? Saa ohjelmointi mennä todella pahasti metsään jos männän saa sulamaan Suomen nopeusrajoituksia noudattamalla, no ellei sitten pitkää burnista tehdä.
            G30 540i
            F32 435d
            • Timo N
              • Oct 2014
              • 182
              • Ylöjärvi
              Valkoinen savu kyllä viittaa kannen tiivisteeseen tai sitten kansi halki.
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Riippuen ohjelmoijasta niin eihän se vaadi kun aivan liikaa syöttöä kun polttaa männän tai pesee öljyt pois sylinteristä. Toinen mitä kuullut että ohjelmoija poistaa autosta ohjelmoinnissa vikakoodeja ja hyvässä lykyssä poistaa koodit jotka viittaa vuotavaan suuttimeen. Kokematon ajaa vain niin kauan että mäntä sulaa
                Muutaman juuri noin 400 hp 535 olen nähnyt missä mäntä sulanut tai lohko haljennut. Varmaan noilla tehoilla käy vakioahtimien pakopaineetkin koviksi
                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Kannattaa tarkastaa ekana ettei egr lämmönvaihtaja ole halki, sitten ahtimet, venttiilikopan tiiviste. Toki tuo valkoinen savu vaikuttaa vahvasti että jäähdytysnestettä siellä palaa, mutta kannattaa aloittaa halvimmasta päästä. Tokihan ohivuotomittauksella jos jostain saat vehkeen lainaan saa tuon kansipahvin/lohkon/kannen halkeaman selvitettyä tai pumppaat painetta jäähdytysjärjestelmään ja katsot mistä tulee jos tulee.
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Jos kannentiiviste viallinen niin tekee painetta jäähdytysjärjestelmään, mulla on ollut itsellä M57 jossa kannentiivistevuoto> teki painetta ja työnti nestettä ulos korkista kun antoi happea, ei muita oireita.
                    Mäntä rikki > savuttaa ja käy huonosti sekä huohottaa runsaasti.
                    Nopea ja helppo todeta.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 578
                      • pk
                      Totta, epäilisin että sinne tarvitaan yhtäjaksoista kuormaa pidemmältä ajalta jotta nämä vahingot saadaan aikaiseksi. Savujen kera maksimitehot ja siihen päälle kiihdytyksiä koviin vauhteihin, lämpökuorma ja pakopaine toteutuvat.
                      Vikakoodien poisto validi pointti osaltaan.
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • Antti-
                        • Oct 2011
                        • 163
                        löytyikö vikaa tästä?
                        • Device
                          • May 2020
                          • 8
                          Todennäköisesti sama auto joka minun omistuksessa nyt, oli sulanut mäntä kuutos sylinteristä männänrenkaiden alta.
                          • Antti-
                            • Oct 2011
                            • 163
                            Okei!
