E61 LCI -2008 sähköongelma
  • Pyjo
    • Mar 2015
    • 47
    Nyt alkaa huumori loppumaan, auto oli ajossa aikaisemmin päivittäin, joten ongelma ei niin paljoa häirinnyt, mutta nyt kun ajoa on satunnaisesti niin se on rasittavaa. . Autossa ei ole comfort accessia, mutta muuten on reilummin varustelua. Olen selaillut ja yrittänyt tutkiskella eri threadeja, mutta en ole päässyt selvyyteen juurisyystä. Käytännössä autosta loppuu akku muutaman päivän ajamisen jälkeen...
    ongelmat mitä ilmenee:
    1. Akku (3 vuotta vanha) kuluu noin 0.2 V vuorokauden aikana, akku stressitestattu.
    2. Takalasi ei auennut. (korjattu johtosarja ja mikrokytkin - toimii nyt)
    3. cd- vaihtaja ruksuttaa usein kun avaa auton ovet. (seuraus matalasta jännitteestä?)
    4. welcome - valot ei toimi läheskään aina, vaan satunnaisesti
    5. increased battery discharged ilmoitus varsin arkipäivää
    6. Takaovet ei välttämättä aina aukea, vaan vasta toisella napin painalluksella auton vieressä.
    7. Konehuoneesta kuuluu "tsih" -ääni kun avaa ovia. Olen myös melko varma, että olen kuullut äänen aikaisemminkin kun autolla on oltu ajamatta tunteja.
    8. Kerran seurasin parisen tuntia autossa, niin puolen tunnin välein cd-asema heräsi muutamaksi sekunniksi, sekä ikkunan lukkonappiin syttyi valo.
    *Huom! Autosta löytyi manuaali ajonesto laitteelle, mitä en tiedä onko asennettu vai ei. Kannessa lukee: "Immobiliser MAT 950". Tekstit on puolaksi, niin ei valitettavasti auta...
    tehty, mutta ei vaikutusta:
    1. IBS kaapeli irti
    2. takaluukun johtosarjat vaihdettu - Paitsi antennin vahvistimelle
    3. latausjännite seurattu, n. 15V
    4. mikrokytkin vaihdettu
    5. moduuleita irroitettu: MULF2, Airsupply control unit, HKL Automatic Tailgate Control unit
    6. Tsekattu pihtimittareilla, mut nukahtaminen vaikutti ok. Toki voi herätä myöhemmin ettei ollut enää mittarin äärellä...
    Ideoita ja ajatuksia otetaan vahvasti vastaan! Mietin, että nyppääkö kaikki moduulit irti, ja seuraa sitten häviääkö virta mutta pelkään että saan väyliä solmuun sillä. Ja ymmärtääkseni niitä sijaitsee muuallakin kun takakontin varapyörän alla?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Purkaisin ensimmäisenä sen epäilyttävän ajonestohärpäkkeen autosta. Nimenomaisesti purkamalla kaikkia johtoja myöten, niin selviää mihin kaikkeen se on kytketty. Sen jälkeen vasta IBS-kaapeli tarkkailun alle.
    Tampere
    • Pyjo
      • Mar 2015
      • 47
      Hyvä nosto, ongelma on etten ole löytänyt merkkejä muutenkuin manuaalin muodossa ajonestolaitteesta. Erityisiä liitoksia ei ole tullut vastaan. Toki varma en ole mihin tuollaisia sitten fyysisesti voitaisiin sijoittaa?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Kojelaudan ympäristöön se on todennäköisimmin asennettu, mutta selvittely vaatii ohjainmodulien esiin kaivamista, kun kytkennät tehdään kojelaudan sisäpuolelle. Manuaalin löytyminen ei tietysti ole todiste laitteen olemassa olosta autossa, mutta kuvaamiesi erikoisten sähkövikojen osalta asia olisi mielestäni paikallaan varmistaa ennen muiden tekijöiden selvittelyä.
        Tampere
        • Pyjo
          • Mar 2015
          • 47
          Tuossa on kyllä vinha perä. Pitää katsoa jos juhannuksen aikaan irtoaisi motivaatiota lähtee purkamaan.. eipä tuosta löytynyt oikein tietoa googlellakaan. Ainoastaan puolalainen bmw foorumilla joku mainitsi, että tuota oli suositeltu lisänä BMW:ltä
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Meillä on tehnyt tätä vuosia vanhalla ja uudella akulla. Ominaisuus :think
            Radio, ccc ja cd toimii moitteetta kuitenkin. Ei tarvike/oem hälyttimiä autossa.
            Onko päävirtakaapelin läpivienti jo tarkistettu ?
            • Pyjo
              • Mar 2015
              • 47
              Tuo oli hyvä kuulla! Vaikka se jokseenkin on ärsyttävä ominaisuus. Tai vaihtoehtoisesti ärsyttää nyt kaikki mikä on tavallisuudesta poikkeavaa
              Edit: Läpiviennin tsekkasin ylhäältä, ja rasvassa oli. Takaisinkutsua ei ole kuitenkaan tehty, mutta jännite oli sama konehuoneesta ja takakontista mitattuna.
                Ylhäältä tarkistaminen ei kerro mitään. Vie se sinne takaisinkutsuun ennen kuin palaa koko auto. Jos sen liitoksen kunnosta haluaisi jotain tietää mittaamalla jännite pitäisi samalla se kaapeli on kunnolla kuormitettuna. Ilman kuormaa jänniteen mittaaminen ei kerro sen liitoksen kunnosta mitään.
                • Pyjo
                  • Mar 2015
                  • 47
                  Tuo on kyllä hyvä tietää! Pitää varailla sitten sekin aika pikimiten.
                    Varsinkin kun tästä ei omistajalle tule mitään kuluja, jos siellä on kampanja auki.
