335d öljyinen ahtoputki
  • Bafelo
    • Jul 2012
    • 92
    Eli mitähän ne lämmöt kuuluisi olla? Tyhjäkäynnilläkin taisi olla 40 ennen mitään vetoja. Yrittääkö se nyt sitten ahtaa enemmän ilmaa jolla konpensoi ohutta vähähappista ilmaa vai?
    E92 335d & F31 318d
    E30 316, E81 116d, E91 320d
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3025
      Mikäli ahtoilman lämpötila on liian korkea, seurauksena on moottorin tehon aleneminen kun suuttimien polttoaineensyöttöä alennetaan ja ahtimen toimintaa vähennetään.
      Mielekäs lämpötilavertailu tapahtuu imuilman lämpötila-anturin ja ahtoilman lämpötila-anturin lukemien välillä, jolloin jälkimmäisen tulisi yleensä olla alempi.
      Tampere
      • Bafelo
        • Jul 2012
        • 92
        Missäs kohdin tuo imuilman lämpötila-anturi sijaitsee? Ihmettelin kun vapaalla kierrättää niin imuilman lämpötila nousee kierrosten mukana. Ei kait se ahdettua ilmaa kuitenkaan mittaa? Sitten taas kun N47 koneella testasin niin vähän vain värähti kyseinen lämpötila vapaalla kiertäessä. Siinä tosin näytti 2 desimaalin tarkkuudella ahtoilma samaa kuin imuilma eli Testo ei jostain syystä näytä jompaa kumpaa oikein n47:lle.
        Täytyy hakea uusi anturi, mutta sitä ennen voisin kokeilla vaihtaa n47:n anturin tuohon. Eikös se ole sama malli?
        E92 335d & F31 318d
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Sanotaan lyhyesti näin että älä tee mitään hätiköityjä osien vaihtoja ennenkuin ymmärrät miten systeemit toimii.
          Jos haluat varmistua minkä anturin lukemaa katsot, irrota sen johto ja katso mikä näyttämä diagnostiikasta katoaa.
          Poista vikakoodi tämän jälkeen.
          Näitten vehkeiden korjaaminen ilman syvällisempää ymmärrystä asiaan on aika hankalaa, ja hankalaa se tuntuu olevan monelle korjaamollekin.
          Kysy jos tarvetta
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Imuilman lämpötilaa tarkkaileva anturi on integroitu ilmamassamittariin ja se mittaa ilmansuodattimelta ahtimeen päin kulkevan ilman lämpötilaa.
            Kuten edellä ansiokkaasti mainittu, anturin toimintakunnosta on järkevää varmistua ennen uusimista, ja kannattaa huomioida että vertailukelpoisimpia lukemia saadaan ajon aikana, koska paikallaan tyhjäkäynnillä mitattuina moottorin osien vaihteleva lämpötila vääristää lukemia kun ilma liikkuu hitaammin ja lämpenee/jäähtyy.
            N47-moottorin ahtoilman lämpötila-anturi on vastaava kuin M57N2.
            Tampere
            • Bafelo
              • Jul 2012
              • 92
              Tarkoititko tosiaan että ahtoilma olisi alhaisempi kuin imuilma?
              E92 335d & F31 318d
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Tuossa tapauksessa coolerin on oltava todella järeää kokoa, enkä oikein siltikään usko että ahtoilma voisi olla imuilmaa viileämpää. Ainakaan perus komponenteilla.
                Ahtoilmaa(mitataan siis coolerin jälkeen) kannattaa verrata ulkolämpötilaan.
                Aikoinaan rakensin E39 530d:hen ahtoilman mittauksen, imuilman mittaamisen sijaan. Isommalla kiina-coolerilla ahtoilman lämpötila pysyi ulkolämpötilaa asteen pari lämpöisempänä. Joskus lähes samassa mutta ei koskaan alle ulkolämpötilan. Paikallaan käydessä ahtoilman lämpö nousee väkisinkin jopa kymmenillä asteilla, kun jäähdytys ilmavirtaa ei ole. Coolerin tehokkuudesta voi päätellä jotain, kun seuraa tuossa tapauksessa kuinka nopeasti ahtolämpö laskee lähelle ulkolämpöä kun lähtee ajaa tien päälle.
                • Bafelo
                  • Jul 2012
                  • 92
                  Juu oli varmaan mennyt vahingossa väärinpäin siinä viestissä.
                  Nyin piuhat irti niin varmistui että Teston ilmoittamat ahtopainelämmöt on tosiaan kyseiseltä anturilta. Sekaannus tuli siitä kun Testo listaa kahteen kertaan Air intake temperaturen ja m57:lle se ylimääräinen näytti ahto lämmön ja n47:lle taas toiseen kertaan saman Air intake tempin.
                  Aika selkeästi tuossa m57:n ahtolämmön anturissa jotain häikkää on kun heti startissa näyttää 60 astetta ja siitä pikkuhiljaa nousee 65:een. Molempien autojen käyrät siis tilanteesta jossa auto lämmin ja kiihdytetään täyskaasulla samassa rampissa ylämäkeen nopeudesta 20-120 km/h kolmos vaihteella ja sitten jäädään rullailemaan 6 vaihde silmässä. Otin vertailuksi n47 autosta vastaavassa vedossa käppyrät. Tuolta sen varmaan kuuluisikin näyttää.
                  Ihmettelin kyllä tuosta m57 käyrästä nyt myös imuilman lämpötilan käyttäytymistä kun vertaa n47 autoon. Lämpö nousee aika korkeaksi tasasessa 120 km/h vauhdissa. Kait sen pitäisi lähemmäs ulkolmpätilan 18 astetta laskea kuten n47 tekee? Onkohan se MAF anturi myös viallinen? Vai johtuuko ihan vain siitä että 335d:n konehuone niin täynnä tavaraa ja muutenkin se pata ja koko konehuone käy paljon kuumempana kuin 320d:ssä jonka takia lämpöä siirtyy noin paljon tuonne MAF anturinkin puolelle?
                  E92 335d & F31 318d
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Edellä hyvä tuli oikein hyvä maininta, että ulkoilman lämpötilalla on luonnollisesti merkitystä myös ahtoilman lämpötilaan, koska välijäähdytin hoitaa tehtäväänsä ajoviiman avulla.
                    Mikäli autenttisia lukemia kaipaatte, niin seuraavassa mittaustuloksia omasta M57-moottoristani tältä päivältä:
                    Välittömästi käynnistyksen jälkeen (auto yön yli sammutettuna):
                    -Ulkoilma +20,5 °C
                    -Jäähdytinneste +21 °C
                    -Imuilma +28 °C
                    -Ahtoilma +20°C
                    Ajossa tasaisella n. 90 km/h maantienopeudella:
                    -Ulkoilma +20,45 °C
                    -Jäähdytinneste +88,95 °C
                    -Imuilma +23,15 °C
                    -Ahtoilma +22,65°C
                    Tuloksista voidaan todeta, että imuilman ja ahtoilman lämpötilat ovat melko lähellä toisiaan (ahtoilma hieman viileämpää), ja että ahtoilman lämpötila on luonnollisesti korkeampi kuin ulkoilman.
                    Tampere
                    • Bafelo
                      • Jul 2012
                      • 92
                      -Ulkoilma +20,5 °C
                      -Imuilma +28 °C
                      -Ahtoilma +20°C
                      -Ulkoilma +20,45 °C
                      -Imuilma +23,15 °C
                      -Ahtoilma +22,65°C
                      Kiitos mittaamisesta! Oliko sinulla välijäähdytin ihan vakio?
                      E92 335d & F31 318d
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3025
                        Tuossa on Wagnerin tekele, niin täytyypä vilkaista vielä vakiorännilläkin paljonko syntyy eroa.
                        Tampere
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #27
                          -Ulkoilma +20,5 °C
                          -Imuilma +28 °C
                          -Ahtoilma +20°C
                          -Ulkoilma +20,45 °C
                          -Imuilma +23,15 °C
                          -Ahtoilma +22,65°C
                          Tämä kiinnosti niin piti käydä ottamassa dataa m57n2 (vakio)
                          -Ulkoilma +20°C
                          -Jäähdytinneste +91,9°C
                          -Imuilma +22,1°C
                          -Ahtoilma +48,7°C
                          Kiihdytys 0-180 (suljettu alue) ahtoilma nousee +50.....83,2
                          Vauhti laskee kaasu nostettuna 90kmh nopeuteen ja ahtolämpö +55 josta pienen matkaa että takaisin +49, josta ei laske vaikka ajaa lappiin asti.
                          Joskus talvella katselin ahtolämpöjä ja ne pyöri +10...+20 välillä kun ulkolämpö oli 0...-5.
                          Onko ahtolämmöille jokin ohjaus jolla lämpötilaa nostetaan (EGR) koska jos sinulla lämmöt on alle ulkolämmön tarkoittaa se talvella -30 pakkasella todella kylmää ilmaa ja kovaa kondensoitumista ahtojärjestelmässä ?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3025
                            Mainiota dataa keskustelun täydentäjäksi, kiitokset vaivannäöstä.
                            Pohtimaasi "liian" alhaisen ahtolämmön kompensaariota EGR:n kautta ei ole suunniteltu tapahtuvaksi. Tähän liittyen käytän itse talvella osittaista viimasuojaa coolerin edessä, vaikkakin se ahtimen läpi kuljettuaan on jo lämmennyt. Munuaisten takana pidän kokosuojaa, kun M Sport -puskuri on sisäpuolelta vakiopuskuria avarampi.
                            Tampere
                              • 9232
                              -Ulkoilma +20°C
                              -Imuilma +22,1°C
                              -Ahtoilma +48,7°C
                              Eli olisi aika päivittää välijäähdytin. Katsoitko, että ahtolämpöanturi näytti lähtötilanteessa vallitsevaa ulkolämpötilaa?
                              Kondensoitumista ei lähtökohtaisesti tuossa tilanteessa tapahdu, koska ilma ei jäähdy lähtötilannetta viileämmäksi. Toki lisänä on huohotuksen mukana tuleva kosteus, joka ei merkittävästi muutu vallitsevasta lämpötilasta riippuen. Edelleen se todennäköisin paikka kondensiolle on siinä huohotuksen ja imuilman yhteessä.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                Coolerin liotin ja pesin vähän aikaa sitten, suosittelen kaikille jos ei ole ikinä tehty. Oli tukossa ja yhtä puuta, paineilma ei mennyt läpi. Hitsauslangalla tökin auki.
                                Illalla auto oli lämmin kun lähdin kokeilemaan, nyt aamulla katselin ja siellä se näyttää kylmänä +50,1
                                Ihme kun ei vaikuta mitään tehoihin, ehkä lämpö ei leikkaa ohjelmassa kuin tehoja, väännöt on täydet vaihdelaatikon kautta katsottuna
                                Täytyy hakea tuo anturi. Sen 30C näyttää plussaa, todellinen ahtolämpö kiihdytyksessä jäänee +50 kantturoille.
