535d ison turbon vaihtoläppä jumissa
  • Urpo_rotta
    • 5494
    • Pirkkala
    Originally posted by Jere Rantanen View Post
    Päivitystä! Eli nyt vaihdoin ison ahtimen, tarkastin pienen ja vaihdoin kaikki tiivisteet pakosarjaan ahtoputkiin jne mitä nyt ahtimien tiivistesarjassa tuleekin.. Auto ei edelleen vedä alle 3000 kierroksen kunnolla? pieni turbo oli ehjä jota vähän mietin et mistähä voi vikaa seuraavaks ettiä
    Oire ainakin täsmää irronneeseen alipainelinjaan, tai ylipäätään että alipaine puuttuu
    Kysy jos tarvetta
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 322
      • Uusimaa
      Onko jotain vikakoodeja? (jos on jossain piilevästä vikatilassa niin ei ota kierroksia)
      Kun starttaat auton niin liikkuuko vipu moottorin sivulla, siinä turbojen välimaastossa? Jolloin paine siirtyy pikkuturbolle.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • Jere Rantanen
        • Jul 2020
        • 140
        • Jämsä
        ei oo antanu vikakoodei, ainoastaan antaa egr koodia kun se on tulpattu, ja jos tarkotat ahtimien vaihtoläppää niin juu liikkuu
        • Jere Rantanen
          • Jul 2020
          • 140
          • Jämsä
          uuet solenoidittilattu ja asentaessa tarkemmin tutkin että mitkään letkut ei oo irronnu
          • Jere Rantanen
            • Jul 2020
            • 140
            • Jämsä
            nyt vaihdettu solenoidit, ei vaikutusta
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              tolla alipaineletkun irrotuksellahan saa aika varmasti paikannettuu vian jos se sillälailla yläältä vetää normisti
              Edit. kyllä käyttäytyminen muuttu yläkierroksilla kun otti isolta kellolta alipaineletkun pois mutta jostain päin suhisee vedossa joka voisi viitata ahtovuotoon
              Eihän ole niinkin yleinen perusvika kuin ahtoletku halki sisäkurvista siinä ennen imusarjalle tuloa tuli mieleen, kun tuossa omassa 535d:ssä alkoi vastaavaa oireilua ja oli tosiaan letku halki.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Jere Rantanen
                • Jul 2020
                • 140
                • Jämsä
                ai se ihan alumiinia oleva putki vai silikoniputki joka on aluminiputken ja imusarjan välissä?
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Tarkoitin ihan sitä kumiletkua juurikin aluputken/imusarjan välissä. Omassa wessassa oli haljennut sisäkurvista noin 40-50mm matkalta. Kulutus nousi, kaasuunvastaavuus katosi ja savutti ihan helvetisti isommalla kaasunavauksella. Ja muutenkin luonnollisesti tehottoman oloinen normiin verrattuna koko kierrosalueella.
                    Toki onhan noihin aluputkiinkin on hinkkautunut reikiä.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
