535d ison turbon vaihtoläppä jumissa
  • Jere Rantanen
    • Jul 2020
    • 138
    • Petäjävesi
    Ongelmana on että ison ahtimen vaihtoläppä jumittaa, nyt on ilmenny että auto ei kierrä juuri ollenkaan, mutta sitkun vähän alkaa kiihtymään niin alkaa lykkäämään mustaa putkesta ihan suht paljon mutta ei edellee mihinkää liiku. Kysymys kuuluu että voiko toi ahtimen vaihtoläppä tehdä tollaista jos se on esim koko ajan kiinni?
    myös nyt polttoainesuodatin vaihdettu ja hetki sit tuli egr tulpattua kun egr oli hajalla, putkistossa mikään ei voi ahdistaa koska se on tyhjä koko matkalta
    Antaa ilmamassamittarista koodia 3FF0 ja 3FF1
  • Urpo_rotta
    • 5381
    • Pirkkala
    Oon törmänny jumittavaan läppään, sitä on helppo alipainepumpulla testata että pelaako
    Kysy jos tarvetta
    • Heguli 31
      • 10150
      • KVLA
      Onko alipaine letkut ehjiä?
      • Jere Rantanen
        • Jul 2020
        • 138
        • Petäjävesi
        juu, kaikki vaihettu pariviikkoa sit
        • Jere Rantanen
          • Jul 2020
          • 138
          • Petäjävesi
          juu siis ei oikee pelaa, pääsee menemää jotenki väärään asentoon jolloin jumittaa eikä palaudu enää ellei itse palauta käsin
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Mites se actuator joka ohjaa läppää? Onko vaihdettu? Ne hajoilee kanssa satunnaisesti. Jos läppä jää kiinni asentoon niin silloin kaikki pakokaasu ohjautuu pienelle ahtimellle. Varmasti puutuu veto ja savuttaa. Nousee myös pakopaineet helvetisti, lämmöt nousee ja voi hajottaa ahtimen tai jopa palaa mäntä tai suutin.
            Jos läppä on koko ajan auki asennossa, niin silloin puuttuu veto alakierroksilta, mutta ylempänä vetää normaalista. Savuttaa myös reilusti alakierroksilla isommalla kaasun avauksella.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Jere Rantanen
              • Jul 2020
              • 138
              • Petäjävesi
              ei ole kyl vaihdettu🤔 onks se millanen osa?
              • Jere Rantanen
                • Jul 2020
                • 138
                • Petäjävesi
                tuo kun kävi tutkittavana niin sanottiin että alipaine vetää läpän jotenkin yli ja sit jää jumiin ja palautuu vasta kun ite käy konehuoneesta palauttaa
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Ota testiksi alipaineletku irti siltä kellolta joka läppää vetelee, näinollen läpän pitäisi olla kokoajan auki-asennossa, eli pikkuturbo ei ahda kunnolla, mutta korkeilla kierroksilla pitäisi silloin toimia.
                  Tangon säätö olisi varmaan paikallaan jos "vetää yli" (en kyllä oikein näe miten se olisi mahdollista, ennemminkin jumissa). Tangossa jokatapauksessa on ne mutterit jolla säätää sitä läpän liikkumista.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • huotski
                    • Sep 2013
                    • 126
                    Eikös tuo läppä ole niin pieni että ei se voi jäädä mihinkään jumiin? Muistelisin kun omassa oli turbo irti ja sitä läppää liikutteli niin väljää jäi 1mm rako ellei enemmänkin. Toki jos läpän akseli jumittaa niin eri juttu.
                    e65 730d lci
                    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                    • Jere Rantanen
                      • Jul 2020
                      • 138
                      • Petäjävesi
                      tolla alipaineletkun irrotuksellahan saa aika varmasti paikannettuu vian jos se sillälailla yläältä vetää normisti
                      Edit. kyllä käyttäytyminen muuttu yläkierroksilla kun otti isolta kellolta alipaineletkun pois mutta jostain päin suhisee vedossa joka voisi viitata ahtovuotoon
                      • Solmurauta
                        • Nov 2008
                        • 28
                        Ongelma usein on soikeaksi kulunut läpän akseli ja toiseen suuntaan kulunut akselin lävistysholkki. Nuo kaksi soikeaa osaa vastakkain jumittelee. Kohtuullisen hankala korjattava. Kokeile lotkottaako akselin pää sivusuunnassa kuinka monta milliä.
                        • Jere Rantanen
                          • Jul 2020
                          • 138
                          • Petäjävesi
                          mulla on tohon jo uus ahdin oottamassa asennusta nii jos sillä korjaantuis😅😅
                          • Jere Rantanen
                            • Jul 2020
                            • 138
                            • Petäjävesi
                            Päivitystä! Eli nyt vaihdoin ison ahtimen, tarkastin pienen ja vaihdoin kaikki tiivisteet pakosarjaan ahtoputkiin jne mitä nyt ahtimien tiivistesarjassa tuleekin.. Auto ei edelleen vedä alle 3000 kierroksen kunnolla? pieni turbo oli ehjä jota vähän mietin et mistähä voi vikaa seuraavaks ettiä
                            • huotski
                              • Sep 2013
                              • 126
                              Ettei olisi alipainepuolella vika tai noissa paineensäätöventtiileissä vikaa. Noitahan pystyi kokeilemaan koneella että toimisi oikein?
                              e65 730d lci
