"Vanheneeko" s-ohjattu termari
+ More Options
Posts
  • Yöpöllö
    • Oct 2020
    • 13
    • Ilmajoki
    520i:iin (autom.) tuli kovilla pakkasilla vain kättä vähän lämpimämpää ilmaa, vaikka nuppi oli kaakossa. Avautumislämpötilahan on 97 astetta. INPA näytti tyhjäkäynnillä 83-86 C. Olisiko vähän varaa nousta?
    Nyt suojakelillä puskee toki lämpimämpää. Olen ajatellut vaihtaa tuon sähköohjatun päätermarin, mutta onkohan se niinkuin munan munaan vaihtaisi?
    Mitää moittimista ei auton toiminnassa sinänsä ole ollut tänä talvena. Katsastus äsken moitteitta läpi.
    E60 520I 2004 Autom.
    • 10941
    Ei sillä sähköohjauksella ole tässä mitään tekemistä (sähköllä vain avataan termaria aikaisemmin tietyissä olosuhteissa), vaan termari on vaan alkanut mekaanisesti antautua. Ihan sama ilmiö käy perinteisten termareittein kanssa. Esim. M57 termarit hajoilee ihan jatkuvasti. Kyllähän sen pitäisi lähemmäksi termarin lukemaa nousta. Kun sieltä puhalsi vain haaleaa ajossa, niin silloin varmaan oli paljon matalammat moottorinlämmöt. Lämmöt voi ajossa katsoa salavalikosta.
    • Yöpöllö
      • Oct 2020
      • 13
      • Ilmajoki
      Kiitokset vastauksesta; Nyt oli salavalikko päällä matkalla. Aika verkkaisesti nousi lukemat, päätyen juuri ja juuri 80-81 asteen tasolle (KTMP-MOM).
      Ja suojasää - miten alhaalla olisikaan ollut talven -20C viimoissa..:think
      Tyhjäkäynnillä "huippuarvo" oli 85C, eli juuro viime syksyn ne INPA:n antamat arvot.
      Varmasti vanha väsähtänyt termari tosiaan; siinäpä askartelua kevääksi. Ymmärtääkseni jokin Behr/Mahle/Vernet on laadukas, vaikka jossain ketjussa kehotettiin ostamaan alkuperäinen..olisikohan tosiaan parempi? Satasen paikka.
        • 10941
        Jos nyt ei ole tarkoitus ihan heti sitä termaria vaihtaa, niin sopivasti keulaa tukkoon. Matalat lämmöt ei pidemmän päälle ole hyväksi ja nostavat toki kulutusta, jos kovin alas jää lämmöt. Näissä ei yleensä ole paljon ollut ongelmia termarien kanssa, niin laadukkaan tarvikkeenkin voi sinne laittaa. Alkuperäisen saa ulkomailta tilaamalla 70€+postit. Samalla kannattaa toki ottaa jotain muutakin osaa. Wahler/Behr saa ~40€+postit ulkomailta.
        • Zeni
          • Jul 2020
          • 332
          • Savo
          Sama auto, sama kone, maskin läpät kiinni -20c pakkasella ajossa lämmöt +90-93c
          • Yöpöllö
            • Oct 2020
            • 13
            • Ilmajoki
            -Kiitti tästäkin "referenssistä", selkeeltä näyttää homma.
