e61 pdc vika
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 321
    • Uusimaa
    Jos vika on päällä, niin kyllä sieltä vikakoodi pitäisi löytyä. Jos koodi viittaa yksittäiseen anturiin, kyse on tod näk. johtosarja tai itse anturi. Jos on joku yleiskoodi niin sitten tod näk saattaa olla moduuli rikki.
    Vikatila taitaa kytkeä kaikki anturit pois toiminnasta, eli silloin ei kuulukaan tulla virtaa antureille.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • Julle
      • 659
      Etupään antureille tulee virtaa, mitattu korin puoleisesta johtosarjan liittimestä. PDC moduuli toimii myös toisessa autossa. Ja vaikka koodit saa nollattua ja ISTA+ näyttää PDC moduulille vihreää niin idrive antaa silti PDC vikailmoituksen. Kaikki anturit on myös mykkänä korvakuulolla ja tunnustelemalla.
      Jos Oulusta löytyy joku kätevä joka osaa tämän mysteerin ratkoa korvausta vastaan niin viestiä vaan tähän suuntaan.
      • tontze
        • Mar 2014
        • 101
        Saatko mitattua lähteekö takasarjalle virtaa ylipäätään, eli mittaa syöttöpäästä.
        BMW E60 520ia 2009
        BMW R1200GS 2009
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 321
          • Uusimaa
          Mikä on se nollattava koodi tarkalleen, se voisi auttaa jäljille? Esim, jos on takaata yksi johto poikki tai yksi anturi rikki, niin silloin muistaakseni kaikki taka-anturit lakkaavat toimimasta.
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • Julle
            • 659
            Koodi oli muistaakseni 9e3b
            • puuki
              • Nov 2012
              • 38
              • Mikkeli
              https://5series.net/forums/e60-discu...e-9e3b-135286/
              Tuolla oli jotain tuosta vikakoodista
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 321
                • Uusimaa
                Okei, tuo käsittääkseni liittyisi itse moduuliin. Mites sulakkeet varmaan jo katsottu?, tuossa saattaa olla yksi tai useampi sulake PDC liittyen.
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • Julle
                  • 659
                  Yksi sulake löytyy kaavioiden mukaan ja se on ehjä.
                  • Julle
                    • 659
                    Juu. Näillä tyypeillä se vika tuntui korjaantuvan boxin vaihdolla. Minulla ei.
                    • puuki
                      • Nov 2012
                      • 38
                      • Mikkeli
                      #25
                      Ketjun lopussa oli maininta oikosulussa olevasta anturista
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 321
                        • Uusimaa
                        #26
                        Sitähän voi koittaa, että irrottaa takatutkien liittimen moduulista ja jos tuo yleiskoodi häviää ja tilalle tulee 4xanturien koodit, niin tuo oikosulku tutkiessa/johtosarjassa voisi olla mahdollinen.
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • Julle
                          • 659
                          Niin vaan heräsi terveet anturit eloon kun keulasta irroittelin tarpeeksi johtoja. Takaa yksi anturi pimeänä ja edestä kolme. Loput tikittivät hienosti. Piti vaan ajan ja ajatuksen kanssa käytellä antureita irti että rikkinäiset löytyi.
