e61 pdc vika
  • bmwe61
    • Jun 2021
    • 2
    • lappi
    e61 pdc vika
    Moro. 2008 vuosimallin e61 rupes herjaamaan pdc failurea vaihoin uuden sulakkeen niin pdc failure hävis mutta tutkat ei toimi.
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Lue vikakoodit.
    Anturi sökö tai johtosarjasta johto(ja) poikki
    Kysy jos tarvetta
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Lue vikakoodit.
      +1
      Ja veikataan että johdot poikki edestä oikealta puolelta rekisterikilven viereisestä anturin juuresta. Taitaa olla 90% tämä anturi kaikista tapauksista.
      Puskurin joutuu irroittamaan, on noin 15-20min homma harkiten tehtynä.
      • lyfi
        • 110
        +1
        Onko samaa tyyppi-ongelmaa -05 mallissa? Meinaa omassa koslassa tuo on herjannu jo vuoden. Välillä toimii täysin normisti mutta todella harvoin.
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1128
          • Rovaniemi
          Meilläpä oli varapyöräkotelossa vettä, ja parkkitutkien ohjausboxi luultavimmin pimeänä, ihanan halpaa taas!!
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Romikselta uus
            Kysy jos tarvetta
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              INPA:lla näkee esimerkiksi tutkien toimivuuden.
              Omastani korjasin takatutkien johtosarjan läpiviennistä yhden johdon joka oli poikki.
              E32 750i 11/89
              • Bertram
                • Jan 2010
                • 125
                Takana molemmat oikeanpuoleiset anturit alkoivat piippaamaan jatkuvasti, eli näyttävät 0 cm etäisyyttä esteeseen. Vasemmanpuoleiset ovat kunnossa ja näyttävät oikein. Vikakoodeja ei näy INPAssa ja anturit kommunikoivat, mutta etäisyys on ja pysyy nollassa. Anturit istuvat puskurissa nätissä asennossa, eikä niissä ole likaa.
                Jääkö jäljelle muuta mahdollisuutta kuin anturien johdotukset?
                Auto on E61 pre-LCI.
                == e61 530d aut. Touring 05 ==
                == e61 525i man. Touring 06 ==
                == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  Itse anturikin voi tuolla tavalla rikkoutua
                  Kokeile siirtää vasemmalta oikealle siirtyykö vika.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Julle
                    • 659
                    +1
                    Ilmeneekö tämä vika tutkien pimenemisellä molemmista päistä? Omasta pimeni kaikki anturit kerrasta ja moduli on kuiva. Ei auttanut vaikka kokeili toisella ehjällä modulilla.
                    • Julle
                      • 659
                      Edelleen kaikki anturit pimeänä. PDC moduli testattu ja on ehjä. Molempien puskureiden johtosarjat myös todettu ehjäksi yleismittarilla. Auto antaa startissa välittömästi viestin PDC failure. Mitä tässä enää osaa tehdä?
                      • puuki
                        • Nov 2012
                        • 38
                        • Mikkeli
                        Aloita vikakoodien luvulla
                        • Julle
                          • 659
                          Koko homma on toki aloitettu vikakoodien luvulla ja joku virransyöttöhäiriöön viittaava koodi tuli. Nollauksen jälkeen ei tullut enää mitään.
                          Sen verran nyt löysin kuitenkin vikaa että takapuskurin johtosarjalle ei tule virtaa. Puskurin johtosarja siis itsessään on ehjä, mutta korin puolen liitin on kylmä. Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä kohti vikapaikka on löytynyt?
                          • ErkkiE
                            • 723
                            • Espoon haja-asutus
                            Omassa oli melko vastaavilla oireilla johtoja katki edessä korin puolella ennen liitintä (näkyi, kun otti sisälokaria irti. Johtosarja oli hinkannut itsensä muovia vasten katki. Pimensi koko systeemin (juuri tuo PDC failure).
                            E
                            • Julle
                              • 659
                              Lisätään vielä että korin puoleisessa liittimessä maadoitukset näyttää olevan kunnossa. Virtaa ei vaan tule pinneihin. Eli virransyötössä takapään antureille häikkää ja siihen tarvisi apua.
