E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • tontze
    • Mar 2014
    • 101
    Originally posted by Rikujuhvni View Post
    Farkusta ei aukea ovet…näkeekö esim. Inpalla että toimiiko avain? :think
    Vara-avaimellahan tuon toteaisi
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
    • Rikujuhvni
      • Feb 2021
      • 3
      • Jkl
      #347
      Ei toimi toinenkaan avain. Sen toiminta ollut kyllä aikasemminkin epävarmaa mutta nyt ns. Parempikin mykisty.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        #348
        Olisiko sielläpäin jossakin avainliikkeessä avaimen taajuustesteri? Sillähän sen näkee lähettääkö se.
        • Rikujuhvni
          • Feb 2021
          • 3
          • Jkl
          #349
          Täytyypi kysellä jos löytys.
          • Aleeksi
            • Jun 2013
            • 76
            #350
            Musiikit kuntoon.
            Mistä laadukas usb/aux toimiva Bluetooth palikka, jonka sais tuonne keskikonsoliin piilotettua? Millasia porukalla käytössä? Nykyinen on huono, kun joutuu joka kerta käyttämään BT palikasta virrat pois kun yhteys katkeaa.
            Bmw 535D e61 -07
            Tiefseeblau Metallic
            Ex
            Bmw 530D e39 -02 Topasblau
            Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
            Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
            Bmw 525D e39 -02 Titansilber
            • AlastairPitt
              • Jun 2019
              • 162
              Itsellä ollut tollainen vocomon palikka, aika tyyris mutta ei kahden vuoden kokemuksella mitään valitettavaa. Ja plussana vielä ratin nappulat toimivat myös.
              BMW 525i E60 - 04
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #352
                E61 polttaa bägin valoa ja antaa koodia 9af4. Tarvitseeko akkua irrottaa jos ottaa penkistä johtoja irti ja suihkuttelee kontaktispraytä liitoksiin? Mitä pitää vaihtaa jos ei tuo auta?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • 10950
                  Jos et halua oikosia, niin irroita se akku ennen kuin suihkit mitään sähköliittimiin. Koodihan viittaa vyönkiristimeen, mutta pitäisi selvittää onko se ongelma liitos vai se kiristin. Toki ensimmäisenä kannattaisi katsoa ne vikakoodin lisätiedot.
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #354
                    9AF4 Laukaisupiiri lukkohelan puol. kiristin, kuljettajan istuin. Vastus liian suuri.
                    Tuollaisen selityksen antoi bosch:in lukija.
                    F06 640D "M6"
                    • Pazi88
                      • 11324
                      Se liitin on siellä penkin sivussa keskikonsolin ja penkin välissä. Mulla oli sama koodi ja liittimen pinni oli vääntynyt. Piti vaan varovasti oikasta ja homma ok.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1108
                        Pyöränpultit
                        Pikakyssäri! Minkä kokoset pituset on E60 orkkis pyörän pultit? Mulla nyt talvivanteet spacereillä, ja pitäs saada kesäkiekot alle ilman Lättyjä. Tietenkään ne lyhyemmät pultit ei tullu mukana, minkämoiset tonne kuuluu?
                        Audi A7
                        EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                        • Laku
                          • 17657
                          Tuollaiset sinne tai sitten vanhoja käytettyjä minulta .
                          • jonis93
                            • Apr 2013
                            • 1108
                            Thänks! Muute käviski käytetytkin, mut tarve noille tänää iltapäivällä; niin ei oikee kerkee lähtee pidemmält hakee
                            Audi A7
                            • AlastairPitt
                              • Jun 2019
                              • 162
                              asdasd
                              asdasd
                              BMW 525i E60 - 04
                              • Erstmeister
                                • Mar 2018
                                • 33
                                • Hyvinkää
                                #360
                                Onko kyseessä siis tämänlainen laite? Mulla tosin E91.
                                Itse tekis mieli korvata nykyinen bluetooth dongle mikä on tällä hetkellä auxiportissa kiinni. Joka kerta autoon mennessä pitää erikseen pistää se päälle. Mut suurinpana parannuksena jos sais nuo rattinappulat toimimaan et sais vaihdettua biisiä.
                                Eikös tuo vaan laiteta radion taakse kiinni niihin liittimiin ja sit skulaa? Tuoko toi radion näyttöön näkyviin biisin nimet?
                                E36 325i -93 Coupè ~ E91 320d m47 -07
                                Ex: e36 320i, e39, e46
                                Instagram
