E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #496
    Kannattaako nykyisin korjailla noita buuttavia Ccc:tä vai suoraan vain ehjä purkuosa tilalle?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • AlastairPitt
      • Jun 2019
      • 162
      Ei kai korjaamatonta yksikköä kannata tilalle laittaa. Korjauttaisin, ostaisin korjatun tai retrofittaisin CICn.
      BMW 525i E60 - 04
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #498
        Korjaako noita joku suomessa?
        F06 640D "M6"
        • edva
          • Jan 2018
          • 349
          • Pirkkala
          #499
          Böntti osaa varmaankin auttaa.
          e61 530xd LCI 3/2007
          • peki111
            • Apr 2014
            • 30
            • KPO
            #500
            530xd nyki alkuun muutamia kertoja kevyessä kiihdytyksessä ja sitten antoi ABS, DSC ja 4X4 herjat tauluun.
            Tällaisia vikakoodeja tulee:
            DSC:
            5F3A
            5F39
            X-drive:
            5463
            55C3
            5462
            Onko muilla kokemuksia näistä, jakovaihteiston servo vaihtoon?
            • VilleP
              • 2641
              Laitatko vikakoodien selitykset?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • peki111
                • Apr 2014
                • 30
                • KPO
                #502
                Bimmer-tool ei jostain syystä osaa niitä antaa
                • VilleP
                  • 2641
                  Kokeile tuota.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Rekotus
                    • Sep 2017
                    • 13
                    Autona 525d 2005vm. Auto kuullostaa lämpimänä kiihdyttäessä siltä, kun pakoputki vuotaisi. Kylmänä ei tätä tee. Onko siellä se kuuluisa pakosarja nyt halki vai mistä lähtisi vikaa etsimään?
                    • peki111
                      • Apr 2014
                      • 30
                      • KPO
                      #505
                      E61 LCI 530xd jakovaihteiston servomoottorin vaihto ilmeisesti edessä, mutta onko tietoa käykö nuo kaikki servot ristiin vai pitääkö kaivaa servo ensin käteen? RealOEM sanoo tällaisen osanumeron: 27107546671
                      Netissä kuitenkin ilmoitetaan montaa eri osanumeroa tuohon E61 LCI Xdriveen. :think
                      • alppiE39
                        • Jun 2019
                        • 106
                        • RIIHIMÄKI
                        #506
                        Nonnii morjesta!
                        Autona e61 525i 2008.
                        Ei lähde käyntiin, akku aivan tyhjä ja apuvirralla ottaa sen verta virtaa että pyörittää starttia mutta siltikään ei lähde. Mittariston valot vilkuttaa niitä näitä.
                        Akku kilsoiltaan on aika uusi mutta iältään n. vuoden vanha. Takakontin johtosarjassa ainakin jotain häikkää, saattaa purkaa akun siihen.
                        Mutta käyntiinsaanti ois nyt niinku agenda, lähteekö uudella akulla vai onko turha laittaa 200e siihen? Akun testaus, vikakoodien luku yms ei ainakaan itseltä onnistu kun ei vehkeitä siihen oo. Veljen auto siis kyseessä.
                        Vinkkejä otetaan ilomielin vastaan!
                          • 10950
                          Originally posted by alppiE39 View Post
                          Nonnii morjesta!
                          Kunnon kaapelit (vähintään 35mm2 puhdasta kuparia, alumiini seos kaapelit 50mm2), niin lähtee apuviralla käyntiin kunhan on riittävä iso akku antavassa autossa tai sitten irtoakku.
                          Jos vika akussa, niin lähteehän se uudella akulla käyntiin. Tosin eipä sitä varmaksi voi sanoa onko se vika akussa vai jossain muualla ilman akun testaamista/vikakoodienlukemista.
                          • ErkkiE
                            • 681
                            • Espoon haja-asutus
                            #508
                            Ei kai noita numeroita kovin monta ole. Ainakaan realoem ei näytä korvaavuuksia. Kaksi numeroa näkyy. Tuo sinunkin mainitsema ja lisäksi 27102449712
                            (Exchange set servomotor, joka siis lienee remanufactured/kunnostettu osa). Sama osa menee E9X ja E6x, joissa sama jakovaihteisto. Muiden mallien aktuaattorit ei sovi.
                            E
                            • snaytserie
                              • Dec 2010
                              • 128
                              • FRS
                              #509
                              Jarrujen alipainepumppu ilmeisesti antautumassa sigun 525d, vm.2010.
                              Minkä merkkistä pumppua uskaltaisi tilailla? Melko hintava osa oemina, mutta olisiko suositella jotain?
                              10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
                              96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
                              Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
                              Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
                              Ex. 08, 325d, diamondschwarz
                              • ErkkiE
                                • 681
                                #510
                                Alkuperäinen on Pierburg. Käytännössä sama osa tarvikkeena kuin alkuperäisenä (hinta suuruusluokkaa 200e, bmw-leimoilla noin 400e ). (Itsellä löytyy myös purkukoneesta ehjä käytetty nurkista edullisestu, jos kiinnostaa.)
                                E
