Originally posted by ErkkiE
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Puhdistitko esim. viilalla ne boorit myös sieltä navan puolelta?e39 540iA E85
Kyllä, sekä miniteräsharjalla että viilalla ja oli ihan kirkkaalla metallilla. Paikalleen meni uusi (kunnostettu GKN/Löbro) vetari, joka oli ihan yhtä tiukka kuin alkuperäinen (joka oli myös GKN/Löbro). Toki uusi sinne putsauksen jälkeen kevyemmin menee kuin se alkuperäinen pois, mutta ei sellaista kättä kyllä kenelläkään olisi ollut, että se käsin olisi mennyt paikalleen. Irrotuksessa olivat todella piukassa, varsinkin matkustajan puoli, vaikkei mitenkään pahasti ruosteessa olleet. Ulostyöntäjälläkin sai ihan huolella työntää irti pitkältä matkalta (eli siis ei ensimmäisen nytkäyksen jälkeen ollut mitään kokonaan irti).Originally posted by HTK12 View PostPuhdistitko esim. viilalla ne boorit myös sieltä navan puolelta?
Toki siis osissa voi olla (ja on) jotkut valmistustoleranssit ja nyt ehkä sitten epäedullisesti omassa tapauksessa. Toisaalta siis oikeilla työkaluilla meni kivasti.
E
Irroitukseen tarvitsee käytännössä aina ulosvetäjän, ei tarvitse olla edes paljon ruostetta kun on aivan älyttömän tiukassa. Välillä on ulosvetäjiä itsellä hajonnut kun on vetaria irroittanut, sen verran tiukassa on joskus ollut. Toki jos ruostetta on paljon, on puhdistamisen jälkeen löysemmät toleranssit. Pääasia, että sait nippuun.Originally posted by ErkkiE View PostKyllä, sekä miniteräsharjalla että viilalla ja oli ihan kirkkaalla metallilla. Paikalleen meni uusi (kunnostettu GKN/Löbro) vetari, joka oli ihan yhtä tiukka kuin alkuperäinen (joka oli myös GKN/Löbro). Toki uusi sinne putsauksen jälkeen kevyemmin menee kuin se alkuperäinen pois, mutta ei sellaista kättä kyllä kenelläkään olisi ollut, että se käsin olisi mennyt paikalleen. Irrotuksessa olivat todella piukassa, varsinkin matkustajan puoli, vaikkei mitenkään pahasti ruosteessa olleet. Ulostyöntäjälläkin sai ihan huolella työntää irti pitkältä matkalta (eli siis ei ensimmäisen nytkäyksen jälkeen ollut mitään kokonaan irti).
Ee39 540iA E85
E60 keskinäyttö värisee ja näkyy "kohisemalla" aina pitemmän seisomisen (1vk) jälkeen. Päivittäisessä käytössä ei ongelmia?
Korjautuu itsekseen noin viikon päivittäisen käytön jälkeen, mutta ongelma on tuntunut hiljalleen pahenevan.
Radio toimii ok.
Mitä kannattaa tarkistaa?
7-sarjalaisesta vastaava kuva:
Mitä eroa on tavallisella (37126765602) ja "sport"-ilmajousella (37126765603)?
Ilmeisesti joku pieni pituusero, vai onko jotain muutakin? Useimmilla tarvikevalmistajilla ei edes ole kuin yksi versio, joka sopii molempien tilalle (vaikka Arnott). Meneekö nuo käytännössä ihan ristiin? Autossa (530xd) nyt vakiot ja auto vakiokorkeudessa mutta olisi halvalla tiedossa tuollaiset "sport"-versiot. Tarkoitus on siis ylpäänsä vaihtaa alkuperäiset uusiin ennen kuin hajoavat vanhuuttaan. Korkeushan säätyy tietysti muuten, jousen valintahan ei siihen vaikuta.
E
520dA N47, en saanut käyntiin tänään aamulla. Ensi kerran käynnistyi n. 10 sekunnin ajaksi, pudotti kierrokset pari kertaa ja sammui.
Tämän jälkeen käynnistystä koittaessa ensin pikkuisen hörähtää ja sen jälkeen jää sahaamaan.
Edellisenä päivänä ajettu pari sataa kilsaa motaria Helsinki-Vantaalta kotiin, tätä ennen seisoi pari viikkoa lentokentällä.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Vikakoodeja pääsen katsomaan aamulla, mitään varoituksia ei tule tauluun.
Edit: seuraavana aamuna sama juttu. Ei vikakoodeja. Otin takapenkin irti, kuinka selvästi pumpun äänen pitäisi kuulua? Tämä osa 16147222316?Last edited by furi; 05-06-2022, 13:08.E61 520dA LCI -08
Siirtopumpusta aloittaisin tutkinnatE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Eipä tuo nyt mitenkään hirveän ihmeellistä ole ettei tule diiselissä koodeja, niin monesta autosta on koodit otettu pois käytöstä. Tekee toki vian selvittämisen paljon hankalammaksi.Originally posted by furi View PostAuto käynnistyi taas normaalisti, ison pölläytyksen kera.
Edelleen ei mitään vikakoodeja, mystistä.e39 540iA E85
Käykö nuo e61:sen antennivahvistimet ristiin, vai täytyykö olla samalla osanumerolla?Atm:
E61 530d Black Sapphire Metallic
Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
E32 740iaL Sterlingsilber
E36 323 Touring
E39 523 Touring
Farkku Omega Ekotekki
Farkku Omega 2,5Td
BMW E32 730i Alpinweiß II
Honda Accord
Sunny N13
Mazda 323 1.3 "50hp"
Muistelisin ettei passannut. Olikohan pre lci matalampi mhz ja lci korkeampi.,..Originally posted by Maki1 View PostKäykö nuo e61:sen antennivahvistimet ristiin, vai täytyykö olla samalla osanumerolla?
No näinpä.Originally posted by HTK12 View PostEipä tuo nyt mitenkään hirveän ihmeellistä ole ettei tule diiselissä koodeja, niin monesta autosta on koodit otettu pois käytöstä. Tekee toki vian selvittämisen paljon hankalammaksi.
Tänään teki saman. Aamulla normaalisti lapset tarhaan, iltapäivästä kun piti taas lähteä niin eipä käynnisty enää. Paikallinen korjaamo epäili jos rail-paineen tunnistin olisi viallinen. Millaisia arvoja testerillä pitäisi tulla pa-paineista?
Huohottimen putki jäi käteen kahdessa osassa äsken, pitääpä sellainenkin nyt hankkia. Tuo ei nyt kuitenkaan tähän käynnistymiseen vaikuta.E61 520dA LCI -08
Silloin kun ei käynnisty tarkista ne polttoainepaineet. Jos autossa on päästölaitteet paikallaan yksi vaihtoehto olisi vetäistä vakiosofta sisään, niin saisi varmasti tulisi kaikki vikakoodit, jotka pitäisi tulla.Originally posted by furi View PostNo näinpä.
Huohottimen putki jäi käteen kahdessa osassa äsken, pitääpä sellainenkin nyt hankkia. Tuo ei nyt kuitenkaan tähän käynnistymiseen vaikuta.e39 540iA E85
Mikäs nyt olisi hyvä moottoriöljy M57tu2 motilla olevaan kun diamond dieseliä ei enää saa? En välttämättä etsi halvinta kun kuitenkin kerta vuoteen vain tarvii vaihtaa. Mobil esp varmaan jees mutta siitä ilmeisesti hävinnyt LL-04 luokitus? Samoin Gm öljystä. Onkohan öljy muuttunut vai luokitus vain hävinnyt?EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
