E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 10946
    Originally posted by ErkkiE View Post
    Ei ollut omassa autossa kyllä toivoakaan siitä, että olisi käsin mennyt vetari paikalleen, vaikka oli ihan viimeisen päälle puhdistettu ja vielä hiukan voiteluakin välissä. Sellaisella paikalleen vetämiseen tarkoitetulla työkalulla meni nätisti, mutta jonkin verran siinäkin voimaa tarvittiin. Voi toki olla, että oli epäedullisesti toleranssit omassa tapauksessa, mutta tuossa ei ollut mitään mahdollisuuksia. Eli oma kokemus oli, että kumpaankin suuntaan tarvitaan työkalua. Työkalu siis sellainen, jossa vetarin pään kierteisiin tulee holkki, johon vetävä ruuvi tarttuu ja kiskoo navan paikalleen.
    E
    Puhdistitko esim. viilalla ne boorit myös sieltä navan puolelta?
    • ErkkiE
      • 643
      • Espoon haja-asutus
      Kyllä, sekä miniteräsharjalla että viilalla ja oli ihan kirkkaalla metallilla. Paikalleen meni uusi (kunnostettu GKN/Löbro) vetari, joka oli ihan yhtä tiukka kuin alkuperäinen (joka oli myös GKN/Löbro). Toki uusi sinne putsauksen jälkeen kevyemmin menee kuin se alkuperäinen pois, mutta ei sellaista kättä kyllä kenelläkään olisi ollut, että se käsin olisi mennyt paikalleen. Irrotuksessa olivat todella piukassa, varsinkin matkustajan puoli, vaikkei mitenkään pahasti ruosteessa olleet. Ulostyöntäjälläkin sai ihan huolella työntää irti pitkältä matkalta (eli siis ei ensimmäisen nytkäyksen jälkeen ollut mitään kokonaan irti).
      Toki siis osissa voi olla (ja on) jotkut valmistustoleranssit ja nyt ehkä sitten epäedullisesti omassa tapauksessa. Toisaalta siis oikeilla työkaluilla meni kivasti.
      E
        • 10946
        E
        Irroitukseen tarvitsee käytännössä aina ulosvetäjän, ei tarvitse olla edes paljon ruostetta kun on aivan älyttömän tiukassa. Välillä on ulosvetäjiä itsellä hajonnut kun on vetaria irroittanut, sen verran tiukassa on joskus ollut. Toki jos ruostetta on paljon, on puhdistamisen jälkeen löysemmät toleranssit. Pääasia, että sait nippuun.
        • Zeni
          • Jul 2020
          • 332
          • Savo
          E60 keskinäyttö värisee ja näkyy "kohisemalla" aina pitemmän seisomisen (1vk) jälkeen. Päivittäisessä käytössä ei ongelmia?
          Korjautuu itsekseen noin viikon päivittäisen käytön jälkeen, mutta ongelma on tuntunut hiljalleen pahenevan.
          Radio toimii ok.
          Mitä kannattaa tarkistaa?
          7-sarjalaisesta vastaava kuva:
          • ErkkiE
            • 643
            Mitä eroa on tavallisella (37126765602) ja "sport"-ilmajousella (37126765603)?
            Ilmeisesti joku pieni pituusero, vai onko jotain muutakin? Useimmilla tarvikevalmistajilla ei edes ole kuin yksi versio, joka sopii molempien tilalle (vaikka Arnott). Meneekö nuo käytännössä ihan ristiin? Autossa (530xd) nyt vakiot ja auto vakiokorkeudessa mutta olisi halvalla tiedossa tuollaiset "sport"-versiot. Tarkoitus on siis ylpäänsä vaihtaa alkuperäiset uusiin ennen kuin hajoavat vanhuuttaan. Korkeushan säätyy tietysti muuten, jousen valintahan ei siihen vaikuta.
            E
            • furi
              • 135
              520dA N47, en saanut käyntiin tänään aamulla. Ensi kerran käynnistyi n. 10 sekunnin ajaksi, pudotti kierrokset pari kertaa ja sammui.
              Tämän jälkeen käynnistystä koittaessa ensin pikkuisen hörähtää ja sen jälkeen jää sahaamaan.
              Edellisenä päivänä ajettu pari sataa kilsaa motaria Helsinki-Vantaalta kotiin, tätä ennen seisoi pari viikkoa lentokentällä.
              Mistä lähteä etsimään vikaa? Vikakoodeja pääsen katsomaan aamulla, mitään varoituksia ei tule tauluun.
              Edit: seuraavana aamuna sama juttu. Ei vikakoodeja. Otin takapenkin irti, kuinka selvästi pumpun äänen pitäisi kuulua? Tämä osa 16147222316?
              E61 520dA LCI -08
              • Urpo_rotta
                • 5319
                • Pirkkala
                Siirtopumpusta aloittaisin tutkinnat
                Kysy jos tarvetta
                • furi
                  • 135
                  Auto käynnistyi taas normaalisti, ison pölläytyksen kera.
                  Edelleen ei mitään vikakoodeja, mystistä.
                  E61 520dA LCI -08
                    • 10946
                    Eipä tuo nyt mitenkään hirveän ihmeellistä ole ettei tule diiselissä koodeja, niin monesta autosta on koodit otettu pois käytöstä. Tekee toki vian selvittämisen paljon hankalammaksi.
                    • Maki1
                      • May 2011
                      • 149
                      Käykö nuo e61:sen antennivahvistimet ristiin, vai täytyykö olla samalla osanumerolla?
                      Atm:
                      E61 530d Black Sapphire Metallic
                      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                      E32 740iaL Sterlingsilber
                      E36 323 Touring
                      E39 523 Touring
                      Farkku Omega Ekotekki
                      Farkku Omega 2,5Td
                      BMW
                      E32 730i Alpinweiß II
                      Honda Accord
                      Sunny N13
                      Mazda 323 1.3 "50hp"
                      • Diesel-Dalton
                        • Jun 2022
                        • 54
                        • Keskisuomi
                        Muistelisin ettei passannut. Olikohan pre lci matalampi mhz ja lci korkeampi.,..
                        e61 530d 12/07 - vielä vakio
                        • furi
                          • 135
                          No näinpä.
                          Tänään teki saman. Aamulla normaalisti lapset tarhaan, iltapäivästä kun piti taas lähteä niin eipä käynnisty enää. Paikallinen korjaamo epäili jos rail-paineen tunnistin olisi viallinen. Millaisia arvoja testerillä pitäisi tulla pa-paineista?
                          Huohottimen putki jäi käteen kahdessa osassa äsken, pitääpä sellainenkin nyt hankkia. Tuo ei nyt kuitenkaan tähän käynnistymiseen vaikuta.
                          E61 520dA LCI -08
                            • 10946
                            No näinpä.
                            Silloin kun ei käynnisty tarkista ne polttoainepaineet. Jos autossa on päästölaitteet paikallaan yksi vaihtoehto olisi vetäistä vakiosofta sisään, niin saisi varmasti tulisi kaikki vikakoodit, jotka pitäisi tulla.
                            • A^A
                              • Sep 2006
                              • 2168
                              Mikäs nyt olisi hyvä moottoriöljy M57tu2 motilla olevaan kun diamond dieseliä ei enää saa? En välttämättä etsi halvinta kun kuitenkin kerta vuoteen vain tarvii vaihtaa. Mobil esp varmaan jees mutta siitä ilmeisesti hävinnyt LL-04 luokitus? Samoin Gm öljystä. Onkohan öljy muuttunut vai luokitus vain hävinnyt?
                              • Heguli 31
                                • 10111
                                • KVLA
                                Tätä tuli aikoinaan omassa käytettyä. Ei tarvinnut vaihtovälillä lisäillä eikä naputellut moottori kylmänäkään.
