E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • peki111
    • Apr 2014
    • 30
    • KPO
    #691
    Tuollaisia vikakoodeja tarjoilee 530xd LCI:
    3FF1 Air Flow Meter
    42DE BSD-communication with subscriber 7 (glow plug controller)
    Tulevat yleensä yhtä aikaa ja emissions valo tulee tauluun. Mistähän lähtisi vikaa kaivamaan:think
    IMM ja imuilman lämpötila arvot näyttää ns. normaaleille.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1020
      • Kouvola/Myllykoski
      #692
      Onko xdrive e61 luonnostaan kuinka puskeva vrt. takaveto? Kun tuo oma tuntuu melko puskevalta näillä keleillä, vai onko nuo gislaved nord frostit vaan kusiluistimet? Vaikka näyttävät uudenveroisilta. Ei ainakaan tuo ex e39 trianglen nastoilla ollut pöpperökelilläkään mikään kovin puskeva.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • VilleP
        • 2646
        Ei sen nyt hirveästi pitäisi puskea, ellei nyt kitka ole olematon ja ratti linkussa. Gislavedit on kyllä surkeat renkaat, eli ehkä syy siellä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1020
          #694
          No minkälaista kitkaa nyt lumipöpperöteillä (missä ei vielä ole keritty auraamaan) on, kun on asfaltti siellä alla aikaisempien plussakelien jäljiltä, ja ihan normiajoa, ja ei mennä ratti linkussa. Auratuilla teillä pärjää kohtuullisesti Ja kuten sanoin, niin kolmeysin alla olleet trianglet oli huomattavasti paremmat. Eli eiköhän se sitten ajata rengaskaupoille jossain vaiheessa. (Saa sitten samalla ehostettua noita vanteita, etenkin sitä, jonka joku edellinen omistaja on ihan antaumuksella hieronut kanttariin:think )
          • edva
            • Jan 2018
            • 349
            • Pirkkala
            #695
            5 vuotta ajelin Matador Sibir Snow -kitkoilla. Ihan 1/5 renkaat ja huonot jo uutenakin. Perä pysyi hyvin tiessä, mutta keula puski ja tangentin suunta kiihotti jo pienelläkin pöperöllä. Varsinki viime talvi oli onnetonta menoa, kun renkaat oli jo aika loppu ja kumi kovettunut. Olis pitäny laittaa ne vaihtoon jo vuosi pari aiemmin. Nyt Nexen Winguard ice plus ja ihan eri meininki. Pysyy tiessä, jos rauhaksiin ajelee. Pärjään näillä hyvin, mutta kyllä tuon saa irtoomaan turhan helposti jos lumen alla on jää. Suosittelisin nastoja nelivetoonkin, jos kuskilla raskas kaasujalka tai vähän kokemusta kitkoilla ajelusta. Mulla 245/40R18 joka nurkalla.
            e61 530xd LCI 3/2007
            • Havis
              • 1849
              • Kotona/Poissa
              #696
              Ite yhet Nexenin nastarenkaat erehyin ostamaan, ja ei ikinä enää. Talvirenkaista ei kannata tinkiä.
              Nexenit ei pitäny kaksisesti edes uutena. Pikkusenkin jäätä ne ei mitää pitoa.
              Pakko oli vaihtaa pois kahen talven jälkeen.
              Nyt alla Misukan X Ice north 4 nasta, ja iha eri meininki
              E60 523iA -08
              • Maili
                • Aug 2011
                • 462
                • E-pohjanmaa
                #697
                Saako N53 moottoriseen (N53B25) vaihdettua kampiakselin asentotunnistinta Imusarjan ollessa kiinni, vai täytyykö imusarja ottaa tieltä pois? Kammen anturilta tulee vikakoodia ja käynti/käynnistyminen välillä huonoa.
                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2961
                  Sen verran hankalaa on imusarja paikallaan, että itse ainakin olen ottanut edestä pois.
                  Tampere
                  • Maili
                    • Aug 2011
                    • 462
                    • E-pohjanmaa
                    #699
                    Kiitos tiedosta, tiedän laittaa tiivisteetkin tilaukseen.
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 272
                      • jyväskylä
                      #700
                      E60 n52 ei lämpene
                      Onko kokemusta että syyläri sisältä rikki?
                      Termarit vaihdettu, ei vikakoodeja eikä lämpene normaalisti
                      :think
                        • 10950
                        Originally posted by nevari View Post
                        https://youtu.be/nSTgvlxfSJI
                        :think
                        Onko kyseessä automaatti? Jos on niin on onko vaihteiston termari vaihdettu? Dieseleissä aika yleinen, että sitä kautta hukkaa lämmöt. Kyllähän se syylärikin varmaan voisi olla sisältä rikki, mutta veikkaisin kyllä enemmin sitä laatikon termaria.
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 462
                          • E-pohjanmaa
                          #702
                          Kannattaa myös katsoa, onko vaihdettu uusi jäähdytin. Tuohon N53 moottorilla olevaan vaihdoin syylärin ja ei sen jälkeen lämmennyt. Hetken tutkiskelun jälkeen selvisi, että syyläri oli jollain tapaa muuttunut viimeisiin malleihin ja yhden putken jouduin tulppaamaan, Realoem selvisi mikä putki. Sen jälkeen palasi kabiiiniin lämpö. Tuota alkuperäistä mallia ei enää ole saatavilla. Eli -08 malleissa on erillainen syyläri ja -09 malleissa jo erillainen. Päällepäin ei syyläreissä ole mitään eroa.
                          • nevari
                            • Apr 2008
                            • 272
                            • jyväskylä
                            #703
                            On vaihdettu vaihteiston termari.
                            Ja automaatti kyseessä
                            Vaihdettu paljon muutakin ku ei lämpene..
                            Tuli vaan tuo syylärin sisäinen vuoto vastaan ku ei enää meinaa keksiä mistä muusta voi olla kyse
                            • topiiz
                              • Dec 2011
                              • 329
                              • Rovaniemi
                              #704
                              E61 530xd lci, Minne asti tuo orkkis webaston vesipumpun sähköjohto menee? Pitääkö koko laitteisto käyttää irti vai mitenkä pika vilkasulla katoaa jonnekin syvyyksiin..
                              e61 530xd Msport Lci
                              • yxespu
                                Banned
                                • Jan 2022
                                • 18
                                Syyläri
                                Useita tapauksia ympäri maailmaa missä syylärin vaihdon jälkeen lämmöt ei nouse normaalisti. Myös itselleni kävi niin. Selvittelin asiaa ja tosiaan N53 moottorinen autoni 523i LCI alkaa oikutella jäähdyttimen vaihdon jälkeen. Ainakin tarvikejäähdyttimissä on jokin muutos oem tuotteeseen nähden joten oikeanpuoleinen alaletku(liitteessä) tulee sulkea. Toimenpide ei aiheuta mitään ongelmia mutta lämmöt palaa normaaliksi.
