E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2959
    Originally posted by alppiE39 View Post
    Onko vinkkejä?
    Mikäli anturin pinnalla ei ole liiemmälti likaa, niin uutta anturia tilalle. Näitä menee epäkuntoiseksi itsekseen.
    Tampere
    • alppiE39
      • Jun 2019
      • 106
      • RIIHIMÄKI
      #587
      Joo anturin pinta puhdas. Pitänee vaihtaa.
      Näissä tais pitää puskuri irrottaa jotta saa vaihettua?
      • Jarsse
        • 1525
        • Kymenlaakso
        #588
        Originally posted by AlastairPitt View Post
        Eikai mikään niistä ole naitettu CAS:in kanssa, sama se mistä autosta se on revitty niin pitäisi toimia, CAS hoitelee hommat mitä ne lähettää.
        P.S. Multa löytyy pari ylimääräistä jos tarviit halvalla.
        Joo nyt sai virrat kaikkialle muualle,paitsi mittaristoon ei syty kun taustavalot, ja auto starttaa mutta ei käynnisty, ja obd kautta ei pääse sisään mihinkään yksikköön lukemaan vikakoodeja.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2959
          Joutuu puskurin käyttämään irti. Eteen saa vaihdettua purkuria irroittamatta.
          Tampere
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            #590
            Pikkuhiljaa lasinpesunestesäiliön täyttäminen muuttui todella hitaaksi. Tulvi heti jos vähänkin reilummin kaatoi, liruttamalla onnistui.
            Vikana littuun? mennyt ilmaputki, siis se jonka pää tulee johtosarjasta vasemman etuiskarin yläpään kohdalla.
            Ilmansuodatinkotelo ja ilmanotto irti niin saa uuden putken laitettua yläkautta.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • markok
              • 3019
              Mikä oli e61:n tasonsäädön kompuran ilmanottoletkun halkaisija? Pitäisi vaihtaa varulta uusi letku renkaiden vaihdon yhteydessä. Kun tietäisi halkaisijan niin voisi ostaa letkun valmiiksi.
              BMW 530iA Touring -05
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                #592
                E61 530d -05 syö akun tyhjäksi, viaksi paljastui PA pumppu. Vaikka auto nukkuu yrittää pumppu tehä jonkin "prime" syklin noin 3-5 sek välein jatkuvasti. Sulakkeen 50 kun nappaa pois tuo loppuu.
                Ymmärtääkseni tässä ei ole pumpun relettä vaan ohjausmoduuli, olisiko tässä ensimmäinen tehtävä vaihtaa tuo ohjausmoduuli vai onko tämä jokin tunnettu ongelma joka aiheutuu muusta asiasta? Jos moduulin vaihtaa vaatiiko se vielä jonkin koodauksen?
                E: Akku ladattua ja nyt PA pumppu ei inahdakkaan ja auto ei käynnisty, eli varmaankin pumppu tai ohjausmoduuli mennyt.
                E34 530iA
                  • 10950
                  Kyllä noita ohjainlaitteita on mennyt. Pitäisi koodata vaihdon jälkeen, mutta käytetty voi toimia ilman koodaustakin.
                  • Jarsse
                    • 1525
                    • Kymenlaakso
                    #594
                    Viiksipaketista ei tapahdu mitään ja pyyhkijät pyyhkii koko ajan,myös pitkät päällä koko ajan, tarviiko viiksipaketti aina koodata tms uudestaan kun ollut irti,piuhat kun ottaa irti viiksipaketista pitkät sammuu mutta pyyhkijät pyyhkii silti oman mielen mukaan
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                      • 10950
                      Jos se aiemmin ollut autossa ja toiminut, niin ei se takaisin laitoin jälkeen vaadi koodauksia.
                      • Jarsse
                        • 1525
                        • Kymenlaakso
                        #596
                        Purkasin ja oli hapettumaa piirilevyssä,putsasin ja rupesi toimimaan sen jälkeen.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • jonis93
                          • Apr 2013
                          • 1108
                          Tuli ostettua E60 530döö. Se on helvetin nihkee laiska käynnistyy niin kylmänä kun lämpösenä. Edellinen omistaja vakuutteli että johtuis siitä, että sinne on vaihdettu tavallinen akku, eikä Agm. Voiko johtua tästä? :think
                          Ei viittis huviksee ostaa uutta agm akkuu
                          Edit KUULEMMA ollut tollanen jo pitkään, mutta mistäpä sitä koskaan tietä..
                          Audi A7
                          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #598
                            Olisko startti loppu suoralla.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #599
                              EKPM2 ohjausmoduuli tuli vaihdettua 535d autosta (oma 530d), eipä ainakaan suoriltaan lähtenyt toimimaan. Varmaankin parasta koittaa lukea koodit ja/tai ohjelmoida toi moduuli seuraavaks.
                              E34 530iA
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2959
                                Laita ohjainyksikölle oikea VIN ja koodaa tehdasasetuksille.
                                Tampere
