E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • pheno
    • 2011
    Originally posted by pheno View Post
    Pyyhkijät jää yläasentoon ja moottori? surisee. Kun painaa kädellä alas jonkun matkaa menee takaisin oikeaan alaasentoon. Onko pyyhkijän moottori tiensä päässä vai pystyykö elvyttämään vielä?
    Moottori oli syynä, sisällä oleva hammasratas oli osittain liian kulunut. Vivustossa oli vain vähän välystä.
    • Olli52097
      • Jul 2023
      • 3
      #857
      Bmw 520 moottori vaihto m57
      Mimmonen homma olis vaihtaa 520 vm2008 Kone m57 moottori kun oma kone rupes satunnaisesti savuttaa valkoista ja jäähäri hävii
        • 10223
        #858
        Voihan se nesu hävitä esim. vaikka egr:n kautta. Joten kannattaa tutkia,ennen kuin alkaa hutkia.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #859
          Tarkasta ettei EGR:n jäähäri vuoda pakosarjaan. Oireet viittaa aluksi sinne.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Olli52097
            • Jul 2023
            • 3
            #860
            Täytyy tarkistaa
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 497
              Hieman pelottelua…. Jos EGR jo vuotaa niin tulipaloriski kasvaa.
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • Zulo-
                • Dec 2013
                • 43
                • Jämsä
                #862
                E61 530xd msport -07, etujouset tarvis uusia. Ei tunnu löytyvän tarvikkeena, eikä realoemissa ole varaosanumeroa ollenkaan. Saako tohon ainoastaan merkkiliikkeestä jouset?
                  • 10950
                  Jousien varaosanumeron näkee jousitalaulukosta, jossa otetaan auton varusteet ihan penkeistä lähtien huomioon. Tuota jousitaulukkoa ei ole realoem:ssä jne. H&R ja Eibach ainakin tarjoavat x-driveen jousia, jotka ovat matalampia kuin vakio.
                  • ErkkiE
                    • 681
                    • Espoon haja-asutus
                    #864
                    Tarvikejousia löytyy moneltakin valmistajalta. Mm. Sachsia ja jopa Eibachina vakiojousia. Ei niissä tietenkään ole tuota samaa variointia kuin alkuperäisessä, mutta tuskinpa huonommat on kuin kulahtaneet vanhat. Nelivedossa m-sport ei vaikuta alustaan.
                    Kaarinasta kannattaa kysyä Bemariosilta. He pystyy katsomaan taulukoista ja usein löytyy hyllystä. Viimeksi vastaavaan tilanteeseen itselle löytyi hyllystä oikea jousi 330xd:hen.
                    E
                    • Golde
                      • Aug 2006
                      • 149
                      • nilsiä
                      #865
                      Jos haluan koodauttaa valmiiksi auxin. Onko pakko auxin johto olla jo kytkettynä autoon, vai tuleeko aux valikko autoon vaikka johtoa ei vielä olisikaan ?
                      E39 530d, E39 540ia.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2961
                        Toiminnon voi koodata aktiiviseksi vaikkei johtoa olisi asennettu ennalta.
                        Tampere
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #867
                          Osaiskohan joku auttaa, mulla siis e60 530d 03vm joka manuaali, mutta vaihtokoneen kanssa tuli automaatin johtosarja..kaikki muuten ok, mutta miten tuosta helpoiten saisi pakkivalot toimimaan..johdot tulee laatikolta mutta mihin ne kytketään 🤔 vanha manuaalin johtosarja oli niin rispaantunut että se hävitetty jo ja siitähän se olis selvinny, vaan myöhästä se nyt on..
                          Ei mitään kerrottavaa
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #868
                            Originally posted by grab_ View Post
                            Osaiskohan joku auttaa, mulla siis e60 530d 03vm joka manuaali, mutta vaihtokoneen kanssa tuli automaatin johtosarja..kaikki muuten ok, mutta miten tuosta helpoiten saisi pakkivalot toimimaan..johdot tulee laatikolta mutta mihin ne kytketään �� vanha manuaalin johtosarja oli niin rispaantunut että se hävitetty jo ja siitähän se olis selvinny, vaan myöhästä se nyt on..
                            tämä nyt tämmöistä (turhaa?) arvailua; mutta ainakin vanhemmissa se muistaakseni kiertää jopa DME:n kautta.
                            saattoi olla käytännössä pinnistä pinniin "suora linja" DME:n läpi "korin puolen pääliittimelle", josta se jollekin
                            valomodulille mennee.
                            kukaties dieseleissä samoin? eli siis DDE:n metsästäisin täältä ensimmäisenä: https://bmwteka.com/wds/en/e60
                            edit:
                            näyttäis tulevan valomoduulin pinniin 13:
                            ja kuvasta näkee useammankin asian jota voit hakea löytääksesi lisää(mm. X6011, ja siitä pinni nr.2 nyt se olennaisin).
                            edit2: toi X6011 on kait jossain hyvin liki DDE:tä, ja tarkemman sijainnin+kuvat löytää tuolta wds:säst.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • Jamppaveee61
                              • Jan 2022
                              • 18
                              E61 kattokaiteiden poisto, onko millainen homma, ilmeisesti kattoverhoilun alla kiinnitys pultit. Saako nuihin uusia kattolistoja jostain vai onko porukka tehnyt jotain omia "värkkäyksiä"
                              • edva
                                • Jan 2018
                                • 349
                                • Pirkkala
                                #870
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5410
                                Tuossa osa 2 left ja right. Aika hinnoissaan näyttäs uudet olevan et ettisin romuttamoilta noita. Asennuksesta en osaa sanoo, sigu tullu tehtaalta ilman kaiteita.
                                e61 530xd LCI 3/2007
