E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • edva
    • Jan 2018
    • 349
    • Pirkkala
    #916
    Originally posted by p0ks View Post
    -05 530xd tekee pientä kierroshumppaa tyhjäkäynnillä(harmemmin) mutta lähes aina liikkeellä jos kierroset alle 1500rpm.
    Myös moottorijarrulla.
    Ei tunnu nykimisenä, näkyy lähinnä mittarissa, öljyt laatikkoon vaihdettu muutaman kerran auton elin aikana, eli voisiko olla jokin muu kuin vaihteisto syynä?
    Ei vikakoodeja, miten maffin voi testata?
    Jokus harvoin tehnyt tuntuvaa nykimistä jos pinta kaasulla kiihdyttää nopeuden ollessa 20-40kmh.
    Testaa MAF vaikuttaako johdon irrotus mitenkään ajoon. Tietenkin tuottaa jossain vaiheessa increased emission -ilmoituksen, mutta vaikuttaako humppaamiseen tai nykimiseen.
    Vaihda megatroniikan kaikki tiivisteet eli 8-tiiviste ja neljä putkea megatroniikan ja lootan välistä. Samalla tietenkin uudet oikeat öljyt ja suodatin eli lootan pohja.
    Päivittäisin lootaan myös xHP ohjelmiston jollain pajalla.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • p0ks
      • Oct 2013
      • 80
      • lahti
      #917
      Kiitos vinkistä, pitää testata. Voi olla haasteellista tämän toteaminen kun kierros humppa ei oo täysin säännöllistä..
      Onko megatroniikka osat kuinka vaikeata itse vaihtaa, löytyykö ohjetta/osanumeroita? Tai vaikkapa vinkkiä firmasta mikä tuommoista tekisi lähellä päijät-hämettä?
      • p0ks
        • Oct 2013
        • 80
        • lahti
        #918
        Etukardaanin ristokot täysin paskana, pyöriikö tuo jos ei takapää sutaise?
        helpoin tapa poistaa nelikko käytöstä kunnes saa uuden kardaanin?
        • VilleP
          • 2647
          Poista se kardaani ja jakolaatikon sulake irti. Etukardaani pyörii koska eturenkaat pyörittää sitä, vaikka jakolaatikko olisi täysin auki.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #920
            Kysyisin tälläistä.
            - Mistä johtuu että Takapuskuria ja helmaa nähden apuskuskin puolen taka renkas on keulaan päin enemmän kun kuskin puolen taka renkas.
            Kuskin puolen taka renkas on siis helmaa ja takapuskuria nähden keskellä mutta apukuskin ei.
            - Takarenkas on yläkulmasta kalellaan sisälle päin kuskin puolella.
            Auto käytäytyy normaalisti, ei siis ole kun ajokoira ja ei vetelle mihkään suuntaan.
            Taka kelkka näyttää muutenkin suoralle.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • edva
              • Jan 2018
              • 349
              • Pirkkala
              #921
              Tuosta ohje tiivisteiden vaihtoon. Helppo vaihtaa jos viittii auton alla ryömiä eikä ole ihan rähmäkäpälä. Koita löytää jostain ZF alkuperäset osat.
              Esim tästä
              https://www.autodoc.fi/zf-getriebe/1...oogle&c=186611 12151&gshp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEi wA_-A-NJgHMTKuUGoX8yuoujMeWu7-JlCQFPOSAzPLvzlnVdFdutXceP3zABoCM8QQAvD_BwE
              Jakolaatikon nelivedon sulake:
              Hanskalokerossa nro 13, alarivin neljäs vasemmalta 30A
              Kun tuon vetää irti niin 4x4 system failure on jatkuvasti taulussa, mutta voi ajella ihan normaalisti auto takavetona.​ Jos ristikot on ihan irtipoikki paskana niin ota se irti, ettei putoo ajossa pohjamuovien päälle pyörimään. Pahimmassa tapauksessa lyö lootan tai öljypohjan rikki.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #922
                Oli yksi e61 pohjassa oleva tunkin nostomuovi taas lähtenyt omille teilleen. Saako näitä muualta kuin marmorilta? Mikä on oikea hallitunkin nostokohta ja saako nostettua koko keulaa/perää tai toista kylkeä kerralla?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • Laku
                  • 17657
                  Saa, esim. Aeromotors ja Autodoc.
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 594
                    TIS kertoo seuraavaa:
                    Click image for larger version  Name:	IMG_8008.png Views:	0 Size:	279.3 KB ID:	5486767
                    Noita muoveja saa varmaan esimerkiksi ebaystä sekä schmiedmannilta. Pikasella vilkasulla tais olla tarjolla muutskin kun alkuperäistä. Tuskin nekään kauheen hinnankiroissa, korjatkaa jos väärässä.
                    E65 745d Individual -07
                    E39 530dA Touring M-Sport -02
                    E39 528i Sedan -00
                    Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                    Yhteydenotot YV.
                    • edva
                      • Jan 2018
                      • 349
                      • Pirkkala
                      #925
                      Saa poistaa
                      • MikkiBmw
                        • Jul 2023
                        • 13
                        Onko mahdollista, että vaihteiston nykiminen johtuu heikosta akusta? 6hp19 laatikko kyseessä, nykäisee 5->6 kun polkaisee kovempaa ja töksähtelee pysähtyessä.
                        Laatikkoöljyt ja samalla mekatroniikan välitiivisteet, sekä sähköliittimen läpivienti vaihdettu.
                        Tuli vastaan joku keskustelu, jossa jollain oli nykimisongelmaa ja joku oli ehdottanut akun vaihtoa, jonka myötä nykiminen olisi poistunut, mietin sitten että olisiko akku mahdollinen vikakohde?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2961
                          Mikäpä ei teoriassa mahdollista olisi, mutta mielestäni erittäin epätodennäköistä ja suuntaisin ajatukset laatikon mekaanisten osien kulumisesta johtuvaan taustasyyn selvittelyyn.
                          Tampere
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #928
                            E61 seisonut koko kesän ja matkustajan puolen keula alhaalla. Mikähän tässä on antautunut (jousi tippunut alas) ja mitä pitää ostaa uutta? Onko työläs korjata?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #929
                              näyttäisi jousi katkenneen, eli ne ainakin uusia pitäisi, mutta onko iskunvaimennin tuosta kärsinyt, niin sitä en tiedä/osaa siitä sanoa.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #930
                                ^kiitos kommentista. Uskaltaako tuolla ajaa?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
