E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2960
    Originally posted by Maili View Post
    Pitikö joku päivitys tehdä vai kuinka?
    Testerillä vois yrittää resetointia, ja näissä uudemmissa ei usein ole ohjelmistopulmaa, mikäli auton alkuperäinen mittaristo kyseessä.
    Tampere
    • Maili
      • Aug 2011
      • 462
      • E-pohjanmaa
      #977
      Delphillä sama tuomio, kuin trippimittaria painelemalla. Millä resetoinnin pystyy tehdä? Alkuperäinen mittaristo on tietääkseni, mutta varmaan joku logi tullut täyteen, kun 380tkm alkaa lähestyä.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Diesel-Dalton
        • Jun 2022
        • 68
        • Keskisuomi
        #978
        Onkos pre lci msport korisarjassa jotain eri kuin lci?
        Vähän kaikkea eri vastauksia löytyy.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2960
          Öljynvaihtolaskuri tulee täyteen kun öljynvaihtoja yli 30 kpl, eikä sitä saa nollattua mutta vaihdon kuittaus saattaisi kuitenkin onnistua. Alkupään E60 ylärajana resetointiin oli kilometrilukema max. 300tkm ja siihen auttoi mittariston ohjelmistopäivitys, jolla se laskurilukema saatiin muutettua enimmäisylärajaksi. Laskurin täyttymisen jälkeen sen voi ainakin koodata halutessaan pois käytöstä. Tunnetusti myös IBS:n ja esim. öljytasoanturin viat (BSD-väylässä) saattavat estää resetoinnin läpimenon. Testerillä tarkoitan BMW:n omia tuotteita, joilla voisi vertailun vuoksi kokeilla kuittausta.
          Alla huoltotiedote alkupään autojen kilometrirajallisuudesta:
          Tampere
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2960
            Ylimääräinen, voi poistaa.
            Tampere
            • Mesehenq
              • Apr 2016
              • 3
              • Varkaus, Finland
              #981
              Nyt tarvitsisi apua 2004vm e60 kanssa. Autoon tuli vaihdettua saman ikäisestä sisusta, etupenkit mallia sport, vakiot olivat lättämallia, muuten on samanlaiset säädöt, puolisähköt lämmityksillä. Pari päivää meni ilman muita ongelmia, paitsi apukuskin turvavyötä hälytteli. Apukuskin penkistä oli tunnistinmatto ohitettu moduulilla, turvavyön moduulia ei tullu mukana, mutta se hoidettu kuntoon. Akku kuitenkin pääsi lipsahtamaan tyhjäksi, jonka jälkeen on kokoajan hälyttäny Restraint System Faulty:ä. Uusi akku jo vaihdettu ja koodattu käyttöön, sekä kokeiltu varalta netistä löytyvää vastus -kikkaa, kumpikaan ei ole auttanut. Carly antaa vikakoodiksi (00)93EA, SGM-SIM: Coding-data error, poiskuittaus ei auta. Osaisko joku kertoa onko tälle mitään tehtävissä, joutuuko vaan vanhat penkit laittamaan takaisin vai onko kenties SGM-moduuli kärähtynyt ja vaatii uuden?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2960
                Koodaa SGM tehdasasetuksille ja resetoi System Zeit.
                Tampere
                • Pazi88
                  • 11324
                  2004:ssa E61:ssa meni rattilukkopäälle, eikä avain pyöri lukkopesässä. Onko kellään tietoa millä tuon sais vapautettua? Perinteisellä avaimella siis, eikä elektronisella rattilukolla.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • puuki
                    • Nov 2012
                    • 38
                    • Mikkeli
                    #984
                    Oletko koittanut kääntää rattia samalla
                    • Pazi88
                      • 11324
                      Juu tottakai. Puolisen tuntia koitin äheltää ton kanssa, käännellä rattia, paukuttaa, hakata, aseöljyä jne. Vaan se on umpijumissa.
                      • AlastairPitt
                        • Jun 2019
                        • 162
                        Mites, onko porukka lisäillyt jälkeenpäin vahvistimia jotka vaatii lisävirtaa akulta? Mitenköhän tuollaisen asennus menee kun ei vissiin kiva lisätä suoraan akkuun kiinni kun ohittaa IBS? Onko kontissa jotain kohtaa mistä voisi napata virran, esim samanlainen kun konehuoneessa laturille ja startille lähtevä plussa piste?
                        BMW 525i E60 - 04
                        • azlakki
                          • Oct 2015
                          • 157
                          Muistan lukeneeni vastaavasta. E60/E61 on virtalukon laskuri ja kun arvo menee tresholdin yläpuolelle niin napsahtaa lukkoon.
                          Softalla pitää laskuri resetoida ikään kuin asennettaisiin uusi lukko. Reset internal ELV (Elektrische Lenkungs Verriegelung) fault counter.
                          Voisikohan tästä olla kyse.
                          Järjettömän tyhmä ominaisuus germaaneilta mutta joku tarkoitus kai tälläkin.​
                          • Pazi88
                            • 11324
                            Ei tässä oo sähköistä rattilukkoa. Ihan mekaaninen. Rattiluko sai vapautettua pikku raosta piikillä, et se ei oo jumissa. Kaikesta päätellen lukkosylinteri on vaan niin kulunu, ettei se pyöri enään millään avaimella. Sain sen kummiskin pyörimään purkamalla kaiken ympäriltä ja pikku naputtelut vasaralla lukkosylinterin runkoon samalla kun noittaa kääntää avainta. Tilasin uuden lukkosylinterin SAH:in kautta, 73€
                            • Laku
                              • 17657
                              Mikä on SAH?
                              • Pazi88
                                • 11324
                                Mikä on SAH?
