E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 850
    • Uusimaa
    #1036
    2019.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2959
      Originally posted by Diesel-Dalton View Post
      Sattuisiko olemaan ideaa, mistä tämän lukkopesän ja vissiinkin sit mahdollisen avaimen saisi
      Purkuosana tai valtuutetulta jälleenmyyjältä alustanumeron perusteella tilattuna.
      Tampere
      • MikkiBmw
        • Jul 2023
        • 13
        Onnistuin jättämään eilen illalla avaimen (´06 vuoden perusavain) housujen taskuun ja kävi sitten kokeilemassa 40 asteen pesun.
        Avainta sitten kuivattelin hetkisen ja kävin kokeilemassa, niin avaimen kaikki toiminnot yhä toimivat ja tänäänkin (toistaiseksi) toiminut aivan normaalisti.
        Onko todennäköistä, että avain alkaa vielä oikutella vai mahtoiko kestää tämän pesun?
        Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
        • Nordman8
          • May 2022
          • 29
          Paisuntasäiliöltä moottoriin kulkevan letkun vastapää korkkasi. Millähä nimellä tuo osa mahtaa kulkea? Ei tunnu löytyvän.
          Kuva:
          ​​​https://ibb.co/xLBC4kx
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 850
            • Uusimaa
            #1040
            Mikä moottori, auton vuosimalli?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2959
              Tämä muoviyhde on valitettavan usein hapero ja saatavilla kumiletkun kanssa varaosanumerolla 11537544638, johon tarvitset myös tiivisterenkaan varaosanumerolla 11537545278.​​
              Tampere
              • Nordman8
                • May 2022
                • 29
                Nyt puhuin ihan läpiä päähäni, eihän tuo letku paisuntasäiliöltä tule vaan moottorin pohjalta eli vissiinkin termostaatilta kuten tuo sinun JaniLap osoittama osanumero tahtaa kertoa.
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 850
                  • Uusimaa
                  #1043
                  Ilmeisesti bensakoneiden ongelma.
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    #1044
                    Missä voisi olla vika kun 05 e60 n52b25 koneella jarrupolkimen pohjaan painaessa paikallaan poljin alkaa hitaasti nousta itsekseen?
                    Takajarrulevyt on kyllä aika ruosteiset, että voisiko siinä olla syy?
                    Edit: "viaksi" paljastui väärin asetettu RPA rengaspainemittaus (nähtävästi auto käyttää sitä tietoa mm jarruille).
                    Eli renkaanvaihdon jälkeen asetin virheellisesti RPA mittaamaan noin 3km vauhdissa enkä paikallaan niinkuin auto käskee​
                    • pheno
                      • 2011
                      Ongelmaa taaimmaisen takatukivarren irroituksessa. Molemmat takapyörät ilmassa ja pultit/mutterit on irrotettu. Jostain tulee vetoa eikä varsi suostu liikkumaan mihinkään suuntaan.
                      Pitääkö jostain pitää kevittää että löystyy toi kohta? Ja kyseessä nimenomaan touring.
                      Apuja tarvis mielellään nopeasti, piti olla helppo homma
                      Edit: lähti toimimaan kun laski INPAlla ilmajousta alaspäin
                      • Gize
                        • 551
                        Viikon verran ollut nyt ajossa tuore hankinta 535D -05, ja nyt alkoi keskuslukitus reistata.
                        Viikon siis toimi avaimesta, eilen ei ollenkaan, liikkeelle aamulla lähtiessä toimi ok ja jälleen mykkä.
                        Avaimen sisällä CR2023 paristo, kuuluisiko olla akku vaikka vielä salmiakkiavain ilman CA?
                        Sulakkeet käyty läpi, kontin johtosarja oli ok näköinen (oikealle puolen ainakin uusi korjaussarja lienee laitettu), antennivahvari pitäisi olla laitettu jo. Eniten ihmettelen satunnaisuutta, sekä sitä että kuskin ovestakaan ei keskuslukitus toimi avaimella kääntämällä, vain sisätilan napista. Kontin kaikki valot toimii ja lasi ja luukku aukeaa normaalisti, paitsi avaimesta nyt tietysti.
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                          • 10220
                          #1047
                          Mites vara-avain pelittää?
                          • Gize
                            • 551
                            Sepä tässä onkin kun auton mukana tuli vain yksi avain, ja kojelaudalla oli tuore paketti CR2032 josta puuttui sopivasti yksi
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            • pheno
                              • 2011
                              Suosituksia minkämerkkiset ilmajousipussit kannattaa hommata touringiin ? Vai onko kaikki yhtä hyviä ?
                              • VilleP
                                • 2641
                                Arnott.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
