E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • hietase
    • Oct 2012
    • 593
    Mikä kytkin on LCI:n kuskin puolen kick panelissa? Minulla on siinä suorakaiteen muotoisessa pienessä levyssä pyöreä painokytkin, mutta realoemissa on vain levy, "blind panel" osanumerolla 51457068754.
    • vekkuli
      • 1359
      • Liminka
      #1337
      Takakontin aukaisu.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1020
        • Kouvola/Myllykoski
        #1338
        Tosin se takakontin aukaisun namiskuukkeli ei ole pyöreä. Kuulostaa siis jälkiasennusnapilta.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • torppa47523
          • Feb 2013
          • 76
          Lopputulos: Uusi akku, VARTA AGM 95Ah (2v takuu), ollut nyt 2kk kontissa ja kaikki toimii hienosti. 90 Ah AGM arvoa ei voi koodata NCSExpertillä muuksi, resetoin vain INPAlla vaihdon ja se oli siinä. Kun vanha akku antoi varaustilahälyytyksen (jännite n. 12,2V) laturin latausvirta oli vain 37A, josta auto käytti 33A. Kun olin räplänyt INPAa uuden akun varassa tunnin ja sitten kone tulille, niin latausvirta lähti putoamaan170Asta. Joten IBS ja DMEn energy management ohjelmiston SoC ja SoH algoritmit näyttäisi olevan täydessä iskussa Yli 18v vanha alkuperäinen kannatti vaihtaa :-).
          • hietase
            • Oct 2012
            • 593
            Takakontin avausnappi on siinä oven pielessä, en tarkoita sitä.
            Tämä on siellä rattiputken alla, ei mitenkään ergonomisesti, eikä näy ellei sinne jalkatilaan sukella. Löysin koko katkaisimen kun kiinnitin opetuspolkimen vaijeria.
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 881
              • Sawo
              #1341
              Myöhäistä iltaa foorumilaisille.
              Ajattelin vihdoin tarttua oljenkorteen ja kysyä ajatuksia E61 M57 ongelmaan. Eli ajossa on tullut heti auton minulle tultua huomattua epämääräistä humpausta sekä kulutus on korkeahko. Tiedossa jo tarve käyttää DPF pesurissa (ketjupolttaa ajossa) ja senkin aika koittaa kunhan saa jonkun kipon tilapäiseksi kulkineeksi.
              Mutta varsinainen kysymys koskee MAFin näyttämää. Olin melko varma, että orkkis anturi parin vuosikymmenen takaa olisi ollut finaalissa (tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla sahaa eestaas). Mutta nyt uuden OEM boschilaisen kanssa ilmiö on ja pysyy yhtälailla.
              Sellaisen huomion korvalla tehnyt, että tuo humpaus kuuluu melkeinpä korvalla turbon (joo sekin tiensä päässä) vislauksesta tasakaasulla pienillä nopeuksilla.
              mä en jymmärrä…
              edit: enpä saanutkaan kuvaa tähän hätään. Koitan paremmalla aikaa keksiä minne pudottaa ja sitten postaa näytille
              edit2: niin ja tulin todenneeksi että humpaus sekä kulutus vähenee huomattavasti MAF piuha irti. Tietysti sit tankillisella verran kun päästeli kokeilu mielessä tyytyväisenä, meni DPF niin totaalisen tukkoon, ettei puolen tunnin maantieajolla ja jatkuvalla kuittailullakaan lähde auki/polttamaan.
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • VilleP
                • 2639
                Vikakoodejako ei ole? Varmaan oikea marssijärjestys on saada dpf puhtaaksi, syy sen tukkeutumiseen selville ja sitten jos vielä hummailee niin sitten lisää tutkimusta.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 881
                  • Sawo
                  #1343
                  Ei ole vikakoodeja ollut muuta kun liian tiheästä polttosyklistä aiemmin ja nyt lopulta totaaliblokki, kun ajelin johto irti mittarista eikä päässyt polttamaan tankillisella kertaakaan. 247tkm mittarissa mutta ken tietää todellisia. Ja DPF menossa kyllä pesuun. Se ei tosin selitä miksi MAF mittaus sahaa eestaas.
                  enpä keksinyt mihin nykyään olis hyvä kuva upata. Kaikki palvelut lähestulkoon maksullisia tai haluaa käyttöoikeudet kaikkiin 18t kuvaan. Mutta epämääräistä sahaamista joka välillä tasaantuu kuitenkin lyhyeksi hetkeksi
                  O: E24 osasia
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16519
                    • Leppävirta
                    #1344
                    Provides free image uploading and hosting integration for forums. Free picture hosting and photo sharing for websites and blogs.
                    Tuossa on ilmainen kuvapankki
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • azlakki
                      • Oct 2015
                      • 152
                      mä en jymmärrä…
                      Kun MAF piuha irti humppaus rauhoittuu niin throttle body on elinkaarensa päässä, uutta VDO:ta tilalle.
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 881
                        • Sawo
                        #1346
                        Kiitos tästä!
                        Kaasuläppä tuntui loogiselta. Oli alkuperäinen. Avasin ja putsasin kauttaaltaan. Laitoin kasaan ja käyntiin sekä testosta trendiä piirtoon. Hetken olin onnesta soikeena kun mitattu ilmamassa oli näin tasaista:
                        Hymyssä suin polkaisin kerran kaasua ja perkele tulos oli taas tämä kun käynti tasaantui:
                        Lopulta päädyin ottamaan Egeristä alipaineletkun irti jolloin mitattu ilmamassa rauhoittui (kuva tosin tilanteesta jossa laitoin letkun kiinni hetken oltua irti):
                        Lisäksi letkun ollessa kiinni, egeri kuulostaa lypsykoneelta (tai Bloodhound Gang - Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss).
                        Koitin tonkia esille sitä solenoidiventtiiliä joka tuota egeriä ohjaa. Vaan jää toiseen kertaan (jos nyt edes kannattaa irrottaa ihmeteltäväksi)..
                        O: E24 osasia
                        • azlakki
                          • Oct 2015
                          • 152
                          Kaasuläppää epäilisin edelleen eli siihen integroitu anturi ei anna luotettavaa signaalia. Anturia ei voi vaihtaa vaan koko body. Testaa jollakin halpis käytetyllä tai lainaksi jostain.
                          • pheno
                            • 2011
                            Kiitos tästä!
                            Ootko koittanut loggailla egerin painemuunninta (venttiiliä), eli sen pwm ohjausta. Mulla oli tuo rikki (osittain) ja aiheutti erinäköistä ongelmaa, lopulta vikakoodin.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 881
                              • Sawo
                              #1349
                              Hyvä huomio. En ole hoksannut jotta senkin voisi löytää listoilta logattavaksi. Osa kun on saksaa ja osa vielä sitten siansaksaa. Täytyypä tutkailla läppärillä. Oliko tuo niin veemäinen vaihtaa kun mitä interweb antaa ymmärtää? Imusarjaa pois jne..
                              Uutta läppää ei viitsisi ostaa ennen kun on vikadiagnoosi varma.
                              O: E24 osasia
                                • 9220
                                Tarkoitat varmaan Pierburg 7.00376.04.0
