E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #1366
    Bagin valo täytyy nollata testerillä(vikamuistin nollaus) ei sammu muuten.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2136
      Ok, tätä en tiennyt.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • laurimauri
        • Jan 2025
        • 3
        Etujousi poikki LCI 530 xd:stä töyssyn seurauksena. En ole onnistunut löytämään jousilistaa, mistä pääsisin katsomaan oikean osanumeron tähän yksilöön. Olisiko jollain linkkiä tai pääsyä tarkastamaan VIN: WBANY71000CT70883 varustelun mukaisten jousien osanumeron vai pitääkö tyytyä soittelemaan marmorille? Autossa normialusta ja siinä pysytään. Ja onko tosiaan niin, että ei tarvisi vetareita vetää ulos että saa tolpan irti autosta? ISTA haluaisi nämä irroitettavan, mutta joidenkin kommenttien mukaan ei ole välttämätöntä.
          #1369
          Marmori, kl-varaosat tai merteil, netissä ei taida vieläkään olla jousitaulukkoa (spring table) Vetareihin en ota kantaa.
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 594
            Mulla on ETK josta saan jousien osanumerot näkyviin. Hetki menee niin selvitän.
            Vakioalustan jouset:
            Etujouset: 31 33 6 768 104
            Yläkumi: 31 33 1 091 867
            Alakumi: 31 33 6 764 372
            Takajouset: 33 53 6 768 128
            Yläkumi: 33 53 1 133 671
            Alakumi: 33 53 6 753 765
            E65 745d Individual -07
            E39 530dA Touring M-Sport -02
            E39 528i Sedan -00
            Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
            Yhteydenotot YV.
            • edva
              • Jan 2018
              • 349
              • Pirkkala
              #1371
              Vetareita ei tarvi irroittaa. Tuurna tai joku levitin auttaa, jotta saat iskarin helpommin irti olkanivelestä. Vaihtasin myös toisen puolen samalla tai ainakin kohtapuoliin.
              Just meinaan vaihdoin omaan vastaavaan ja aattelin "säästää" vaihtamalla vain toisen. Kesti 1kk ja sit pamahti toinenkin. Tietenkin olin sillon reissussa. Onneks näissä on vielä vararengas, joka mahtu pyöriin, vaikka jousi oli pudonnut alaspäin.
              Tsekkaa samalla iskarien ja yläpään laakerien kunto. Mulla oli yläpäät aivan väljät.
              Motonetistä hain KYB-merkkiset jouset ja Lemförder yläpäät.
              Levitin esim tämä:
              Halvemmalla amazon.de tai ebay....
              e61 530xd LCI 3/2007
              • ErkkiE
                • 681
                • Espoon haja-asutus
                #1372
                Itselle laitoin eibachin tekemät vakiojouset 530xda eteen ja ei ainakaan niissä ollut monenkaan millin eroa korkeudessa eikä mitään havaittavaa eroa alkuperäisiin muutenkaan paitsi noin 40 e kappalehinta. About samat kommentit 330xd ja Sachsin etujousista. Ja kuten moni jo sanonutkin, niin vetaria ei tarvitse irrottaa, mutta toki kannattaa laskea tukivarsia alas niin vähän kuin mahdollista, ettei turhaan kuormita vetaria eikä vahingossa pullauta sisäpäätä pois maljasta. Tarvikejousissa ei sellaista hifistelyä yleensä ole tarjolla mitä alkuperäisissä.
                E
                • pheno
                  • 2011
                  Joku nerokas on laittanut N53 startterin alkuperäisen torxin tilalle perus 17mm kuusiokannan. Kovin ahdas paikka irroittaa. Onko ehdotuksia mikä toimisi tässä ?
                  Mielellään otan lainaan, tietysti korvausta vastaan Tampereen lähialueella.
                  Motonetissä on joku ahtaan paikan avain, mutta niitä löytyy vain 16 ja 18mm.
                  Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                  • will3
                    • Nov 2011
                    • 45
                    • Hyvinkää
                    #1374
                    Alkuperänen torx lähti ainakin 10mm räikkälenkillä mutta mahtaako mahtua 17mm kantasen vastaava, muistan vaan että ei ollu mukava homma
                    • pheno
                      • 2011
                      Ei mahdu ns. normaali 17mm hylsy, todella ohutseinäinen hylsy voisi mahtua.
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 134
                        Hieman mikkihiirikysymys mutta en pääse nyt auton alle tarkastamaan tilannetta. Suoralla downpipellä varustettu yksilö ja joutuu varmaan seuraavalle leimalle hommaamaan dpffän putkeen. Jos pönttö korvataan suoralla putkella heitetäänkö hiukkasloukkuun tulevilla antureilla yleensä vesilintua vai jätetäänkö ne autoon paikalleen? Pönttöä ei ole tosiaan tallessa niin joutuuko tässä myös anturikaupoille
                        Vastaus kyllä selviää aikanaan kun pääsee auton alle mutta jollain varmaan ollut sama tilanne?
                        • VilleP
                          • 2647
                          Eipä niissä suorissa purkissa anturien paikkoja yleensä ole.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Bemmister
                            • Oct 2010
                            • 77
                            CAS on todennäköisesti viallinen ja vaihtamalla korjaantuu. Tässä on CAS2, ja minulta löytyy tarvittaessa sopiva käytetty ohjainlaite tilalle. Tarkasta kuitenkin ensin siihen liittyvät sulakkeet hanskalokerosta. Jos ainoastaan OBD olisi viallinen, diagnostiikan yhteysongelmista huolimatta auto ei menisi käynnissä itsestään vikatilaan.
                            Tähän taas tauon jälkeen palatakseni hanskalokeron sulakkeet 7 ja 15 CAS sulakkeet tsekattu ja ok. Auto käynnistyi ja kävi ihan nätisti ulkona kun olin siirtämässä autoa talliin. Auto kuitenkin sammui ja ilmoitti terminal fault-tyyppisen herjan, jonka jälkeen kyllä starttaa mutta ei lähde käyntiin. Aivan kuin sytytysvirta olisi poikki. Tarkistin myös kontin puolelta polttoainepumpun sulakkeen, sekin oli kunnossa. Samat vikakoodit edelleen eli aletaanko YV puolella hieromaan kauppaa siitä CAS2-moduulista?
                            E61 525 -06
                            Ex. E61 530xd -06
                            Ex. E91 320d -06
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #1379
                              Tulipahan mieleen että onko akkukaapeli (+) varmasti ehjä myös siellä auton alla/läpiviennissä?
                              • Bemmister
                                • Oct 2010
                                • 77
                                Täytyy tarkastaa, mutta ainakin sulaketaululle tulee virrat kun mittailin Istan antaman ohjeen mukaan/CAS moduulin osalta.
                                E61 525 -06
                                Ex. E61 530xd -06
                                Ex. E91 320d -06
