E60 menee vikatilaan MAF kytkettynä.
  • LR17
    • Jul 2021
    • 22
    • Imatra
    BMW E60 2005 530d M57N vehkeestä kyse.
    Ongelmat tulivat ohjelmoinnin jälkeen heti. Ennestään ei ollut mitään ongelmia.
    HUOM! ILMAMASSAMITTARI TOIMI ENNEN OHJELMOINTIA!!
    Auto menee vikatilaan kun ilmamassamittari (MAF) on kytketty. Ei kierrä yli 2000rpm.
    Kun ilmamassamittari kytketään pois, niin auto toimii. Joskus auto menee vikatilaan silti, vaikka ilmamassamittari on kytketty pois, mutta se lähtee pois kun auton käynnistää uudestaan.
    Mitä autoon on vaihdettu hiljattain ja mitä autoon on tehty nykyisen ongelman suhteen:
    - Läpät poistettu
    - Suuttimet
    - Valurauta pakosarja
    - Downpipe 2.5''
    - Suoraputki DPF:n tilalle
    - Hybridiahdin
    - Ohjelmoitu ja stage 3 xHp. (EGR off, DPF off jne..)
    - Ilmaputsari
    - Ilmamassamittari
    - Imusarjan paineanturi (ahtopaine anturi)
    - Imuilman lämpöanturi
    Anturien vaihto ei auttanut ollenkaan vaikka sitä epäiltiin. Kaikki ovat orkkis tavaraa. Pitäisikö anturien vaihdon jälkeen kuitata koneella pois jotain, että ne toimis vai?
    Kaikki on asennettu hyvin nosturilla ja tiivisteet uusittu asennuksissa.
    Autossa on vikavalo ''Increased emmissions''
    Auto tuntui toimivan ihan hyvin ainoa ongelma on se, että se menee vikatilaan.
    Toinen ongelma.
    Tämä ongelma tuli sen jälkeen kun downpipe irtosi ns. liitosputkesta, joka olisi katalysaattorin ja hiukkassuodattimen välissä.
    Ajoin kotia hitaasti max 40kmh vauhtia niin, että putkisto oli ahtimesta downpipeen. Oli aika rivakat äänet
    Auto epäröi tai ns. ''runkkaa'' 1500-2000rpm välillä. Kun painaa kaasua hitaasti niin ongelma ilmenee. Auto toimii muuten normaalisti täyskiihdytyksessä tai alle 1500 rpm ajossa.
    1500-2000rpm välillä tuntuu ihan kuin auto vaihtaisi isoimman vaihteen päälle ja jos painaa kaasun pohjaan niin kierrokset senkun nousee mutta vauhti ei.
    Jos nostataa kierroksia ja laskee, niin yleensä kuului aikasemmin ahtoäänet semmosena horinana mikä kuulosti normaalilta. Nyt kuuluu joku jännä luplautus?
    Tehot ei oo hävinny kiihdytykissä ja ahdin ei pidä mitään vinkuvaa ääntä tai syö öljyä tms..
    Ohessa kuvat vikakoodeista. Vikakoodit luettu, kun MAF on jo kytketty irti.
    Hehkut ovat olleet varmasti jo aikaisemmin, eikä auto mennyt vikatilaan siitä. (Oletettavasti), Talvella oli joskus jättänyt käynistämättä
  • ptikkala
    • 1579
    Onko egr ihan tulpattukkin vai ohjelmalla vain pois?
    • LR17
      • Jul 2021
      • 22
      • Imatra
      EGR ei ole tulpattu, pelkästään ohjelmoitu pois.
      • VilleP
        • 2633
        Jos softauksen jälkeen alkoi, niin varmaan softaaja on konsultoitu?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • LR17
          • Jul 2021
          • 22
          • Imatra
          Joo sovittiin, että vaihdan nuo anturit mitä vikakoodeja se anto, ja luonnollisesti jos ilmamassamittari kytkettynä auto menee vikatilaan niin on varmaan jotain tekemistä ilmamassamittarin kanssa. Vaihdettiin uusi boschin ilmamassamittari ja ongelma ei hävinnyt.
          • VilleP
            • 2633
            Eihän ole ahtoputkistossa reilua vuotoa, selittäisi miksi maf kiinni ei toimi.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • LR17
              • Jul 2021
              • 22
              • Imatra
              Ei pitäisi ainakaan kumiosissa olla ne on katottu ja eikä kuulu mitään vuoto ääniä. MAF toimi ennen ohjelmointia.
              Pitää katsoa vielä ihan kunnolla. Ei oo siis purettu mitään et varmasti näkyisi kaikki mut vähän päälle pintaisesti katsottu. Oon kädellä puristellut vähän kumiliitoksia, jos sieltä paljastuis halkeamia mut ei ollut.
              • Jacques
                • Mar 2008
                • 574
                • pk
                Onko suuttimet alkuperäisiä vastaavat vai erilaiset?
                Jos IMM toimi ennen ohjelmointia ja ongelma alkoi välittömästi sen jälkeen, ihan ensimmäisenä tulisi kokeilla palauttamista vakioksi - nähdään toimiiko taas vai oliko kyseessä vain yhteensattuma?
                Todennäköisintä että tuossa on käynyt isompi virhe ohjelmaa tehdessä. Viimeinen koodi ainakin kertoo, että siellä on looginen virhe kartastossa, ainakin ECU:n tarkistusrutiinien mukaan. Toinen juttu onko se aiheuttaja vai puoli-tarkoituksella siellä.
                G30 540i
                F32 435d
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1274
                  • Kajjjaani
                  Palauttakaa autoon vakio-ohjelma ja katsokaa korjaantuvatko viat. Jos ongelmat ovat alkaneet HETI ohjelmoinnin jälkeen niin vahva veikkaus, että ohjelmassa on vika. Auton kyllä pitäisi toimia vakio-ohjelmalla vaikka hybridi onkin asennettuna. Eikö autoa koeajettu ohjelmoinnin jälkeen?
                  • LR17
                    • Jul 2021
                    • 22
                    • Imatra
                    Suuttimista en ole varma, mutta auton edellinen omistaja oli autoasentaja ja hän ne vaihtoi. Suuttimet olivat siis vaihdettu 208tkm ja ohjelmointi tehty 218tkm kohdalla ja ennen ohjelmaa auto ei mennyt vikatilaan.
                    Ohjelmointi ukko sanoi, että se vikakoodi on normaali ja tuli vaan sentakia, koska auto on ohjelmoitu.
                    Auto palautettiin silloin vakio ohjelmaan ja se toimi normaalisti (MAF anturi kytkettynä), ja heti kun laitto ohjelman takas niin auto meni vikatilaan, jos MAF anturi oli kytkettynä.
                    Mutta auto menee myös silloin vikatilaan kun MAF anturi ei ole kiinni, mutta sen kun käynnistää uudelleen niin sit se toimii. Kun MAF on kytkettynä niin ei auta vaikka kuinka monta kertaa käynnistäs uudelleen.
                    • LR17
                      • Jul 2021
                      • 22
                      • Imatra
                      Auto toimi hybridin kanssa, mutta me jätettiin ohjelma päälle, koska ajateltiin että ongelma häviää kun vaihtaa anturit, joista kone antoi vikakoodia. Ja oletettiin, että MAF on jotenkin rikki, jos MAF kytkettynä auto ei toimi.
                      • Heguli 31
                        • 10209
                        • KVLA
                        Originally posted by LR17 View Post
                        Auto palautettiin silloin vakioksi ja se toimi normaalisti (MAF anturi kytkettynä), ja heti kun laitto ohjelman takas niin auto meni vikatilaan, jos MAF anturi oli kytkettynä.
                        Eikö tuo nyt vaikuttaisi jollekkin ohjelmabugille,jos kerran vakiona toimii,eikä silloin tule vikakoodeja? Mikä tai kenen softa sinne on laitettu? Ollut osaava softaaja?
                        • LR17
                          • Jul 2021
                          • 22
                          • Imatra
                          No joo, mutta ohjelmointi vaihto ei oo halpaa homma myöskään, niin tekis mieli sulkea pois kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot ennenkuin lähtis uudelleen ohjelmoimaan.
                          Softa on ns. valmis softa, mutta ei bulkki vaan custom softa. Lupasi 360hp ja 750nm näillä. Softan asentaja oli eri kuin softan tekijä, mutta softan tekijä on ihan kokenut kaveri ja ollut alalla monta vuotta.
                          (Korjaan siis vakiona tarkoitin, että ilman ohjelmaa, oli siis hybridi ja muut jutut kiinni)
                          • ptikkala
                            • 1579
                            Onko egr liitin irti vai paikoillaan?
                            • Jyrmy
                              • 62
                              • Paimio
                              tukossa
                              Mooro. Imusarja tukossa? Mulla oli ja oireet oli just tuollaset! Toki autona oli 318d... Omaani kerkesin vaihtamaan suutintukin molemmat anturit, MAF:n ja kaikki 4 suutinta. Vasta imusarjan irtiotto ja putsaus tuotti toivotunlaisen lopputuleman! Imusarjan karstan määrä oli jotain ihan jäätävää...
                              Kaippa se siis kannattaa ainakin tarkistaa.
                              Nyt: F31 318xd
                              Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
