BMW E60 530ia 2004 Transmission failure
  • kaaretraapii
    • Aug 2018
    • 6
    Saatana. 2004vm e60 kyseessä zf6hp19 laatikolla. Kylmänä toimii normaalisti, mutta aina kun lämpeää niin lasahtaa laatikko vikatilaan. Vikakoodit kun nollailee niin P ja R pelaa normaalisti, mutta N ja D aiheuttaa taas vikatilan. Ongelma poistuu kun auto seisoo useamman tunnin, kunnes taas auto lämpiää. Delphi näyttää vikatilassa ollessaan että vaihde olisi R asennossa myös N ja D asennolla.
    Vaihteenvalitsin vaihdettu, mekatroniikasta asentotunnistin vaihdettu (se liikkuva levy ja vastapuoli.) ja puhdistettu muuten. Uudet öljyt huuhtelemalla ja varmasti on oikean verran öljyä. Ideat loppuu kesken että missä voisi vika olla. Uusi akku on ja IBS kaapeli uusittu. Jännitteet kohdillaan. Mikä vikana?
  • VilleP
    • 2568
    No mikähän se vikakoodi on? Ja koodien luku mielellään inpalla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • kaaretraapii
      • Aug 2018
      • 6
      5088, sori jäi tosta. 5088 antaa Inpa ja Delphi, Inpalla vikakoodit yleensä luen mutta delphissä kun suomen kielen saa niin voi reaalidataa hyvin katsoa...
        • 10947
        Niistä delphi suomenkielisistä vikakoodeista ei ota erkkikään selvää, pitäisi olla delphi-Suomi sanakirja. Live-datat näkee hyvin inpa/ista/testo. Delphi hyvä puoli on se, että toimii kaikkien merkkien kanssa, mutta siihenpä ne hyvät puolet sitten jääkin. Tuo koodi tulee siitä, että laatikolla on ongelma tunnistaa mikä vaihde on valittuna. Tunnistus on venttiilikoneiston yhteydessä.
        • edva
          • Jan 2018
          • 345
          • Pirkkala
          Onko megatroniikan tiivisteet (sleeves) vaihdettu?
          e61 530xd LCI 3/2007
          • onkyllähulluutta
            • Oct 2024
            • 4
            Mulla saman tyylistä ongelmaa:
            • onkyllähulluutta
              • Oct 2024
              • 4
              Bmw e61 530d 2004 m57 560 000tkm ajettu, automaatti
              -Tiivisteitä, puslia suuttimia yms. melko paljon vaihdettu.
              -vaihdelaatikon öljyt ja öljypohja vaihdettu
              -liittimiä ja johtoja puhdistettu katsottu
              -DDE rele vaihdettu.
              -vaihdelaatikko vaihdettu vähän yli 100 000tkm ajettuun
              -myöskin turbo vaihdettu.
              -egr ja dpf poistettu
              -mittaritaulussa airbag ja turvavyö valo
              - Akku vaihdettu (geeli akku)
              Vikakoodit:
              4030 DDE: Exhaust temperature sensor upstream of catalytic converter, signal
              4587 DDE: Heated fuel filter
              3FF1 DDE: Air-mass flow sensor
              4298 DDE: Oxygen sensor
              4B10 DDE: Smooth running controller
              4BE2 Message (transmission data, 0xBA) defective,receiver DDE, transmitter EGS/SMG/DKG
              4011 DDE: Exhaust backpressure sensor before particulate filter, signal
              5150 No message from trailer module, receiver EGS, transmitter AHM
              5140 No message, receiver EGS, transmitter DME-DDE
              5088 Egs: Sensors, transmission switch L1-L4
              E71B Message error (ambient temperature, 0x2CA), receiver integrated automatic heating/air conditioning system, transmitter instrument panel
              9C77 IHKA: automatic heater- A/C system
              9C78 IHKA: automatic heater-A/C system
              CED4 No message (0xAA), receiver EKPS, transmitter DME-DDE
              9AF4 SFZ: Resistance, firing circuit, belt tensioner, driver, too high
              5F48 DSC: interface, instrument cluster
              D354 No message (torgue, 0x0A8), receiver DSC, transmitter DME-DDE
              D355 No message (torgue, 0x0A9), receiver DSC, transmitter DME-DDE
              D356 No message (torgue, 0x0AA), receiver DSC, transmitter DME-DDE
              A3AD Message (engine data, 0x1D0) faulty, receiver KOMBI, transmitter DME-DDE
              5F2F DSC: interface, transmission control
              Ongelmat:
              Toissijaiset ongelmat tällä hetkellä on airbag valo, joka koodin mukaan tulee kuskin vyön kiristäjästä. Myöskin käynnistyminen on huonoa, pitää muutamaankin kertaan kääntää avainta uudelleen että lähtee käyntiin. Pitää ikään kuin nakuttamista kun yrittää käynnistyä. Ilmastoinnin ja tuuletuksen käyttö on outoa, kun laittaa ilmavirran tuulilasille tulee lämmintä ja kun kasvoihin niin tulee kylmää.
              Ensisijainen tämänhetkinen ongelma on vaihteistoon liittyvä:
              Auton tyhjäkäynti on todella hyvä ja tasainen. Kun kylmällä koneella lähtee ajamaan niin ainakin kolmos vaihteelle vaihto ei oikeen onnistu, jää 2000 kierrokseen junnaamaan ja nakuttaa. Kun uudelleen painaa kaasua niin ikään kuin herää ja nostaa kierroksia ja sitten kun tarpeeksi nousevat niin vaihtaa. Välillä myös kun yrittää manuaalisesti vaihtaa kolmosta niin saa muutaman kerran vaihtaa että jää kolmoselle. Lämpimänä kun ajaa vähän pidemmän matkaa niin menee vikatilaan ja Transmission fault ilmestyy. Ja vasta kun on ollut sammuneena kauemman aikaa esim. yön niin vikatila poistuu. Ihan alussa kun ilmestyi tämä ongelma niin auton sammutus ja uudelleen käynnistys auttoi. Edellisellä omistajalla ollut myös tämä transmission fault ongelma ja vaihtoi laatikon ja ongelma oli hetken pois ja tuli takaisin ja siitä asti se on tullut useammin ja useammin.
              Kiitos etukäteen avusta!​
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2917
                Mekatroniikkaan tai sen sähköliittimiin liittyvältä vialta kuulostaa. Vaihdettiinko myös EGS edellisen omistajan toimesta samalla kertaa kun muu laatikko?
                Tampere
                • onkyllähulluutta
                  • Oct 2024
                  • 4
                  Kyselin niin ei oo vaihettu egs
                  • onkyllähulluutta
                    • Oct 2024
                    • 4
                    mutta on kyllä vähä mysteeri että mistä tätä lähtis ny selvittää että avaisko vaihdekepin ja kattois miltä siä näyttää vai pitääkö vaihdelaatikkoo rupee irrottaan?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2917
                      No siinäpä se. Vaihda mekatroniikka ml. EGS ehjään. EGS vaihtuessa se täytyy ohjelmoida autoon.
                      Tampere
                      • Rovasti
                        • Dec 2007
                        • 361
                        • Lahti / Asikkala
                        mulla oli aivan sama vika ostin vaihto lootan saman vuosesta autosta e60 530ia
                        vaihettiin koko mekatronikka paketti kun varaoasa numerot täsmäs
                        samslalla tarkistettin ja tiivisteet ja uudet öljyt ni jo rupes rokkaamaan eikä tarvinut mitään ohjelmointia
                        ei tarvi mitään lootaa irrottelemaan..
                        nyk:
                        BMW E60 530i ///M
                        ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
                        e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
                        E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
                        E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
                        • JesseV
                          • Oct 2021
                          • 41
                          • Nokia
                          Jatketaan tätä keskustelua vaikka ei vielä tule Transmission Failure -ilmoitusta tai muutakaan herjaa ajotietokoneen näyttöön. Autona 2008 E61 525D ja 6HP19 tai 21(?). Mulla lienee jonkin vian alkuoireet nostamassa päätään, kun vaihdekeppiin ei tule vihreää valoa valitun moodin kohdalle ollenkaan nyt kun käynnistää auton. Oranssi taustavalo myös vilkkuu vaihdekepissä. Kun painelee nappeja ja heiluttelee, tulee yhtäkkiä valo ja kaikki toimii. Ajon aikana ei oireile. Onko jollain ollut samanlaista vikaa havaittavissa ja mikä oli syypää?
                          Vikakoodeja tulee kaksi:
                          CF2F ja CF30.
                          Vuoden päivät ollut kohta myös CF2A-koodi, josta en ole huomannut mitään erityistä oiretta ikinä.
                          Videon pätkä oireilusta:
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 566
                            CF2F ja CF30.
                            Eikös vanhemmista kepeistä tykänny johdot katketa tyvestä? Ettei olis tässä samaa ongelmaa…
                            E65 745d Individual -07
                            E39 530dA Touring M-Sport -02
                            E39 528i Sedan -00
                            Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                            Yhteydenotot YV.
