Laturi lataa ja ei lataa hämmentävästi
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Tänään töistä lähtiessä ihmettelin kun tuulilasinpyyhkijät pyyhki harvinaisen tahmeasti lasia. Laitoin sitten obcn valikosta jännitteen näkyviin ja yllätykseksi se pyöri 11.8-12 välillä. Ajoin sitten vähän lenkkiä firman pihassa ja jännite ei noussut siitä sen kummemmin. Kuitenkin Webasto pyöri hyvin ja penkinlämmittimet, takalasinlämmitin ja puhallin toimivat normaalisti toki puhaltimen nopeus oli laiskanpuoleinen.
    Sammutin sitten auton ja käynnistin uudelleen ja latausjännite nousi heti sinne 15.4 paikkeille. Kotimatkalla sitten kattelin jännitteitä ja se latasi siinä 15.2-15.6 välillä, pari pudotusta tuli 14.5 paikkeille piikkinä mutta muuten pysyi tasaiseen.
    Auto on kerran tehnyt saman noin 2v sitten ja nyt uudelleen. Ihmetyttää tosin ettei auto ilmoita mitään latauksen vikaa kun kerran selkeästi ei lataa.
    Sen olen myös huomannut että aika usein kun jarrutan ja auto pudottaa kierrokset lähelle tyhjäkäyntiä niin latausjännite tippuu tuosta +15 sinne 13.x paikkeille sekunniksi. Kuuluisiko tuon jännitteensäätimen pitää jatkuvasti jännite tuolla ylhäällä vai eikö se vain kerkeä vastaamaan pudonneisiin kierroksiin tarpeeksi nopeasti ja täten tiputtaa jännitteen hetkellisesti? Tosiaan siitä kun jää tyhjäkäynnille niin sekunnissa jännite on taas +15.x
    Tämän ominaisuuden huomasin puhaltimen pyöriessä täydellä nopeudella niin puhallinnopeus tekee hiuksenhienon dipin kierrosten laskiessa välillä muuten en olisi tuota katsellut.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Jännitteensäätimen vialtahan tuo vaikuttaisi.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Joo vähän sitä ajattelin. Autolla ajettu jo 415tkm eli odotellaan että zippaa lopullisesti ja laitetaan kokonaan uusi laturi.
        • 10247
        Jos noin paljon on myös laturi pyörinyt,niin kannattaako sitä lopullista kyykkyä edes odottaa. Jättää vielä tielle. Uusi laturi vaan paikoilleen,ennenkuin vanha porsii totaalisesti.
          Mikäli tosiaan alkuperäinen, niin vaihtaisin jo laturin kun kerta toiminnassa on ongelmia. Se, että moottorin mennessä tyhjäkäynnille jännite hetkellisesti kyykkää sinne 13.x on ihan normaalia.
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Jooo tätä jo ihmetellyt koko auton omistuksen ajan ja ilmeisesti ihan ominaisuus
            Ja joo hinausautokuskina tiedostan että laturi ja moniurahihna yleisimmät tienpäälle jättävät viat
            Pitää vaan kun joulunkiireet helpottaa ja saa aikaa niin vaihdella tuo, eipä se oo kun noin tunnin homma.
            Pitää katsella milloin tulee autodocilla tai vastaavalla hyvät alet taas vastaan
              Kyllähän sen ymmärtää, että haluaa käyttää osat loppuun, mutta näiden kohdalla mitkä jättää välille on oma riskinsä tuossa. Toki hinuri kuskina tuo ei sinällään ole ongelma kun voi firman autolla käydä sitten noutamassa, jos ei kovin kaukana ole kotiseudulta. Autodoc usein nostaa hintoja ennen alennuksia, joten kannattaa hetki seurailla hintoja, isot alennukset ei siellä aina tarkoita halpoja hintoja
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                Varmaan laturikin alkaa olemaan vaihtokunnossa noilla kilometreillä, mutten silti sulkisi IBS:ää pois vikalistalta.
                Autokalusto: 320d f30
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Joo joulupukki näköjään toi Motonetin lahjakortin kuin tilauksesta :think
                  Ja tosiaan autolla ajan niin säännöllistä reittiä että ei haittaa vaikka matkalla menisikin laturi. Toki jos pidempää reissua suunnittelen enkä ole saanut vaihdetuksi niin pitää hoitaa laturi kuntoon ennen sitä
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    Vahvasti uskon laturin olevan syyllinen, IBS onkin vaihdettu suht vähän aikaa sitten eikä mitään muuta siihen liittyvää ole tullut vastaan vielä. Mielestäni IBS ei pysty koko latausta katkaisemaan? Esimerkiksi viallisella ibsllä jännite tippuu tuonne tuttuun ja turvalliseen 14 voltin tuntumaan agm 15.x latausjännitteen sijaan.
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 523
                      • Rauma
                      Eipä rajoitu siihen, mutten silti väitä IBS:n olevan viallinen. Oma ex-vehje latasi vain 12 V ennen IBS:n vaihtoa.
                      • T H
                        • 35
                        Olihan tässä päävirtakaapelin läpivienti katottu? Oireina voisi olla tuollaistakin.
                        BMW 525d LCI E61 -07
                        Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
                        • JJtalo
                          • Nov 2011
                          • 350
                          • Kokkola
                          Ratsastan vähän tässä samalla ku en viitsi uutta topiccia yksinkertasen kysymyksen takia tehä: vanhassa laturissa herätepistokkeessa 2 tinniä, mutta uudessa ei ole kuin 1. Toimiiko tuolla yhellä vai lähenkö suosiolla vaihtaan? Vanha on remy, uus kunnostettu valeo.
                          Edit: ei oo näköjään auton liittimessäkään ku yks tinni, nakkaanpa paikoilleen.
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            Hmm, ei auttanu laturinvaihto näköjään. Itellä siis o ongelmana että kun auton käynnistää, ei laturi lataa tyhjäkäynnillä. Vasta kun näpäyttää kaasua niin latausjännite hyppää +14.Xv. mistäköhän tuommonen johtuu? Sähköt sekos just ennen joulua, tuli kaikki maholliset vikailmotukset ei antanu startata. Nyt vaihtanu dde releen ja laturin.
                            • T H
                              • 35
                              Jännittensäädin varmaan vaihtu tossa samalla? Pyöriikö hihna normaalisti tyhjäkäynnillä? Ja tietysti sama kuin edellä, onko läpivienti tarkistettu?
