E60 Vetelee hulluna
  • tontze
    • Mar 2014
    • 101
    E60 Vetelee hulluna
    Moro, mulla siis rengastus 245 edessä ja 275 takana, niin johtuneeko noista kumeista että vetelee urissa ihan hulluna ? Muista kulkijoista varmaan näyttää kännissä ajolta kun yhtäkkiä nappasee uraan ja heittää autoa sivuun.. Mistähän muusta moinen voisi johtua ?
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
  • Heguli 31
    • 10237
    • KVLA
    Kertomuksesi ei kerro renkaiden merkkiä/mallia. Ei käytettyjä rengaspaineita,ei kuluneisuudesta tai iästä. Ei myöskään ole hajua autosi alustan kunnosta,eikä alustan kulmien arvoista. Ei myöskään hajua onko vanteiden ET mittaa kovasti muuteltu spaissereilla tai väärän ET:n vanteilla. Niin silloin se voi johtua renkaista,tai sitten ei. Eli voi johtua itse renkaista tai autostasi. Tai niistä molemmista.
    • Urpo_rotta
      • 5488
      • Pirkkala
      Semmonen ihan älytön vetely johtuu lähes aina jäykkärunkoisista renkaista.
      Mikään alustan osa ei saa aikaan niin voimakasta vetelyä urissa.
      Tietenkin risat alustan osat pahentaa tilannetta entisestään
      Kysy jos tarvetta
      • tontze
        • Mar 2014
        • 101
        Tjoo, aika vaikea antaa kaikkea infoa etukäteen kun ei tiedä mikä info voisi tuohon vaikuttaa. Auto on ihan vakio e60 2009, kulmat on katsottu joskus 2v sitten, auto ollut vähäisellä ajolla mutta on aina vedellyt huomattavissa määrin. Renkaat on 245/35R18 ja 275/35R18 roadstonet. Melko uudet. Rengaspaineet oon pyrkiny pitää 2.3.
        BMW E60 520ia 2009
        BMW R1200GS 2009
          • 16536
          Hieman hassu eriparirengastus ainakin jos ei muuta. Millasilla vanteilla ne on?
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • Heguli 31
            • 10237
            • KVLA
            Eturenkaat tosiaan väärää profiilia (liian pienet). Paineita voit heti kokeilla nostaa tuonne 2.8-3.2bar haitariin. Jyrisee toki kyllä enemmin,mutta eipä kulu keskeltä kaljuiksi eikä luirua alla niin vahvasti.
            Edit. Nelipyöräsuuntaus tulee tehdä optimaalisesti leveille renkaille. Pelkkä vihreälle säätäminen ei vaan riitä. Esim.takapään camperit pitää olla "melko pystyssä" noilla nulleilla. Jos vaikka verrataan 225/50R17 vakio pyöriin. Jos renkaat luikertelee sisäkanteillaan (iso neg.camper),niin varmasti auto vetelee.
            • VilleP
              • 2687
              Huonolla tuurilla esp toimii miten sattuu eri halkaisijan renkailla. Vaihda renkaat oikean kokoisiin merkkirenkaisiin niin elämä helpottaa.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Zeta
                • 7645
                • Kotona
                No huh. Itse en pidä edes talvirenkaissa alle 2.7 paineita saatikka sitten matalaprofiilin renkaissa
                Käyttöautona: F20
                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                • tontze
                  • Mar 2014
                  • 101
                  Muistin väärin, edessä on 245/40/R18 kumit. En näistä oikein ymmärrä niin mitä tarkoitat eriparirengastuksella ?
                  Vanteet taitaa olla nämä : https://www.ebay.com/itm/174910636494
                  Pitääpä heti huomenna lisätä painetta...
                  BMW E60 520ia 2009
                  BMW R1200GS 2009
                  • tontze
                    • Mar 2014
                    • 101
                    Eri halkaisijan ?
                    BMW E60 520ia 2009
                    BMW R1200GS 2009
                    • Heguli 31
                      • 10237
                      • KVLA
                      Tuo "eripari" rengastus tarkoittaa tapauksessasi eri halkaisijan/vierintäkehän renkaita. Johtui siitä,että ilmoitit ensin eturenkaiden profiilin väärin. Aika olennainen merkitys kuitenkin.
                      • tontze
                        • Mar 2014
                        • 101
                        Otetaanko vielä rautalangasta jotta ymmärrän Enkös mä ilmoittanut ne ensin samaksi ? Vai onko ne juuri sillon eriparirengastus jos ne eivät ole edessä korkeammat kuten ilmeisesti pitää ?)
                        BMW E60 520ia 2009
                        BMW R1200GS 2009
                        • Starck
                          • Sep 2012
                          • 119
                          • Ulvila
                          Rengasprofiili lasketaan prosentuaalisesti renkaan leveyden perusteella. Eli mitä leveämpi rengas, niin sitä pienempi "prosenttiosuus" pitää olla jotta vierintäkehä olisi samankokoinen.
                          Eli 245/40 tarkoittaa että profiili on 245*40% = 98
                          Kun taas 275/35 on 275*35% = 96,25
                          Nämä yllä olevat on riittävällä tarkkuudella samankokoisia.
                          Mutta jos etupyörät olisi olleet 245/35 niin profiiliksi tulee 85,75 joka on aivan liian pieni jos verrataan takarenkaisiin -> tämä olisi ollut eriparirengastusta
                            • 16536
                            Eli 245/35 ja 275/35 renkailla on eri vierintäkehä ja ovat näin ollen eriparia keskenään.
                            245/40 on oikea koko eteen.
                            Edit: hidas
                            • tontze
                              • Mar 2014
                              • 101
                              Oppia ikä kaikki Kiitos.
                              BMW E60 520ia 2009
                              BMW R1200GS 2009
