525d M57TUD25 - Satunnainen vikatila
  • fuzino
    • Nov 2021
    • 39
    Elikkä 525d bemari vetää sillontällön vikatilaan kovemmassa vedätyksessä, yleensä pidemmän tyhjäkäynnin jälkeen ja jos on käynnistänyt auton vasta ja antanut kuitenkin moottorin lämmetä. Oon vaihtanut ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen eikä mitään vaikutusta, vaikka antoi kraftsofffilter vikakoodia elikkä pa-suodattimesta. Vikatila lähtee pois jos käynnistää auton uudelleen tai jos nollaa vikakoodit ajosta. Autosta on tyhjennetty DPF joka ohjelmoitu pois sekä EGR ohjelmoitu pois, ja moottorissa on softa.
    Pakokaasu haisee aivan järkyttävälle mutta ei ajossa puskee mustaa, ainostaan jos antaa käydä hetken tyhjäkäynnillä ja sitten polkasee kaasua. Oma veikkaus olisi korkeapainepumppu tai suutin, mutta haluan kuulla teidän mielipiteen ja miten lähtisin tutkimaan ongelmaa.
    Vikakoodeja antaa vain polttoainesuodattimesta ja intelligent battery sensorista.
    BMW E46 2000 330Ci
    Vikakoodien lukua, koodauksia Oulun alueella E-sarjan bemareihin.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3024
    Minkävuotinen auto on kyseessä ja paljonko menty?
    Autossa siis viritysohjelma, mikä voi samalla tarkoittaa, että joitakin olennaisia vikakoodeja jää ilmestymättä. Ilmiö voisi johtua ohjelmastakin, vai onko se ilmaantunut akuutisti?
    Sen sijaan jos suuttimia pohtii, niin miltä niiden korjausarvot näyttävät ja oletko paluuvuotoja mitannut?
    Rail-paineet normaalitasolla?
    Tampere
    • fuzino
      • Nov 2021
      • 39
      2004 E61 Pre-LCI. Autolla rullattu jo 430tkm. Entisen omistajan mukaan meni ekan kerran vikatilaan ohjelmoinnin jälkeen. Paluuvuotoja en oo mitannu, mutta korjausarvoja jonku verran niissä on hieman heittoa. Railpaine on ainakin tyhjäkäynnillä 300 bar mutta pitäisi ottaa vielä livedataa ulos niin näkee että voisko siellä olla ongelma.
      BMW E46 2000 330Ci
        • 9232
        Nuo koodit eivät selitä vikatilaa, eli ohjelmoija on todennäköisesti pyyhkinyt vikakooditaulukoita turhan isolla kädellä. Toki jo se, että vikatila tuli ekan kerran ohjelmoinnin jälkeen, olisi pitänyt jo siinä vaiheessa kellojen soida. Jos pakokaasu haisee kitkerältä, niin ilmeisesti katti on poistettu. Onko sekä katti että DPF poistettu, vai onko nyt käynyt niin, että erehdyksessä katti poistettu luullen sitä DPF:ksi ja pohjassa oleva DPF on edelleen tukossa? Kurkkaapa, mitä vastapaineet näyttää.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3024
          Tuolla ajosuoritteella suuttimista johtuva syy on ihan mahdollinen, mikäli alkuperäiset ovat edelleen käytössä. Paluuvuotomittaus on noilla solenoidisuutttimilla varsin helppo tehdä, niin miksei silläkin katsoisi tilannetta. Railpaineet kannattaa katsoa vetojen aikana, mutta arvelen kuitenkin että sillä suunnalla on asiat kunnossa.
          Tampere
          • fuzino
            • Nov 2021
            • 39
            Oolrait, mitä kaikkea tuohon paluuvuotomittauksen tekemiseen tarvii?
            BMW E46 2000 330Ci
            • fuzino
              • Nov 2021
              • 39
              Ainakin myynti-ilmossa luki sillon että ”katit korvattu 2,5” putkella”, ja semmonen suhina kuuluu putkesta että eiköhän sieltä oo kaikki otettu pois. Se vaan mietityttää kun kaverillakin tyhjennetty DPF eikä ole edes ohjelmoitu pois mutta ei silti käryä läheskään yhtä pahalle ku mulla.
              BMW E46 2000 330Ci
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3024
                Tässä tiivistettynä olennaisimmat. Mielellään kylmällä koneella mittaus.
                Tampere
                • fuzino
                  • Nov 2021
                  • 39
                  Nyt muutes tuli semmonen oire lisää, kun menee kovemman kiihdytyksen jälkeen vikatilaan niin tasakaasulla välillä ihan pikkusen auto nykäsee, ja käytin ilmastointia pois päältä ja takasin nii sillonki nyki vähän tasakaasulla 🤔 Nykiminen kuitenkin loppuu hetken kuluttua
                  BMW E46 2000 330Ci
