E61 535d savutusongelma
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    Eli kyseessä 2006 vuoden 535d. Ajetty 270tkm
    Ongelmana on kyseinen. Kaasua päästäessä päästää valkoisen pilven perästään. Mistä vikaa voisi vielä etsiä?
    Ahtimet juuri uusittu sekä suuttimet käyneet penkissä ja kaikki ok. Egr jäähdytin myös testattu altaassa ja ei pitäisi vuotaa.
    Ja ongelma tosiaan alkoi hieman ohjelmoinnin jälkeen. Ohjelma asennettu geevoimalla. Ainut mitä ohjemoinnin yhteydessä tuli todettua että ahtopaineet ei heti lähde toteutumaan ja tästä syystä ahtimet vaihdettiin uusiin.
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2963
    Allastestistä huolimatta EGR-jäähdytin saattaa hieman vuotaa, mikä näkyy kuvatunlaisena vaaleana savutuksena. Jos EGR on ohjelmoitu pois käytöstä virisoftalla, niin EGR-jäähdyttimen mahdollisen osallisuuden ilmiöön voit poissulkea tulppaamalla sen vesikierron molemmmista päistä esim. 18 mm puristetulpilla.
    Tampere
    • racediesel
      • Jun 2003
      • 248
      • porvoo
      Moikka.
      Olisiko jäänyt joku DPF poltto vielä päälle, sehän tekee sen 700-900km välein myös jos sitä ei ole saatu sieltä pois.
      Tällöin joutokäynnillä imusarjanpaine on 0-50mbar eikä se normaali 100-150mbar.
      Kaasun nostaessa imusarjassa paine on siis matala (0mbar) ja polttoainetta on...
      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
      BMW 330D-05 vakio 2005
      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        Originally posted by racediesel View Post
        Moikka.
        Moi. Kyllä se on sieltä ohjelmallisesti poistettu. Auto alkaa tuprauttamaan aikalain heti kylmästä koneesta kaasun päästäessä.
        Huomenna kasataan moottoriin tarkastetut suuttimet kun niissä ei vikaa ollut sekä laitetaan nuo kuteri tulpat egr jäähdyttimen putkiin. Hitsaan myös egr jäähdyttimen laipan umpeen varmuuden vuoksi
        E91 330D Käyttis
        EX E46 330D Touring
        • 330Driver
          • Feb 2015
          • 462
          • Pori
          Tähän hieman päivitystä.
          Puristukset OK kaikissa yli 20bar.
          Yhä edelleen ongelmat jatkuvat ja pahentuvat.
          Egr jäähy deletoitu jokasesta päästä.
          Mitäs tässä vielä keksis. Täytyykö suuttimet uudelleen tarkastaa vaiko?
          E91 330D Käyttis
          EX E46 330D Touring
            • 9221
            Takaisin vakiosoftallako ei ole vielä kokeiltu?
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 462
              • Pori
              Lisätäkseni vielä edelliseen tosiaan kylmäkäynnillä katsottu niin 2 ja 5 suuttimien korjausarvot on 3-4 mutta rauhoittuu inpalla alle 2 arvoihin lämpösellä. Ohjelman tekijä oli sitä mieltä että suuttimet vaihtoon ja suuttimien tarkastaja sitä mieltä että jossain muualla kun suuttimissa on vika. Tämän jälkeen testattu tosiaan noi puristuspaineet
              E91 330D Käyttis
              EX E46 330D Touring
                • 9221
                Jos softan tekijä on vakuuttunut kättensä jäljistä, niin ei varmaakaan pahastu, jos kokeilee, mitä tapahtuu, kun tuuppaakin kokeeksi softan vakioksi.
                  • 7571
                  Viallinen huohotin voi myös aiheuttaa savustusta ko. tilanteessa...
                  • 330Driver
                    • Feb 2015
                    • 462
                    • Pori
                    Voiko tuo vortex mallinen jotenkin mennä huonoks kun fyysisesti se ainakin on ehjä :think
                    E91 330D Käyttis
                    EX E46 330D Touring
                      • 9221
                      Ei voi, jos se on fyysisesti ehjä. Toki huohotinkannessa olevan kalvon eheys kannattaa tarkistaa.
