Huurtumisen tunnistin / Condensation sensor / Fogging sensor
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 831
    • Uusimaa
    525xd -08
    Tuulilasin huurtumisen tunnistin on rikki, antaa vikakoodin 9C55. Voiko sitä elvyttää? Onko vaikea laittaa uusi? Tunnistin pitäisi sijaita taustapeilin takana.
  • edva
    • Jan 2018
    • 346
    • Pirkkala
    Kotelo peilin takaa auki ja tunnistin on lasissa kiinni. Ostin uuden kun useimmista kuivailukikoista ei ollut apua.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 831
      • Uusimaa
      Siellä olikin vähän erilainen systeemi mitä luulin. Tuollainen klipsi painaa sensoria ikkunaan.
      Vanhassa sensorissa oli vielä muovit päällä lasin puolella. On se joskus toiminut. Otin puolet muoveista pois, varsinkin siitä kullanvärisen metallin päältä joka on kai joku haistelija ja laitoin takaisin. Tuntuisi toimivan nyt. Vanha sensori oli paremman näköinen kuin tarvike että kokeillaan nyt sillä vielä ensin. Ei se nyt ainakaan heti antanut enää vikakoodia.
      Joka puolella netissä on liimattava, tuossa metalliklipsi. Onkohan tuo klipsisysteemi tarvike joka on laitettu lasin vaihdossa vai alkuperäinen...
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2935
        Alkuperäisessä on liimapinta ilman ylimääräisiä pidikkeitä muovisen asennusohjurin poistamisen jälkeen. Liimapinta on tarpeen tunnistimen toiminnan kannalta, koska sen tulee olla tiiviisti tuulilasissa kiinni eikä tunnistimen ja lasin väliin saa päästä kosteutta.
        Tampere
        • Havis
          • 1849
          • Kotona/Poissa
          Mitä hyötyä moisesta anturista on, jos se reagoi peilin kohdalla lasin ulkopinnan huurteisuuteen?
          Se on Suomessa ongelma sumuisina syysaamuina, eipä juuri muulloin.
          Sitä sisäpinnan näkökentän huurretta ei poista kun se ei kerran sitä näe.
          Vai onko joku oikeesti havainnut siitä olevan todellista hyötyä?
          (Sadetunnistin puolestaan toimii paremmin kuin ihmisen ajatus...)
          E60 523iA -08
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2935
            Vai onko joku oikeesti havainnut siitä olevan todellista hyötyä?)
            Huurreanturi sijaitsee tuulilasin sisäpinnalla. Sen tehtävä on tunnistaa lasin sisäpuolisen kosteuden tiivistyminen (huurtuminen) ja säätää ilmastointia tuulilasille virtaavan ilman määrää huurtumista aiheuttavan kosteuden vähentämiseksi. Anturin merkityksen huomaa käytännössä varin konkreettisesti kun on ajanut autolla, jossa se ei toimi ja lasi huurtuu huomattavasti helpommin.
            Tampere
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 831
              • Uusimaa
              Automaatti-ilmastointi on automaatti-ilmastointi silloin kun se automaattisesti poistaa huurut.
              Ei se vanha anturi toimi, uusi istuu huonosti pidikkeeseen. Laitoin sen sinne kuitenkin muoveineen päivineen, katsotaan mitä tapahtuu.
              • Havis
                • 1849
                • Kotona/Poissa
                Eli se maks huurteenpoisto menee silloin automaattisesti päälle ja se yks ledi syttyy sitä vastaavaan näppäimeen jos anturi päättää että on aika aktivoida huurteenpoisto? Vai näkeekö sitä mistään menikö se päälle vai ei?
                Mulla varmaan joko ei oo lainkaan moista varustetta tai se ei toimi, eikä anna mitään vikakoodia. En ainakaan ole koskaan huomannut, että huurteiseen tuulilasiin senenemmän puhallusta ja tuulilasisuuntausta käyttäs ku muulloinkaan vastaavassa lämpötilassa.
                E60 523iA -08
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 346
                  • Pirkkala
                  En huomannu huurteen poistoo ennen ku se lakkas toimimasta. Ebaysta uus anturi ja taas yhtä huomaamaton. Oisha se aika perseestä jos huurteenpoiston käynnistyessä moottori puhaltas hetken täysillä tuulilasiin ja sit sammus taas.
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 486
                    Se max huurteenpoisto on vielä eri asia kuin huurteentunnistus. Tai pitäisikö sanoa että max huurteenpoistonapilla pakotetaan huurteentunnistus max teholle. . Ei taida mitään valoja syttyä kun huurretta poistetaan automatiikan puolesta.
                    Se huurteentunnistus taitaa vaatia extended ilmastoinnin.
                    Ja toimiikohan se vain lämppärin auto asennossa.
                    Liikkeellä ollessa jos automatiikka huomaa että lasiin (sisäpinnalle) yrittää kertyä huurretta niin puhallusnopeutta nostetaan. Ei välttämättä täysille vaan sen verran ettei huurretta esiinny.
                    Noin ainakin muistelen että se toimi.
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 831
                      • Uusimaa
                      Nyt tuntuisi toimivan uudella tunnistimella. Muovit on lasin ja tunnistimen välissä edelleen jotta tunnistimen saa irti jos joskus tarvitsee. Olisiko niin että tunnistin mittaa lasin lämpötilan ja ilman kosteusprosentin. Jos kastepiste on lähellä niin puhallusta nostetaan.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2935
                        Anturi seuraa tuulilasin sisäpinnan lämpötilaa ja kosteutta, ja säätää IHKA:n tuulilasille ohjaavaa ilmavirtaa. Tästä syystä anturin on oltava tiiviisti lasissa kiinni toimiakseen täsmällisesti.
                        Tampere
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 831
                          • Uusimaa
                          Lämpötilan osalta pitää olla kiinni. Kosteusanturi on selkäpuolella, siltä ainakin näyttää, Ja kun se on ilmankosteus, ei lasinkosteus, niin sen osalta ei niin väliä. Ei se anturi lasin huurteesta mitään tiedä, olosuhteista vain. Näin arvaan.
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1274
                            • Kajjjaani
                            64 11 970 Replacing fogging sensor
                            Installation:
                            Bonding surface must be dry and free of dust and grease.
                            Clean bonding surface with adhesive remover (sourcing reference: BMW Parts Service).
                            After cleaning, do not touch bonding surface with bare hands.
                            Pull off protective film completely from fogging sensor
                            Edit. Näin siis newtis neuvoo e6x sarjan tuulilasin huurtumissensorin asennuksen. Jokainen tietysti tehköön asennuksen niinkuin parhaakseen näkee.
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 831
                              • Uusimaa
                              Jos katsot sitä kuvaa ensimmäisellä sivulla niin ehkä valkenee miksi en liimaa. Se on tuning sensori nyt
                              Ja jos se toimii kuten oletan niin se toimii ihan hyvin noinkin.
                              Käytännössä ohjeessa käsketään putsaamaan lasin pinta ja olemaan koskematta siihen rasvaisilla sormilla että liima pysyy. Mulla oli se pidike mikä kuvassa näkyy.
