E61 525IX 2008 ei lämmintä jalkatilaan
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Semmosta häikkää tossa otsikon autossa että jalkatilaan ei puhalla kuin kylmää ja sitäkin aika heikosti.
    Mistähän asiaa lähtisi selvittelemään vai onko niin hankalaa hommaa että viisainta kääntyä merkkiliikkeen puoleen?
    Lisäksi moottori tuntuu lämpenevän hirmun hitaasti. Varmaan 10km saa ajaa että alkaa koppi lämpenemään. Etusäleikkö menee kyllä kiinni.
    Tähänkin vihjeet tervetulleita.
    Koitin haulla ettiskellä mutta lähes kaikki keskusteu aiheesta on 530D mallista.
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
    • 16541
    Termostaatti hitaasti lämpeämiseen mitä luultavammin syyllinen.
    Jos ei samalla korjaannu puhalluslämpötilat jalkoihin niin sitten mahdollisesti myös vesiventtiili viallinen. Vikakoodit on myös suotavaa tarkastaa.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • HSuomi
      • 280
      • mäntsälä
      Vaikuttaako se vesiventtiili tuohon puhalluslämpöön jos muista luukuista kumminkin tulee lämmintä mutta ei kuskin jaloille? Apparin puolesta en olekkaan ihan varma mitä sinne puhaltaa jaloille.
      Vaikeaselkoinen tuo lämmityslaite että mitä kaikkea siihen kuuluu ja mikä voisi aiheuttaa moista. Hajonnut läpän käännön moottori ehkä?
      Termarin vaihto näyttää senverran vittumaiselle hommalle että en tiedä alanko tekemään sitä vaikka nosturille pääseekin. Pitää ainakin kysyä merkkiliikkeestä hinta sille työlle.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2996
        Vesiventtiilin jumitus tuntuu kaikissa sisätilan ilmavirroissa. Testerillä voisi katsoa IHKA:n toimintaa tarkemmin ja ajaa ilmanohjausläppiä, josko sillä suunnalla tosiaan olisi jotakin vikaa.
        Tampere
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          Onko harrastelijan mahdollista saada jotenkin tollasta ohjelmistoa käyttöönsä?
          Vai mnetävä laakkoselle 125€/h?
          • HSuomi
            • 280
            • mäntsälä
            Eilen ajoin 65km eikä koppiin tullut kauhean kuumaa vaikka oli lämpötilat säädetty täysille. Sitte 30min kaupassa ja sama matka takasin ni tuli lämmintä ja sai pudotella säädöt 20 asteeseen. Lie parasta vaihtaa se termari ja vesiventtili molemmat?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2996
              Ehdotan uusimaan päätermostaatin ensin ja sen jälkeen vasta ajatuksia muihin mahdollisiin kohteisiin. Termostaatin vaihdon osana ilmaa järjestelmä lopuksi, ml. pieni vesikierto.
              Tampere
              • yxespu
                Banned
                • Jan 2022
                • 18
                Ehkäpä
                Jos termarien vaihto ei tuo ratkaisua ja olet hiljattain vaaihtanut jäähdyttimen, niin kannattaa kokeilla tulpata (lutata) oikealta alhaalta syyläristä tuleva letku (ennen t-haaraa). Ongelma esiintyy yleensä uuden tarvikesyylärin vaihdon jälkeen. Syyläreissä on jotain eroja. Enkkupalstoilla oli tarkempaakin selvitystä. Tulppauksen voi jättää pysyväksi ratkaisuksi.
