E61 antennivahvistin
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Eli minulla E61 525d -08 ja kaukosäätö lukitus alkoi pätkimään ja lopulta ei toiminut enää kaukosäädöllä. Avasin antennivahvistimen joka oli märkä ja jotain pieniä hapettumia oli jotka lähti puhtaaksi muttei vaikutusta, niin vaihdoin uuden vahvistimen ja vieläkään ei toimi kaukosäätö. Joutuuko tuon antennivahvistimen koodata avaimille vai pitäisikö toimia suoraan? Johtoja vähän katselin muttei näy ainakaan vikaa, tuohonhan tuli johdot oikean puolen ikkunan saranaa pitkin?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Pitäisi toimia ihan vaihtamalla ehjä tilalle, ei tarvitse koodausta tms. Merkkiliikkeessä pystyy avaimen lähettimen tarkistaa että avain varmasti toimii.
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Kiitos tiedosta. Tuli mieleen kun tuo ovien lukitus alkoi temppuilemaan niin ensimmäisellä kerralla oli vaihtanut auton kielen saksaksi ja muutenkin auton asetukset muuttui, niin jos avaimessa olisi vika? Ei toimi vara-avaimellakaan kyllä. Näissä oli ilmeisesti akku avaimessa joka latautuu ajaessa eikä patteria?
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        Juu. Kai ne akutkin joskus hajoaa, mutta ainakin jos heti ajon jälkeen kokeilee niin luulisi että on sen verran akussa virtaa että toimii.
        Jos ei toisella avaimella niin sitten ainakin toisella?
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2225
          E9X:ssä avaimissa on vaihdettava paristo, kun varusteissa on comfort access. Muutoin avaimessa on akku, joka latautuu, kun avain on siinä omassa kolossaan. Ehkä E6X:ssä on sama ratkaisu.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1054
            • Kouvola/Myllykoski
            Näin on
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 522
              Mitä täältä lukenut niin ne kontin piuhat voivat olla poikki vaikka päältä näyttäs ehyeltä. Kuori kestää paremmin taivuttelua kuin kupariydin.
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • bemupoika
                • Oct 2009
                • 215
                • finland
                Noniin, yksi piuha oli poikki ja muutama muu menossa poikki takalasin oikeanpuoleisesta saranasta. Nuo korjasin ja alkoi toimimaan kaukosäätö eli sieltä se vika löytyi.
                • Jereak
                  • Jan 2023
                  • 20
                  Itellä varmaan sama homma. Ilmeisesti se oikean puoleinen sisempi johtonippu?
                  • Pulliaine_
                    • Feb 2016
                    • 120
                    • varkaus
                    Kyllä, ja paras olisi kun vaihtaa sinne silikonipäällysteisen johtosarjan korjaussarjan.
