E60 LCI N52N -09 IBS >-< Vesipumppu väylävika
  • ripaxp86
    • Jan 2020
    • 46
    • jkl
    Hei taas,
    Täytyy koittaa taas kysellä viisaammilta neuvoja.
    Aluksi antoi vikakoodeja,
    2e8b intelligenter batteriesensor, signal
    2e84 elektrische kuhlmittelpumpe, kommunikation
    Vaihoin sitten vesipumpun, jos se sotki väylän. Oli kumminkin yli 200t ajettu.
    Mut ei tullut mitään muutosta. Maa johtoa en irroittanut, kun mahtui ihan hyvin tulemaan. Jälkeenpäin muistelin oliko siinä mahollisesti jotain kontaktiongelmaa ollut näissä:think?.
    No seuraavaksi otin IBS irti akkukengän liittimestä.
    Vesipumpusta en saanut enään vikakoodia, vaan nämä tuli.
    2e8e intelligenter batteriesensor, kommunikation
    2e7c bitserielle datenschnittstelle, signal
    Ja kun IBS liitin on irti, niin aina kun auton sammuttaa jää vesipumppu huutamaan vähäksi aikaa.
    Heti lopetti tuon huutamisen, kun laittoin IBS kiinni.
    Voisko tuosta jotain päätellä mikä sitä vaivaa?
    Kiitokset jo etukäteenkin
    -e60 525 LCI - Honda X11
    ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
  • ripaxp86
    • Jan 2020
    • 46
    • jkl
    Jatketaan jorinoita
    Rassasin vesipumpun maajohtoa ja ei se vika siitä ainakaan johdu.
    Talvella kun vaihoin akkua, niin en saanut sitä rekisteröityä, muuten kuin että moottori oli sammutettu ja käynnistys virrat päällä. Mahtoikohan väylä olla jumissa silloin kun moottori käynnissä, vai voiko akun rekisteröidä moottori käynnissä?:think
    Inpa antoi herjan silloin ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR
    Öljyntason anturi ainakin näyttää toimivan ja Ibs johdon kun irrotaa, niin hullumaksi toiminta muuttuu.
    Mitenköhän testais ton jännitteen säätimen?:think
    • ripaxp86
      • Jan 2020
      • 46
      • jkl
      Homma ratkaistu
      Halvimmalla osalla eli laturin jännitteensäätimen vaihdolla selvisi.
      Nyt ei oo enään mitään koodia pariinvikkoon pukannut. Tulipahan toi 200t ajettu vesipumppukin vaihettua, vaik ei se vika siinä VIELÄ ollut
      • ripaxp86
        • Jan 2020
        • 46
        • jkl
        Eipä tullut vieläkään tähän täyttä selvyyttä
        Alkuperäinen säädin oli Bosch F 00M 346 033. No tuolla numerolla ei enään valmistettu, niin laitoin sinne Bosch 1 986 AE0 045 osan.
        Tällä hävisi kaikki epämääräiset koodit BSD väylästä, mutta aina viikon pari jälkeen herjasi 2E98 Generator Komminikation.
        Ajattelin vian kumminkin olevan jännitteensäätimessä, että tuo uusi osa ei komminikoi DME:een kanssa
        Kysyin sitten Bemariosan kautta jänniitteen säädintä tähän Bosch180A laturiin ja sieltä tarjottiin Magneti Marellin osaa AMP0348.
        Tällä osalla Kommunikointi palasi laturiin, mutta myös BSD väylään taas tutut viat IBS,vesipumppu ja öljyntaso.
        Mitäs tohon nyt keksis?
        • ripaxp86
          • Jan 2020
          • 46
          • jkl
          Meni venttilikopantiiviste vaihtoon viime syksynä. Oli aikaisempi merkkiin erikoistunut korjaamo asentanut tiivisteen vähän vituiks ja puolat ui öljyssä ja koppa oli löysällä.
          Tämän jälkeen ei ole tullut koodeja BSD väylästä. Oliko syynä tuo että öljyä oli vuotanut jokapaikkaan tai sitten nuo maadoitusjohdot siin kopan päällä aiheitti häiriötä, kun oli aivan löysällä.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Hienoa että tämä tuli kuntoon ja kiitokset koko foorumin puolesta kärsivällisestä yksinpuhelusta. Nämä ongelmasta ratkaisuun päättyvät tarinat ovat arvokkaita vastaavanlaisessa tilanteessa oleville. Kyllä näitä luetaan, vaikkei kaikkiin keskusteluihin kanssaharrastajien näkemyksiä kertyisikään. Taustasyyksi veikkaan jälkimmäistä, kun sähköjärjestelmän epäloogisesta häiriöstä on kyse. Asennusvirhe tuossa venttiilikopan tiivisteen vaihdossa on valitettavasti tapahtunut ja survomalla kierretty pultit kiinni.
            Tampere
