Xenon valojen jälkiasennus E60
  • EPDM
    Ihan hyvä sarja ( hyluxtekin ballastit, ei kukaan muu anna 3v takuuta). Toki jos meinaat laittaa ne pitkiin niin tarvitset se canväylä versio.
    Lediajovalot pikkuhiljaa syrjäytyvät xenonit, syttyvät nopeammin, mutta valokuvio vielä heikompi.
  • Mikko Sivonen
    Mitenkä toimiiko ongelmitta esim:http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...ssarja%20H7%22 kyseinen sarja, herjaamatta mitään? onko aivan plug and play sarja? Nimenomaan olisi tulossa e60, jossa vakio xenonit lyhkäsissä ja halogeenit pitkissä. Lisäksi piti kysyä että minne pitkien vakio kanta on maadoitettu? jotta kärsiikö xenonitkin maadoittaa samallalailla, etteivät polta autosta muita sähköosia?
  • sjobbe
    Originally posted by Jukkveto View Post
    Lci-xenonien asentaminen ei ole ihan simppeli juttu. Se ei onnistu pelkästään etuvalojen vaihdolla, sillä takavalot, valomoduli ja osa sähköjohdoista menee uusiksi. Lopuksi myös koodaamista tarvitaa, jotta auto tietää valojen olevan päivitetty. Päivitys onnistuu kyllä, mutta vaatii osaamista.
    Helpoimalla pääset kun ostat Uudet pre-Lci umpiot himmentyneiden tilalle. Minulta löytyvät hyllystä juuri sinulle sopivat umpiot. jos kiinnostaa pistä yv.
    Kiitos. Laitan viestiä
  • Jukkveto
    Originally posted by sjobbe View Post
    Autossani on kuskin puolen ajovalo niin heikossa kunnossa että pitäisi uusia. Kyseessä on 2004 mallin (ei LCI) Xenon, eli tämä: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e60...te=63127165567
    LCI mallien vastaava on halvempi ja jostain syysta adaptiivisena vieläkin halvempi?! Ilmeisesti niissä on eri liittimet ym. epäyhteensopivaa ei_LCI auton kanssa.
    Kysymys: onko järkeä ja millasella vaivalla tämä menisi autooni http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e60...te=63127160194 Jos onnistuu vaihtaisin tietenkin molemmat.
  • casino
    Originally posted by AjE View Post
    Lisäpitkä h7:n xenonoinnista ei edelleenkään kellään kokemuksia..?
    On. Can bus ballastilla ei herjaa ja 35w sarjalla kin valoa tulee reilusti lisää. 55w jos laittaa niin joutuu releyttää varmaan...
  • AjE
    Näin se täytyy tehdä..
  • Juspa
    Kokeile, ei paljoa maksa sarjat. Kyllä voisi väittää, että niillä paremmin näkee kuin halogeeneilla. Jos CAN-BUS -sarjasta huolimatta valittelee palaneista polttimoista, koodaa hälyt pois.
  • AjE
  • Juspa
    Originally posted by Muppe View Post
    Hitusen joutu kaivamaan, mutta tuolla saatiin mulla pelamaan.
    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=68
    Tämä. Eli FLA:lla ei pelaa, mutta manuaaliasennossa kyllä. Näin muistelin, että sen saikin pelaamaan.
  • sjobbe
    Xenon -> LCI Xenon
  • suppari
    Originally posted by Juspa View Post
    FLA on juu. Kiitokset vastauksista, eiköhän noilla ohjeilla oikea kohta löydy!
    Toimiiko muutoksella samalla tavalla myös manuaali -asennossa, eli jos lykkää perinteiseen tapaan viiksestä pitkät päälle?
    Toimii.
  • Juspa
  • Muppe
    Siis niin, että on sekä xenonien pitkä -toiminto ja halogenit?
    Ei sitten löydetty valikosta sellaista vaihtoehtoa. Täytyy saada ehdottomasti, kun ei tolla xenonien pitkä -toiminnolla näe mitään.
    Juu eli saa sillä tavalla että halogeenit palaa yhtäaikaa pitkien kanssa. Sulla on varmaan fla? Koodaa purkki ilman fla koodia ja katso mitä muuttuu. Siitä haet oikean parametrin.
  • suppari
  • rizzo
    En jaksa lukea koko threadia, mitä tarvitaan jos laitetaan LCI -autoon halogeenien tilalle jälkiasennussatsi?
    Tuleeko häiriöitä jos ostaa canbus shaibat vai pitääkö koodata joku tarkastus pois?
