e60 jarrupalojen kuluneisuusmittarin nollaus ?
  • T-T-R
    • 5
    • Tornio
    Vaihdoin jarrupalat ja anturit, mutta ongelmana on että ajotietokoneelta ei "nollaannu" lukemat. Merkkiliikkeessä sanoivat että "nollaantuu" itsestään aikaa myöten. Nyt olen ajanut n.2000 km vaihdon jälkeen eikä ole "nollaantunut". Anturit eivät ota vielä levyihin, nollaantuisko sitten kun alkavat vastaamaan levyihin?
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    En oo ikinä koskenut e60 jarruihin... realoem mukaan systeemi näyttäisi olevan sama kuin vanhemmissa malleissa = se ei ole anturi vaan muovin sisään valettu johdin joka katkeaa kun pala kuluu liian ohueksi.
    Arvelisin, että olet tyrinyt anturin liitoksen, taikka anturi on valmiiksi paskana (?).
    CRC:tä liittimeen ekaksi, ja oikein päin ja voimalla kiinni asti...
    T AV
    .. nyyssifakta... gotta love it
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • T-T-R
      • 5
      • Tornio
      e60:n ajotietokone ilmoittaa paloilla ajettavat km:t eli luulisin että anturat kuluu samaa kyytiä palojen kanssa...
      • T-T-R
        • 5
        • Tornio
        ... ja tietokone laskee ajettavissa olevat km:t
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Niin laskee ja aina jaksaa muistuttaa...veikkaan, että pitää mennä nollaamaan m-liikkeeseen
          SISUSTAT modaukset
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Nollauksen pitäisi onnistua ilman merkkiliikkeen apua:
            (about puolivälissä sivua on ohjeita)
            Ducati 998 -02 //
            • T-T-R
              • 5
              • Tornio
              Kiitoksia linkistä,sain kilometrejä lisää jarrupaloille...
              Ei tosin mennyt putkeen mutta sain onnistuun kun aikani värkkäsin( johtuneeko loistavasta englanninkielen taidostani ), sen verran vinkkiä linkin ohjeeseen että älä löysää trippimittarin nollausnappia pohjasta ennenkuin näyttää + merkkistä km-lukemaa, itselläni tuli ensin näyttöön ---- ja sen jälkeen -25 000 km ( löysäsin tässä kohden napin pohjasta ja i-Drive näytti - 25 000 km ) , useamman kerran jälkeen sain taiteiltua näyttöön 50 000 km johon tyydyin...ja tämä koski jarrupaloja, kokeilen kyllä muita huoltokohteita kun tulevat ajankohtaiseksi...
              • asvirkku
                • 514
                • Bern
                Juma mikä zydeemi
                Onko tää niin, että jarrupalan anturi on sama kuin ennen = "katki tahi ei", pitää vaihtaa vaan jos vetää levyt loppuun, mutta lisäksi on tuo rullaava kilometri joka perustuu ihan vain ajomäärään?
                Aika hifiä tekniikkaa on jos jarrupalassa on "paksuuden" osoittava anturi,
                T AV
                • T-T-R
                  • 5
                  • Tornio
                  Originally posted by asvirkku View Post
                  Juma mikä zydeemi
                  T AV
                  Kai tuon pitäis mitata kitkapinnan vahvuuden kun kuluu sitä mukaa kun pintaki ( merkkiliikkeessä ainakin suositteli vaihtamaan aina palojen kanssa anturit ) , tarkkuutta en mene kehumaan, itellä näytti 9000 km/takapalat kun ostin auton ja yhdessä yössä oli kadonnut 6000 km kun näytti enää 3000 km, edessä näytti 12000 km kokoajan mutta eipä tuota pintaa paljoa ollu jäljellä kun vaihdoin palat, parempi katella silmämääräisesti aina renkaan vaihdon yhteydessä tilanne...
                  • zeppeliini
                    • May 2009
                    • 17
                    • oulu
                    Jarrupalojen vaihdon nollaus
                    Täällä on sama ongelma eli e60 -2005 , palat vaihdettu taakse ilman johdon vaihtoa. Tämän jälkeen suoraan ajoon eikä mitään ilmoituksia.
                    Kun 50 km ajon jälkeen nollasin tehdyt huollot, meni takajarrujen ilmasin punaiselle eli heti merkkiliikkeeseen !
                    Tuossa nollauksessa km tulee ensin --- tai -25000km, mitenkä siihen saa +50000 km ?? vai pitääkö vaihtaa johto vaikka se toimi aluksi vaihdon jälkeen ennen nollausta ??
                    aina kannattaa yrittää...
                    530 dA -08
                    ex. Alpina D10 -02
                    ex. 120 d - 07
                    ex. Saab Aero -05
                    ex. 530 dA -08
                    ex. 525 dA -05
                    • MajorDrake
                      • 7588
                      • Jyväshyvä
                      Pitää vaihtaa, jos menet nollaamaan kun anturi on kulunut riittävän paljon, menee em. tapaa miinukselle.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • zeppeliini
                        • May 2009
                        • 17
                        • oulu
                        Kiitokset tiedosta, onko tietoa kannattaako käyttää tarvikejohtoa vai pitääkö olla originaali
                        530 dA -08
                        ex. Alpina D10 -02
                        ex. 120 d - 07
                        ex. Saab Aero -05
                        ex. 530 dA -08
                        ex. 525 dA -05
                        • joko
                          • 1968
                          Onko jollain heittää alkuperäisten takapalojen hintaa suunnilleen 530d:hen? Eli kannattaako hommata alkuperäiset vai tyytyykö tarvikkeisiin. Tarvikepalat on vähä paikasta riippuen 35-50e... Alkuperäiset kuulemma 200e, pitääkö paikkansa?
                          W906 319 sprinter - 14
                          • tuomkiti81
                            • Jul 2005
                            • 1162
                            Mulle vaihdettiin lokakuussa joka nurkkaan jarrupalat merkkilliikkeessä...
                            Palat eteen 133,61€
                            Palat taakse 85,25€
                            Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                            Opel Insignia 2.0 Cdti
                            Scania R560 8x4
                            Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                            Ex. E60 530dA -05
                            Ex. E39 530dA -01
                            Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                            Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                            Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                            • poke
                              • 3143
                              Palat eteen 133,61€
                              Palat taakse 85,25€
                              KL-varaosien luettelossa on orginaalipalat eteen 95eur
                              btw. oletteko vaihdeleet jarrulevyt samalla kun palat on uusittu? Omassani näyttäisi, että levytkin on kuluneet jonkun verran, kilsoja takana 164tkm. orggis palat ja levyt paikallaan vielä.
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
