E61 ja takapään madaltaminen
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Moro,
    Tuli tuollainen E61 (2004) 525i hankittua taloon. Kaikki nuo aikaisemman kiesit (Volvot) tuli madallettua, vaikka niissä tasonsäätö olikin. Yritin tätä foorumia kovasti kahlailla, mutta eipä tullut vastaan mitään neuvoja.
    Eli miten tuota saa madallettua? Tarkoitus ei ole vetää autoa "tonttiin" vaan vakioiskareilla mieto nätti madallus. Etupäähän löysin Weitec:ltä -30mm madaltavat, mutta heidän katalogi ei tuntenut taakse mitään.
    Niin vanteiksi tuli tilattu eteen 8.5x20 ja taakse 10x20 jos sillä nyt mitään merkitystä on...
    Mutta kaikki neuvot otetaan vastaan avosylin.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Takapää tarvitsee vain säädön - ei uusia osia, koska siellä on ilmajousitus automaattisella tasonsäädöllä. (vakio kaikissa e61:ssa).
    Tarkempaa tietoa omalta piirimyyjältä tai www.e60.net forumilta. Hae hakusanoilla e61 lowering ja löydät monta viestiketjua aiheesta.
    • Stone
      • 4074
      Juu merkkiliikkeessä ohjelmallisesti säädettävissä kuten on E39:ssäkin.
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        No niin, palataas tähän. Eli selvittelin asiaa.
        Takapään todellakin onnistuu esim. Laakkosella, ja hintaa kertyy reilu 100e, tippuu 15-25mm. Eli juurikin sellainen mieto madallus. :think
        Saan vaan aikaiseksi vaihtaa noi etujouset niin pääsee varailemaan aikaa tuonne laakkoselle.
        Näytti tuohon löytyvät esim. Konilta tai K&W:ltä kittejä, hinnat pöyrii varmaankin tulla yli 1000e sarja.
        Helkama S3000
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Nyt on tiputettu. Ei tarvinnut käyttää Laakkosella. Edestä 30mm ja takaa ??mm.
          Klik
          Helkama S3000
          • huppe
            • 371
            Klik
            Miten/missä/mistä toteutit? Pirun nätin näköinen... Paljon tuli hintaa? Komiat vanteetkin, kerrotko tarkat kokotiedot+mallitiedot?
            ex E61 530da 2004
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Etujouset Weitec -30mm ja takapää säädetty itse. Oli helppo toteuttaa. Ja on muuten herkät . Jouset maksoi vissiin 99e.
              Vanteet oli Mesh:t koossa 8.5X20" ja 10X20", noissa kuvissa vielä alla 255/35R20 kitkat. Ajatuksena oli että ostan toiset vanteet, mutta mustilla keskiöillä. Tästä hyvä jatkaa...
              Helkama S3000
              • huppe
                • 371
                Mitä kustansi vanteet? Aika isot oot pistäny, miten vaikutti ajo-ominaisuuksiin?
                Tässä on aika mageet tuosta sun linkistäs:
                ex E61 530da 2004
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Uskallatko vielä kertoa miten madallus tapahtui käytännössä?
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    Säätämällä tasonsäädön asentoa. Helppo ja yksinkertainen juttu. Vielä pitää tehdä hienosäätöä. Tehdään vielä kokonaan uudet kiinnikkeet niille.
                    http://www.tsw.com/showroom/pictures...seriesmesh.JPG
                    Noita juurikin ajattelin kesäkumeille. Ajo parani vrt. org. 16", tosin olisi tuo 18/19" varmaan riittänyt talvirenkaiksi.
                    Helkama S3000
                    • Marko H.
                      • Jun 2007
                      • 88
                      • Salo
                      Klik
                      Mikän verran siellä on takana välimatkaa renkaan keskeltä ja kaareen?
                      Entä onko tuo säätö nyt tapissaan vai onko perää mahdollista vielä tiputtaa lisää?
                      BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        Saa tiputettua enemmän
                        Nyt vaan rupeaa noilla 20" aika tapissa, tai ainakin tuolla rengaskoolla.
                        Voin tuossa päivällä mittailla.
                        Helkama S3000
                        • Kuul4
                          • Feb 2009
                          • 226
                          • Salo - Somero - UKI, akseli
                          Pystytkö kertomaan tuosta hommasta tarkemmin. Esim. missä tasonsäätö sijaitsee ja miten sitä käytännössä säädetään??
                          Eivät suostuneet Salossa merkkihuollossa säätämään, vetosivat johonkin katsastuksessa pomppaamiseen justjoo.... Menettivät juuri yhden asiakkaan. Tuskin sota yhtä miestä/autoa kaipaa, mutta olen vähän periaatteen mies...
                          Mielellään otan myös vastaan ehdotuksia missä tuon voisi teettää, jos ei itseltä onnistu.. (Mielellään Salon Turun alueella..)
                          Autoton
                          EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            Moro,
                            Totahan pystyy säätämään siis ohjelmallisesti, tai sitten laittamalla lyhyemmät säätötangot siihen tasonsäätömokkulaan.
                            Esim. Hartgelta löytyy sellaiset. Itse laitoin ne. Tiputti takapäätä sen -30mm.
                            Helkama S3000
                            • petnen
                              • May 2003
                              • 1082
                              • Kannus
                              Moro,
                              Mistä kautta hommasit hartgen säätötangot? Ja paljonko semmoiset maksaa?
                              Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                              Bmw i4 M50
