E60: Xenon polttimojen vaihto
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Originally posted by Maksimus View Post
    E60 2004 xenon D2S pimeni ja vaihdoin uuden. Ei alkanut toimimaan ja vaihdoin uuden sytyttimen. Ei toimi vieläkään. Ilmeisesti ballasti seuraavaksi vaihtoon. Ajattelin koittaa ballastia ehjältä puolelta, ettei turhaan tilaa, jos vika ei olekkaan siinä. Vaikka vika olisi pelkässä ballastissa niin tuskin kannattaa laittaa vanhaa xenonia ja sytytintä enää paikalleen? Onko muilla ollu samanlaista vikaa?
    Aikaisempi omistaja sigun autosta oli vaihtanut D2S -> D1S, mutta toimintaperiaate näissä sama.
    Parisen viikkoa sitten pimeni oikealta puolelta Xenon ja Deap Beam Failure tuli ruutuun. D1S:ssa on sytytin integroitu itse poltimoon, vaihdoin polttimon ja sytytin vaihtui samalla siis, mutta eipä syttynyt Xenon. Vaihdoin sitten vasemmalta puolelta oikealle puolelle ballastin ja sehän syttyi, nyt odottelen kunnes saapuu uusi ballasti Kiinasta.
    Tuli tosiaan paljon halvemmaksi ostaa Kiinasta (n. 40e) ballasti kuin Suomesta (n. 200e).
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      Kannattaa muistaa, että Kiinassa kaikki ei sitten ole samanlaatuisia kun täällä myytävät tuotteet. Paljon kopioita myydän aitoina jne.
      • fraatti
        • 4676
        Ja kiinalaisen varaosamarkkinoilla tunnistaa hinnasta. Usein tuotteet muistuttavat hyvin paljon alkuperäistä mutta eivät silti välttämättä toimi. Itse kompastuin viimeksi valojenpesurien kanssa, 2kpl kinukkeja oli 40e. Alkuperäinen 80e. Lopulta jouduin ostamaan kiinalaisen tilalle alkuperäisen kun länsimaista tarviketta ei ollut saatavilla. Kiinalainen ei pitänyt vesiä säiliössä.
        F11 535dX LCI
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Totta turisette. Laatu on siellä huomattavasti heikompaa, tuotteita kopioidaan ja markkinoidaan aitoina (onhan siellä jopa feikkejä apple kauppoja, joiden työntekijät luulevat olevansa oikeassa apple kaupassa töissä...).
          Tämän ballastin osalta ihan sama juttu. Lukee, että on tehty saksassa ja hellan logokin löytyy, mutta kuka vain voi tuollaisen lipukkeen tulostaa sekä teipata päälle
          Tästä kaikesta huolimatta ajattelin kokeilla, että toimisiko tuo väärennös ja kuinka pitkään. Hintaero on sen verran iso, että mielestäni on ainakin kokeilemisen arvoinen, nopeastihan tuollaisen sitten hakee lähikaupasta
          211hv / 430nm
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
            Kyllähän kiinasta ihan laadukastakin tavaraa saa, siellä vaan on niin paljon sitä huonolaatuista ja kopioita, että se hyvän löytäminen ei välttämättä ole ihan helppoa.
            • Maksimus
              • Jul 2015
              • 12
              Oma vika selvis vasta nyt kun oli aikaa purkaa umpiot irti. Ballastihan sieltä oli mennyt. No tulipahan uusittua samalla polttimot molemmille puolille ja sytytinkin toiselle. Uus ballasti lähti tilaukseen xenon kaupasta.
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                Postissa tuli eilen uusi ballasti ja tänään tuli vaihdettua se. Polttimo syttyy aavistuksen verran hitaammin kuin alkuperäisellä, mutta toimii ja nyt katsotaan vain kuinka pitkään.
                Hienosti olivat eBay:n tuotekuvissa käyttäneet alkuperäisiä kuvia, mutta itse tuotteen tarrastakin huomaa, että on kyllä selvä kopio :
                211hv / 430nm
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                • M_P
                  • Nov 2012
                  • 97
                  #53
                  Kuskin puolen ajovalo pimeni kesken ajon. Onko ennen polttimon ostoa keinoa selvittää hajosiko sieltä jotain muutakin kun polttimo? Tuleeko vikakoodia ballastista jos on tullakseen?
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #54
                    Vaihdat polttimon sieltä toiselta puolen niin tiedät mikä meni rikki.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • M_P
                      • Nov 2012
                      • 97
                      #55
                      Niinpä, mutta ajatelin että sanomattakin selvää että tuon monimutkaisen operaation takia tuo ei laiskaa kuskia kamalasti houkuta.
                      • M_P
                        • Nov 2012
                        • 97
                        #56
                        Muistinkin että edelliseltä omstajalta oli jäänyt pari jotakuinkin käytettyä polttimoa konttiin niin vaihoin sieltä ja toimiihan tuo.
                        Nyt vaan ilmeni että tuo Osram on ihan eri värinen kun toi hajonnut Philips, herää kysymys haittaako asia niin paljon että pitää hakea Motonetistä 59€ hintainen "Philips ensiasennuslaatu 4600K Vision-Xenon oivallinen yhden polttimon vaihtajalle" että saan tutun sinerryksen :think
                        Jotain keskustelua noista väreistä tais olla jossain.
                        Vai pistänkö vanhan Osramin toiseenkin umpioon
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #57
                          No eikös tuo ole ihan sama asia kun, että toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä ja kolmas molemmista.
                          • M_P
                            • Nov 2012
                            • 97
                            #58
                            On tuo Osram vähän "likaisempi" ja pimeämpikin, varmaan iäkkäämpikin. Ymmräsin että edellinen omistaja on nuo Philipsit vaihtanut, joku ongelmahan tuolla on/on ollut, kai noiden pidempään pitäisi kestää kun 2,5 vuotta..
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #59
                              Ne kestää minkä kestää sitä on turha murehti. Uuta tilalle ja matka jatkuu.
                              • torppa47523
                                • Feb 2013
                                • 77
                                Kuskin puoleinen Xenon muuttui hetkessä oranssiksi. Hain Schmiedmannilta uuden Hellan 35W 4300K ja eiku vaihtamaan. En ollut ko hommaa ennen tehnyt ja taas siihen kului pari tuntia, josta ajasta toinen tunti meni opettelun piikkiin. Tuli kuntoon ja valo sävy on sama kuin oikeanpuoleisessa vanhassa polttimossa. Pari huomionarvoista asiaa, jos joku näitä täällä vaihtelee. Irrota pyöreä parkkivalon kansi ennen ulosvetoyritystä. Irrota puskurin päältä kumilistat, muovilista ja sen alta pari ruuvia, niin homma helpottuu ratkaisevasti. Ota kuva polttimon kiinnityspannasta irrotuksen aikana, niin menee kasaan päin sitten oikein. Hieman on ahdas ja työläs toimenpide.
