Viikon päästä auto saa ympärilleen Riegerin korisarjan ja sen myötä olisi tarkoitus myös laitattaa tuplaputket. Osaako joku sanoa, mistä kohdasta tuo haaroitus kannattaisi vetää? Vedetäänkö viimeisen äänenvaimetimen jälkeen vai kannattaako ottaa haara jo ennen sitä? Äänenvaimentimia en aio uusia, joten tarkoitus on vain vetää pelkkä haara toiselle puolelle.
E60 pakoputken haaroitus
Kannattaa haroittaa taka-akselin kohdalta ja laittaa vaimennin myös toiselle puolelle. Tässä muutama kuva oman auton putkesta: http://www.lakesteel.org/pakoputket02.htmlOriginally posted by 180578 View PostViikon päästä auto saa ympärilleen Riegerin korisarjan ja sen myötä olisi tarkoitus myös laitattaa tuplaputket. Osaako joku sanoa, mistä kohdasta tuo haaroitus kannattaisi vetää? Vedetäänkö viimeisen äänenvaimetimen jälkeen vai kannattaako ottaa haara jo ennen sitä? Äänenvaimentimia en aio uusia, joten tarkoitus on vain vetää pelkkä haara toiselle puolelle.
- THe -Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
Paljoko otti toi lafka tollasesta hommasta?Originally posted by T_He View PostKannattaa haroittaa taka-akselin kohdalta ja laittaa vaimennin myös toiselle puolelle. Tässä muutama kuva oman auton putkesta: http://www.lakesteel.org/pakoputket02.html
- THe -E39 M5 -00
Ex E60 530Da M-Sport -04
Ex E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00 Individual
Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 2.5 Cabrio -94
Ex E36 3.2 M3 -97
Ex E36 2.5 Coupe -93
Miksi "kannattaa"? Eikö halvemmaksi tulisi vetää haara ilman uusia vaimentimia? Kuvittelisi tulevan halvemmaksi...Originally posted by T_He View PostKannattaa haroittaa taka-akselin kohdalta ja laittaa vaimennin myös toiselle puolelle. Tässä muutama kuva oman auton putkesta: http://www.lakesteel.org/pakoputket02.html
- THe -
Kuinka paljon köyhdyit tuosta, osineen, töineen, kaikkineen?
EDIT: siis haara änkkäreiden jälkeen...Last edited by 180578; 10-03-2008, 16:04.
Oletko kurkannut auton alle kertaakaan?Originally posted by 180578 View PostMiksi "kannattaa"? Eikö halvemmaksi tulisi vetää haara ilman uusia vaimentimia? Kuvittelisi tulevan halvemmaksi...
Ainakin omassa orkkispönttö oli sitä luokkaa että haaroitus vaimentimen jälkeen ei olisi ikinä onnistunut hyvin, koska tilaa puskurin ja varapyöräkotelon välissä ei ole juuri nimeksikään. Haaran olisi joutunut kääntämään ensin eteenpäin ja sitten vasta vetämään toiselle puolelle. Lisäksi ulostulot orkkispöntössä ovat naurettavan lyhyet ja kromattuja, joihin hitsaaminen hankalaa. Puhumattakaan siitä kun talvella vain toisesta ulostulosta tulee pakokaasut...
Lakesteel tekee erittäin hienoa jälkeä todella _kohtuu hintaan_, ei ole vaivan väärti alkaa itse räkimään saumaa sinne. Kannattaa soittaa Lakelle ja kysäistä paljonko veloittaa.
700 euroa maksaa...Originally posted by T_He View PostKannattaa haroittaa taka-akselin kohdalta ja laittaa vaimennin myös toiselle puolelle. Tässä muutama kuva oman auton putkesta: http://www.lakesteel.org/pakoputket02.html
- THe -
Pakko kommentoida että hienosti hitsattu. Pari asiaa mitkä pisti silmään: onko perä jo "noin" ruosteessa? Ja toinen mikä pisti silmään oli tuo kyljelleen oleva vaimentaja joka näkyy karusti takaa...Originally posted by T_He View PostKannattaa haroittaa taka-akselin kohdalta ja laittaa vaimennin myös toiselle puolelle. Tässä muutama kuva oman auton putkesta: http://www.lakesteel.org/pakoputket02.html
- THe -
Yhtä komee kun se simonssin? tekele: kaksi ovaalivaimenninta yhdessä e36:een....
Originally posted by reddewil View PostPakko kommentoida että hienosti hitsattu. Pari asiaa mitkä pisti silmään: onko perä jo "noin" ruosteessa? Ja toinen mikä pisti silmään oli tuo kyljelleen oleva vaimentaja joka näkyy karusti takaa...
Ei näy oikeen olevan tilaa eli varmaan pakon edessä laitettu pystyyn, en usko että näkyy juuri sitten ku auto on alhaalla? :think**********
& E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
(*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
(ex. E90 320Si M-Tech '07)
(ex. E60 530Da '04)
(ex. E39 M5 Facelift '99)
(ex. E39 540i '98)
ruoste joo laittaa silmään aika pahastiOriginally posted by reddewil View PostPakko kommentoida että hienosti hitsattu. Pari asiaa mitkä pisti silmään: onko perä jo "noin" ruosteessa? Ja toinen mikä pisti silmään oli tuo kyljelleen oleva vaimentaja joka näkyy karusti takaa...
e 36 -93
Tila repsikan puolella on todella rajoitettu, ellei ala leikkaamaan akkukoteloa/varapyörämonttua peinemmäksi ja tähän en omassa tapauksessa halunnut ryhtyä. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi asentaa vaimennin kyljelleen. Ei se vaimennin sieltä käytännössä näy juurikaan ellei katsele aivan maan tasolta.Originally posted by reddewil View PostPakko kommentoida että hienosti hitsattu. Pari asiaa mitkä pisti silmään: onko perä jo "noin" ruosteessa? Ja toinen mikä pisti silmään oli tuo kyljelleen oleva vaimentaja joka näkyy karusti takaa...
Tässä vielä pari kuvaa lisää tuosta putkistosta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=46
Ei niin, ihan normaalia.Originally posted by Lötkö View PostNo eipä tuota ruostetta nyt mitenkään ihmeellisen paljoa ole.
Laittakaa moottoripyörän vaimentimet sinne niin ne mahtuu ihan ihmisittäin sinne. Mua ainaki itteä häiritsis jos ne on poikittain.E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 3.2 M3 -97
Makuasioita...Mua häiritsisi enemmän ne moottoripyörän vaimentimet kuin että toinen on kyljellään...Originally posted by 10+ View PostEi niin, ihan normaalia.
Samoin..ei sitä autoa kuitenkaan kukaan liikenteessä yleensä katso niin matalalta että ne vaimentimet näkyisi niin kuin tossa kuvassa joka on about alaviistosta otettu.Originally posted by T_He View PostMakuasioita...Mua häiritsisi enemmän ne moottoripyörän vaimentimet kuin että toinen on kyljellään...
- THe -
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Palataanpas taas tähän aiheeseen. Tässä samalla kun painin korisarjan sävyeron kanssa ilmeni "putkiremontin" kanssa ongelmia... Homma tuntuu vain siirtyvän ja siirtyvän!
Joten, osaako joku neuvoa jonkun täältä mahdollisimman läheltä pääkaupunkiseutua, joka osaisi tehdä autooni mahdollisimman hyvän haaroituksen pönttöineen? Koko haaran ei tarvitse olla rosteria mutta kaikkien neljän ulostulon kyllä on oltava.
Tässä esimerkkikuva: http://www.lakesteel.org/pakoputket02.html
