E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • vekkuli
    • 1362
    • Liminka
    Eli, jos laittaa facelift etuvalot vanhempaan pitääkö ostaa myös valomoduli, vai selviääkö pelkällä valomodulin päivityksellä? Tiedän että se vaatii johto adapterin.
    Entä miten on takavalojen kanssa, onko sama homma?
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA xDrive
    Tesla model 3 LR MY22
  • Hepokatti
    • 87
    Takavaloihin saa eräältä britiltä adapterisarjan, jolloin koko homma on ihan plug and play. Lisää tietoa löytyy e60.net - foorumilta hakusanoilla LCI tail lights.
    E61
    • Hepokatti
      • 87
      Sekoillaan huolella...
      E61
      • viktor
        • 1272
        Jeps bruce miranda niminen heppu myy adaptereita. Lähetys onnistuu Suomeenkin. Tosin ruuhkaa voi olla kun tekee noita ihan "harrastuksena".
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • vekkuli
          • 1362
          • Liminka
          Joo, tuota ongelma ratkennut jo kuukausia sitten!
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA xDrive
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            Enpäs kehdannu uutta topiccia vääntää niin kysytään täällä.
            Autona ois tuollainen 9-2004 e60 xenon valoilla ja tarkastelin tuossa että miten ne toimii. Edestä katsottunahan ulommaiset on lähivalot ja ne on xenonit ja sisemmät on kauko/pitkätvalot perinteisellä halogeenilla ja kun lyhyviltä laittaa pitkille niin ne halogeenit syttyy sekä lähivalot(xenonit) kirkastuu. Eli onko kaikilla tämmöiset nuo valot vai onko ollut saatavilla myös pitkille xenonit?
            Ps. miten facelift valot eroaa näistä vanhemmista.
            • IvvN
              • Jun 2003
              • 3078
              • HelSINKI
              Paljastatko miten ongelma ratkesi? Uusi light modul? vai jotain johdotuksia?
              Minulla on faceliftin valot niin takana kuin edessä pre-faceliftissä.
              Ongelmia:
              1) enkelit (parkkivalot) eivät syty Ratkaisu = kytketty xenonin +12, mutta relellä saisi syttymään parkkivalojen kanssa myös.
              2) kurve ominaisuuden takia apuvalot, jotka ovat pitkien tilalla, menevät päälle pitkän kanssa. Eli ne sulaa jos pitää jatkuvasti päällä. Ratkaisuna on ottaa jotho irti, mutta silloin tulee virheilmoitus palanneista pitkistä. Koitettiin laittaa ne kiinni johonkin valoihin diodin kautta, mutta tämä ei muuta mitään. Koitettiin laittaa sinne "joku" lamppu vastukseksi, mutta tämä patentti toimii siihen asti, kunnes pitkät laittaa päälle, jolloin tulee virhe pitkien ongelmasta. Eli moduli tietää vastuksen olevan liian pieni silloin kun ne on päällä, mutta silloin kun ne eivät ole päällä moduuli luulee että kaikki on hyvin, koska tarkistussignaali on tosi nopea.
              3) kurve ominaisuuden kanssa ongelmia, jos painosensori on kiinni. Eli se palikka taka akselin vasemassa kohdasas, joka ilmoittaa miten alhalla perä on. Silloin kun se on kiinni, niin valot sekoilee, jos autossa on vähän enemmän painoa. mm. valot liikkuu ylös ja alas nopeasti eikä kurve toimi vasemmalle jostain syystä. Sen "kepin" voi ottaa sieltä pois ja kiinnittää sensori nippusiteellä ylös, jolloin valot näyttävät koko ajan vähän liian alas, mutta silloin valot eivät sekoile. Voiko ongelma olla sensorissa?
              Takavalot: Ongelmana se, että siellä palaa kaikki polttimot himmeästi kunnes painaa jarrua. Silloin syttyy se ulompi, vaikka faceliftissä syttyy sisämpi valo. Onko kukaan tilaamassa sitä boksia, mitä saisi ebaystä? voisin tulla siihen tilaukseen mukaan.
              Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
              www.kxd.fi
              Mahdollisesti maailman paras verhoomo
              • vekkuli
                • 1362
                • Liminka
                Ongelmia:
                Jep eli tarvit uuden valomudulin ja sitten sen retrofit kaapeli setin. Paitsi jos autosi on 09/2005 tai uudempi, tarvit vain johtosarjan. Käytännössä johtosarjassa tulee yksi johto kummaltakin takavalolta valomudulille, paitsi tietenkin touringissa 4.
                Kaapeli setti maksoi muistaakseni n.30€ tiskillä.
                Sehän kannaattaa vaihtaa se valomuduli ja johtosetti ja sitten päivitykseen, saa esim. parkit syttymään kun avaa ovet napista ja muuta mukavaa.
                Nuihin kurvivaloihin en ota kantaa kun en asiasta tiedä, mutta riippuu vissiin auton iästä että joutuuko vaihtamaan rattiakselin sun muuta...
                Oletkos lukenut E60 fuurumia siellähän on painittu asian kanssa jo pitkää?
                E93 ///M3
                E63 ///M6
                E60 530dA aka M5
                F11 525dA xDrive
                • veku
                  • 6321
                  • P-Pohjanmaa
                  Sama homma edessä kuin vekkulilla
                  Eli valomoduli sekä johtosarja valojen lisäksi tarvitaan ko projektiin.
                  Millä päivityksellä saat nuo parkit palamaan kun ovet avaat ?
                  Ja mites etupuskuri ,tarviiko irroittaa tässä etuvalojen vaihdossa ?
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Ei tarvi puskuria ottaa irti vaan pari torxia auki pölylistan alta
                    SISUSTAT modaukset
                    • veku
                      • 6321
                      • P-Pohjanmaa
                      Kiitti vinkistä
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • veku
                        • 6321
                        • P-Pohjanmaa
                        Ja mites ballastit käykö nämä näistä vanhemmista valoista ja miitä muuta tarvitaan jotta valot saadan toimimaan ok ?
                        Valomoduuli ja johtosarja riittää vai??
                        Mitäs eroa on E61 facelift takavaloissa vrt vanhemmat valot,ledeillä ?
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Jos vanhat ovat 09/2005 ja uudemmat eli D1S, niin käy suoraan. Vanhat D2S eikä niiden ballastit eivät käy.
                          SISUSTAT modaukset
                          • veku
                            • 6321
                            • P-Pohjanmaa
                            Ka dam dam ,autoni valmistettu 12\04 joten vanhemmat ballastit lienee mulla.
                            Kukas toimittaa uudemman mallin ballastit edullisesti
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Pistin privaa
                              SISUSTAT modaukset
