E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    #91
    ei tule parkeista mitään herjaa. valokytkin nolla asennossa vaan vilkuttaa hetken renkuloita
    Eli johtunee siitä kun valomoduuli testaa toimiiko polttimot. Hehkun ei kuuluis ehtiä syttyä, eli siellä on varmaan sitten ledi jos vilkkuu.. Tai sitten valomoduuli ei ihan täysin toimi niinkuin pitäisi. Koska ei se ainakaan mulla mitään vilku, eikä enää vilku takavalotkaan, niissähän on sitä ongelmaa jos ei vaihda valomoduulia tai tee muita virityksiä..
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • vekkuli
      • 1368
      • Liminka
      #92
      Mitä väliä sillä on?
      Jos valokytkin Autolla ja daylight running lights valittuna,
      pitäisi palaa kirkkaana, jos pelkät parkit, vain himmeänä...
      Viittasin vain tuohon bemu2000 viestiin missä hän sanoi:
      keskimmät rinkulat palaa kirkkaasti parkeilla ja himmenee, kun on valot päällä.
      Näinhän ne eivät saa toimia, vaan juurikin niin kuin mainitsit.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        #93
        Saitko koodauksella homman toimimaan niinkuin LCI-autossa? Muistan jostain lukeneeni ettei kaikkia ominaisuuksia saisi käyttöön välttämättä edes täydellisellä retrofitillä jos auto on jotain tiettyä ikäluokkaa. Itse en ole päässyt testaamaan kun en valomoduulia ole vaihtanut.
        ///M5
        • vekkuli
          • 1368
          • Liminka
          #94
          Tottakai kaikki toimii niinkuin pitää, tai no empä tiedä miten ne LCI:ssä pelaa.
          Ainakin jos on valokytkin on auto asennossa päivällä, pelkät rinkulat palavat keulassa ja takana vain ne viirut. Edessä ei siis pala oranssit ledit eikä takana ne sumarin polttimot ja kilpivalot on pimeänä myöskään sisällä ei pala mikään valo. Hämärässä nuo sitten syttyvät. Myös "Welcome lights" syttyvät kun avaa ovet kaukosäätimestä eli takavalot ja etuviirut sekä päivävalot.
          Mietin vain, että onkohan tuohon valotunnistimeen olemassa mitään säätöä, välillä kun tuntuu että pistää turhan aikaisin xenonit päälle vaikka niille ei olisi vielä tarvetta.:think
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #95
            lisää testailua. valot 0-asennossa ja virrat kun laittaa päälle niin vilkuttaa takavaloja ja renkuloita n.5-10kertaa. ilmeisesti noitten led-takavalojen takia? edessä on kyllä hehkupolttimot.
            sisemmät renkaat näyttäisi sittenkin palavan kirkkaana molemmissa asennoissa.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • vekkuli
              • 1368
              • Liminka
              #96
              Vahva epäilys että valomoduli on vanha LM, jos takavalot koodattu (+MUEB) ei siellä näy minkäänlaista diskoa.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #97
                katsoin juuri, niin boxi on tosiaan vanha. eli toimisiko tuo ihan suoraan ongelmitta uudella boxilla ja koodilla?
                entäs millä syteemeillä saa vikailmoitukset pois ilman uudempaa boxia? muutenhan tuo toimii ihan ok, kun vaan saisi valojen vilkkumisen ja vikailmoitukset pois
                Vanteet edullisesti
                • vekkuli
                  • 1368
                  • Liminka
                  #98
                  Jos laittaa uuden LM2 se pitää koodata, muuten ei toimi. Vika ilmoitukset saa pois rukkaamalla NCS:llä valomodulia.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #99
                    ja suomeksi?
                    Vanteet edullisesti
                    • Tommix
                      • 5605
                      • S:t Karins
                      #100
                      Mites on arvon herrat pystyykö joku koodaamaan LM2 valomoduulin?
                      Täältä kurvivaloyksikkö:
                      genuine parts GmbH
                      84 eskoa + rahti
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • vekkuli
                        • 1368
                        • Liminka
                        #101
                        ja suomeksi?
                        Tekemällä FSW_PSW muutoksia.
                        Esim. etuparkit tsekkaus:
                        muuttamalla aktiv --> nicht_aktiv:ksi
                        KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
                        aktiv
                        KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
                        aktiv
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        • viktor
                          • Aug 2006
                          • 1272
                          #102
                          Ja koska keulasta ei tule vikailmoituksia niin kurkkaappa puskurin sisään / valojen alle tai mihin ylimääräisiä johtoja menee.. Yllätyksiä luultavasti tiedossa.
                          Meinaan uusien valojen polttimot ei sovi millään yhteen vanhojen kanssa niin ettei herjoja tule, ilman että järjestelmää huijataan ekstrapolttimoilla tai vastuksilla.
                          EDIT tai sitten joku muu on tehnyt saman kuin minä, ehkä jopa ohjeistettuna
                          ///M5
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            #103
                            aktiv
                            aktiv
                            Saako tuolla samalla softalla tehtyä siten että auto-asennossa päivällä palaa parkit, eli pre-LCI:ssä? Valomoduuli siis vanhan mallinen.
                            ///M5
                            • Tommix
                              • 5605
                              • S:t Karins
                              #104
                              Tämähän tekisi umpioiden vaihdon LCI:ksi turhaksi
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • viktor
                                • Aug 2006
                                • 1272
                                #105
                                Ei todellakaan tekisi, vaan poistaisi yhden ranneliikkeen
                                Mitä tekisi turhaksi edelleen, on valomoduulin vaihto uuteen. Tuo jossain aiemmin kaivattu "kakesta lukot avatessa syttyvät DRL-valot" -ominaisuuden saa toimimaan pre-LCI autossa helposti, joten vieläkään ei mitään todellista syytä vaihtaa valomoduuli, ole löytynyt
                                Esityksiä/huomioita puuttuvista ominaisuuksista otetaan vastaan haasteina mieluusti
                                Kaksiosainen jarruvalo taitaa olla ainoa mikä jää uupumaan, tosin siihen ei auta edes valomoduulin vaihto vaan vaatinee muutoksia jarrupolkimen tienoillekkin. Toisaalta sieltä muuttaen menisi samalla vaivalla taas ilman moduuliakin.
                                Ihan periaatteesta en tuota mokkulaa vaihda ennen kuin joku todellinen, hyvin perusteltu syy löytyy, sillä harrastusmielessä näitä elektroniikkahommia tehdään.
                                Nyt siis -vielä- pitää laittaa valokytkin parkkiasentoon että on "DRL".. Kätsympi tuo oisi silleen että "auto" -asennossa syttyy vain parkit(lue DRL) kun on päivä ja pimeyden tullessa xenonit. Takavaloilla ei ole väliä, mutta tuolla setillä ne palaisi normaalisti, ja saa toimimaan myös niin että palaisi pelkät ledirimat.
                                Toki tuon saa tehtyä toimimaan pienellä määrällä komponentteja, jopa aika pienelläkin vaivalla, mutta jos onnistuu koodaamalla niin miksi tehdä kytkentää..
                                ///M5
