E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • SammyY
    • Jan 2009
    • 2
    • Kaarina
    valomoduli ja retrofit kaapelisarja
    Mulla on 04:nen 530DA ja led takavalot odottavat tallissa asennusta. Eli onnistuuko homma valomoduulin vaihdolla ja kaapelisarjoilla vai täytyykö tilailla Brucelta muutosjohtosarjat?
    Tarkoitus on pitää etuvalot ennallaan (xenonit) Eli toimivatko päivitetyllä moduulilla?
    Mitä moduuli maksaa?
    __________________________
    E60 530dA -04
    ex E91 325A Touring M-sport -06
    ex E46 325 Ci Cabriolet -03
    E93 335iA M-sport -08
    ex E60 530dA -04
    • IvvN
      • Jun 2003
      • 3078
      • HelSINKI
      E60 530dA -04
      Pääset halvemmalla kun ostat Brucelta muutosjohdon. Jos kuitenkin aijoit vaihtaa etuvalotkin (ehkä tulevaisuudessa), niin silloin kannattaa miettiä sitä modulin vaihtoa.
      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
      www.kxd.fi
      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
      • Hepokatti
        • 87
        Mistä muuten hommasit nuo valot? Oliko pahan hintaiset? Itseänikin himaottais LCI:n takavalot laittaa.
        E61
        • veku
          • 6314
          • P-Pohjanmaa
          Nosteenpas ylös.
          Laatikoissa olisi LCI xenon valot ja johtosarja bmw:ltä.
          Valomodulia mulla ei ole,mitä ongelmia tulee eteen jos vaihdan nuo valot nyt pre facelift valojen tilalle ?
          Lähinnä tuleeko herjaus palaneista polttimoista tai enkelit ei pala tms ??
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • veku
            • 6314
            • P-Pohjanmaa
            vieläkin vaiheessa
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • viktor
              • 1272
              ///M5
              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • masiaro
                • Nov 2008
                • 406
                Originally posted by vekkuli View Post
                Jep eli tarvit uuden valomudulin ja sitten sen retrofit kaapeli setin. Paitsi jos autosi on 09/2005 tai uudempi, tarvit vain johtosarjan. Käytännössä johtosarjassa tulee yksi johto kummaltakin takavalolta valomudulille, paitsi tietenkin touringissa 4.
                Kaapeli setti maksoi muistaakseni n.30€ tiskillä.
                Sehän kannaattaa vaihtaa se valomuduli ja johtosetti ja sitten päivitykseen, saa esim. parkit syttymään kun avaa ovet napista ja muuta mukavaa.
                Nuihin kurvivaloihin en ota kantaa kun en asiasta tiedä, mutta riippuu vissiin auton iästä että joutuuko vaihtamaan rattiakselin sun muuta...
                Oletkos lukenut E60 fuurumia siellähän on painittu asian kanssa jo pitkää?
                Mistä oot löytänyt johtosarjan?
                Mulla suunnittelmissa:
                uudet takavalot saapuivat jo. valomoduuli ja etuvalot yhä etsinnässä. kun oon löytänyt niitä, on tarkoitus vaihtaa valomoduulia ja valot. mutta johtosarja ja itse valomoduuli on esteenä, kun en löytänyt mistään. Ei edes laakkonen osannut neuvoa johtosarjasta (paitsi valomoduuli maksaa siel 400e luokkaa).
                Osaako kukaan neuvoa hieman?
                • veku
                  • 6314
                  • P-Pohjanmaa
                  Mulla olisi 08 mallin etuvalot
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • vekkuli
                    • 1358
                    • Liminka
                    Meneppäs sinne laakkoselle ja sano sille varaosamyyjälle että menee koulutukseen jos ei löydä varaosanumeroita, johtosarja E60 6112 0 432 110 tai E61 6112 0 432 397. Valomoduli taas riippuu autosi varusteista ja tulevista etuvaloista bi-xenon vai kääntyvät ja löytyykö hudia? Vaatii sitten vielä pienen päivityksen tuohon perään, jotta uusi valomoduli toimii.
                    E93 ///M3
                    E60 530dA aka M5
                    F11 525dA Xdrive
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • masiaro
                      • Nov 2008
                      • 406
                      #25
                      Kiitos koodista, löytyi ja ne ovat tilauksessa. Valomoduulia en vielä uskaltanut tilata, kun ajattelin jos täältä löytyisi halvemmalla.
                      Myisikö joku valomoduuliaan? Tai jos sulla facelift-korimallilla varustettu auto ja niihin olet vaihtanut pre-faceliftin valot, niin myy facelift-valomoduulisi mulle ja vaihdoissa annan vaikka omani pre-facelift-mallinen välirahoineen
                      EDIT: toinen kysymys, oliko nää johtosarjat sellaiset välipalat, millä alkuperäinen liitin saadaan kytkemään facelift-takavaloihin (kun liitimet ovat erilaisia)? Vai pitääkö "unohtaa" alkuperäiset liitimet ja rakentaa kokonaan uudet johdot valomoduuliin asti?
                      Ja niin, typerä kysymys, missä se valomoduuli oikeasti sijaitsee?
                      • vekkuli
                        • 1358
                        • Liminka
                        #26
                        Takana on ns. välipalat ja sieltä vedetään kaksi uutta piuhaa valomodulille, yksi per puoli. Edessä liittimet katkaistaan ja liitetään uudet liittimet, ovat myös erilaiset faceliftissä, tulevat siinä johtosarjassa. Valomoduli löytyy ratin alta vasemmalta, musta pieni laatikko.
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        • masiaro
                          • Nov 2008
                          • 406
                          #27
                          Selkkkis. Kiitos vastauksista
                          Mikä on helpoin tapa vetää johtoa auton läpi? Pitääkö irrottaa sisämatot?
                          • vekkuli
                            • 1358
                            • Liminka
                            #28
                            Ei tarvitse irrottaa, sisemmät kynnyslistat kuskinpuolelta veke ja sieltä sitten pujottelemaan matonväliin johtoa.
                            E93 ///M3
                            E60 530dA aka M5
                            F11 525dA Xdrive
                            • masiaro
                              • Nov 2008
                              • 406
                              #29
                              Kiitos neuvoista. Löysinkin valomoduulia, mutta piti ruuvata useita ruuveja pois nii saa polvisuojuksen irti.
                              Muuten, onko kukaan asentanut pdc-antureita E60een? Onko helppo homma?
                              Olisi kiva saada tommonen ominaisuus käyttöön autossani, koska joudun usein taskupysäköimään ahtaille paikoille helsingin keskustassa.
                              • masiaro
                                • Nov 2008
                                • 406
                                #30
                                Onko BMW merkkihuolloliike ainut paikka missä voi päivittää softaa kun on vaihtanut kaikki valot ja valomoduuli uuteen?
                                Epäilenpä että päivitys maksaisi satoja euroja?!
