E60 530D Moottorin vuoto
  • Nickef
    • Apr 2008
    • 9
    Imusarjan alla on märkää(Diesel) ja pakosarjan ympäri on mustaa. Voiko se olla vain tiivisteet vai onko vika kannessa? Tyyppivika?
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Olisko pakosarja halki jos sen ympäristö nokinen,se on tyyppivika nro2
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • base78
      • 31
      Onko huohottimen suodatin (öljynerotin) vaihdettu? Kuuluu uusia joka kolmannessa öljynvaihdossa M57 moottoreihin
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        No onkos tuo jotain "mutu" tietoa vai ihan oikeata infoa...?
        Epäilen...
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • 9232
          Epäilen...
          Dieselin huohottimen öljynerotin tuntuu olevan kovasti aliarvostettu huoltokohde. Virallinen kanta tähän olisi tietysti mukava kuulla, kun en ole sellaista onnistunut lähteistä löytämään. Esim. Britti-foorumeilla asia on otettu paljon vakavammin. Umpeen turpoava huopasuodin nostaa myös kampikammion painetta ja siten haittaa mm. turbon öljykiertoa (paluun vastapaine). Heikentynyt huohotus ei välttämättä konkretisoidu kertalaakista, kuten bensakoneissa usein tapahtuu. Käytännössä tämä huohotinventtiili ja öljynerotin ovat todennäköisesti paljon tärkeämpiä, kuin tuontiautoihin tehtävä lämmitysvastuksen asennus hehtaarin kokoiseen huohotinletkuun. Osa on vaihtanut tuon M57:ssa vakiona olevan suotimen tilalle uudemman mallin vortex-tyyppisen öljynerottimen.
          • Lallevihtinen
            • 690
            Tämä pitää paikkansa! BMW:n virallisessa huolto ohjelmassa tämä kohta, ainakin E60/E61.
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
            • Nickef
              • Apr 2008
              • 9
              En tiedä onko se vaihdettu. Auto tuotiin Saksasta kuukausi sitten, toki sen huollot on tehty merkkiliikkessä. Missä huohotin sijaitsee? Onko vaikea vaihtaa?
              Moottoriin mene letku sisään keskellä imusarjan alapuplella,vähän näytää että sieltä vuoto voisi tulla.
                • 9232
                Huohottimen kotelo (nro 11) ja öljynerotin (nro 15). Irrota muovisuojat moottorin päältä, ilmansuodatinkotelo (+raitisilmakanava) apukuskin puolelta. Suuttimien johtosarja päältä irti.
                Jos siellä imusarjan alla on vuotanutta dieseliä, tarkista moottorin käydessä korkeapainelinjojen liitokset. Asiaa helpottaa, jos imusarjan putkien välistä poistaa kumisuojat. Toinen potentiaalinen vuotopaikka on suuttimien paluulinja.
                Pakosarjan nokeentuminen kuulostaa pahaenteisesti juuri tuolta tyyppivialta.
                • jSp
                  • 116
                  • Kiuruvesi
                  Kerro tuo vortex? Ostin uuden vajaa pari vuotta sitten,oisko mahdollista että tuo? Taisi olla kyllä samanlainen kuin entinen.
                    • 9232
                    En ole itsekään tuota uudempaa nähnyt, mutta vortexista pojat puhuu. Eli siinä ei ole varsinaista suodinta, vaan ilmavirta pakotetaan spiraalimaiseen kulkureittiin ja keskipakovoima hoitaa öljynerotuksen.
                    Vanha huopa vs. uusi vortex
                    • jSp
                      • 116
                      • Kiuruvesi
                      Kiitos. Tiistaina Iisalmeen asiaa,taidanpa käydä Kallea kiusaamassa varaosatiskillä!
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Onko tietoa vaatiiko vaihto uudempaan erotin-malliin jotain modauksia? Ei ole tullut tota osaa vaihdettua täälläpäin kertaakaan n. 230tkm aikana
                        e61 535d
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          Joka toisessa öljyhuollossa eli noi 100tkm välein pitäisi vaihtaa tuo huohottimen suodatin. Se kannattaa kyllä vaihtaa sillä pahimmassa tapauksessa tukkeutunut (turvonnut) suodatin voi aiheuttaa ahdin vaurion.
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
                          • Wäinö
                            • 142
                            • Kirkkonummi
                            Ei sinulla sattuisi olemaan linkkiä johonkin keskusteluun aiheen tiimoilta?
                            Kiinnostava ajatus tuo päivitys tuohon uudemman malliseen, mutta mielellään kuulisi/lukisi kokemuksia ko. muutoksen jo tehneiltä ennen kuin menee itse vaihtelemaan kaikkia noita tarvittavia osia (onko muuten tiedossa mitkä kaikki osat joutuu vaihtamaan vanhaa M57-konetta varten ?).
                            F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                              • 9232
                              Tuossa yksi keskustelu asian tiimoilta. KLIK
