E60 driving failure controle&tyre puncture
  • viktor
    • 1272
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • WarHead
      • Aug 2005
      • 774
      Originally posted by viktor View Post
      Auto käynnissä, vikakoodin ollessa päällä veivaat rattia rajottimiin muutaman kerran, eli laidasta laitaan, lopuksi olen laittanut fillarit about suoraan, mutta se ei kai ole välttämätöntä. Sitten kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen ja liikuttaa autoa niin ainakin itsellä suoristaa ratin. Tällaisen olen jostain lukenut ja toimii itsellä, tosin vikakoodi on nyt tullut kai kolmisen kertaa kaikkiaan tässä vuoden about sisällä.
      Jatketaampa siis OFFTOPIC linjalla.
      Itellä pari kertaa herjannu aktiivi-ohjausta ja juurinkin tuolla rajojen opetuksella saa ongelman poistumaan. Vilkun palautushan muute ei toimi em. tilanteessa, jännää...?
      E60-foorumia tutkailleena joku oli vahtanu akun autoon ja vika oli poistunut. Nyt ku vielä löytäs sen linkin... Akku ilmoitteli vanhenemisestaan tuossa muuta vko sitte. Seurataan tilannetta.
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • 1965HT
        • Apr 2008
        • 23
        • Wallriver
        KIITOS !!!! Valo ja vikailmoitus poistettu...
        • viktor
          • 1272
          ///M5
          • vekkuli
            • 1358
            • Liminka
            "Palautus" on kait sähköinen, niinkuin koko viiksikin ja ei sitten ilmeisesti saa ratin kulmatietoa laisin. Onkohan tuo joku varmistus ettei ainakaan vilkku sammu väärässä kohden..? Itse olen epäillyt antureihin menevän likaa ja siksi herjailevan, tai sitten tuo ratissa oleva liukurengas. Akkua epäilen kun auto muuten käyttäytyy normaalisti. Starttauskin on lyhyt ja pirteä.
            DSC kytkeytyy myös pois päältä kun tuo tulee? En ole tarkistanut asiaa, mutta vimeksi vaikutti siltä.
            Ekalla kerralla kun herjasi niin pisti hiukan pelottamaan montako tonnia saa heti varata korjaamiseen
            Niin ja jääköhän tuosta muistiin joku herja? Ettei sitten katsastuksessa pompsi sieltä ylläreitä. Itsellä kun on diesel niin ei tuota pelkoa ole, mutta tuli vaan mieleen.
            Jättää se vikamuistiin ohjauskulmananturista merkinnän, mutta ei tietoa vaikuttaako se katsastukseen.
            E93 ///M3
            E60 530dA aka M5
            F11 525dA Xdrive
            Tesla model 3 LR MY22
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Kytkeytyy pois. DSC ei voi korjata luisua, kun ei tiedä mihin suuntaan etupyörät osoittaa.
              Herja jää. Osaakohan katsastusmiesten laitteet erotella päästöihin vaikuttavat ja muut ongelmat? Minulla tuli herja termostaatista ja hylky. Sähköinen termostaatti vaikuttaa koneen lämpiämiseen ja ehkä vähän päästöihinkin, mutta silti hylky oli vähän tarpeeton, mutta eihän ne tienneet mikä se koodi oli.
              • viktor
                • 1272
                ///M5
                • 1965HT
                  • Apr 2008
                  • 23
                  • Wallriver
                  No joo, akkuhan se sielä kummitteli... Eli liian alhainen lataus vaikka hyvin on startannutkin. Katotaan herjaako vielä kun on akku kunnon latingissa.
                  • viktor
                    • 1272
                    Vaihdatitko akun kokonaan ja jos niin koodattiinko uusi järjestelmään vai miten?
                    ///M5
                    • 1965HT
                      • Apr 2008
                      • 23
                      • Wallriver
                      #25
                      Ladattiin vaan täyteen... Taitaa meillä auton käytössä olla ongelmana se, että ajetaan vaan tosi lyhyttä pätkää.
                      • Safiiri
                        • Jan 2008
                        • 51
                        • Leivonmäki
                        #26
                        Originally posted by rakentamo View Post
                        Jos nyt jotain kiinnostaa, niin vika oli ratin takana oleva kellojousi sekä johtosarja (yht 450€). Vika selvisi Konalan Autokeskuksessa, jonne pisteet.
                        Mulla antaa vikakoodeja luettaessa seuraavat herjat
                        5EAC A0• 5EAC DSC-sensor twist angel level not plausible
                        5E96 A0• 5E96 DSC-sensor lateral acceleration not plausible
                        Kommentoivat samasta korjaamosta että vika voi olla kellojousessa (~100€) tai ohjais-/pohjayksikössä (~450€), mutta suositus on vaihtaa molemmat sillä viallinen ohjais-/pohjayksikkö käräyttää uuden kellojousen. Pirun tyyris on vaan tuo pohjayksikkö ja jos se turhaan vaihdetaan, niin kannattaisiko vaan kokeilla riskillä ja vaihtaa ensin pelkkä kellojousi.
                        Onko kokemusta kumpi osa tämän DSC vikailmoituksen jälkeen on yleensä hajonnut?
