E60 madallus?
  • Poisonsloth
    • May 2014
    • 108
    • Satakunta
    #376
    TA-Technix coilover lähtenyt E60:sen alta pois ja nyt iski kyllä järjetön valinnan vaikeus.
    Ostaakko Bilstein B12 setin(Sisältää siis B8 sprint iskarit ja eibach 45/30mm madallusjouset)
    vai pelkät B8 iskarit ja H&R madallusjouset kylkeen.
    TAi sitten Bc racingin säädettävä setti?
    Hintaeroa ei nyt ole huimasti noilla kolmella eri setillä. Joten mikä näistä nyt on paras! Hakusessa on jämäkkä alusta mutta ei tosiaan mikään pintakova kivireki. Että pystyy ihan normaalisti myös ajamaan, ilman että selkäranka katkeaa.
    Nykyiset kuljettimet:
    G30 530e M-Sport -19
    E36 325i Cabrio -94
    F32 430D M-Sport -15
    F11 530D LCI M-Sport
    E70 X5 3.0D
    E61 535D M-Sport
    E91 320D M-Sport
    E60 530D
    Skoda Octavia RS Combi
    E46 330Ci
    E38 740i
    E36 325i
    E30 325i
    E30 316
    • mikkis
      • 1901
      Miksi luovuit Ta-technixin coilovereista?
      • Poisonsloth
        • May 2014
        • 108
        • Satakunta
        #378
        Liian jäykkä alusta mun makuuni kaikessa yksinkertaisuudessaan.
        Ynäyksen offtopiccia:
        Nyt saa halvalla kuukauden vanhan ta-technix coilit e60:seen, 23kk takuuta vielä jäljellä 3viikkoa kerkesin autoni alla pölyttymään, eli täysin uusi setti
        E36 325i Cabrio -94
        E70 X5 3.0D
        E61 535D M-Sport
        E91 320D M-Sport
        E60 530D
        E46 330Ci
        E38 740i
        E36 325i
        E30 325i
        E30 316
        • mikkis
          • 1901
          Olisit hetken aikaa ajellut niin kyllä se siitä hiukan olis pehmennyt, tottakai alkuun jäykkä ja kankea. Hyvä alusta se on, laita takaisin se
          • Poisonsloth
            • May 2014
            • 108
            • Satakunta
            #380
            Niinhän se olisi siitä voinut löystyä tietysti ynäyksen, mut tuli jo purettua sarja irti autosta ja laitettua vanhat vakioiskarit siksi aikaa alle että saan taisteltua pääni kanssa ostaako B12 setti, B8tolpat+H&Rjouset vai bc racing säädettävän Vaikeeta
            E36 325i Cabrio -94
            E70 X5 3.0D
            E61 535D M-Sport
            E91 320D M-Sport
            E60 530D
            E46 330Ci
            E38 740i
            E36 325i
            E30 325i
            E30 316
            • Paarma78
              • Jun 2014
              • 295
              • Klaukkala
              #381
              Jos H&R -35mm niin niiden kanssa menee vielä nuo B6 tolpatkin. Taitaa aika monella olla tuolla kombinaatiolla. Tosin en tiiä onko ne yhtään pehmeemmät kuin B8 (kuitenkin sellaista kommenttia ulkomaisilla foorumeilla huomasin kun asiaa tutkin).
              BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
              BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
              ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
              ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
              • Poisonsloth
                • May 2014
                • 108
                • Satakunta
                #382
                Tarvii saada etupäätä hiukan alemmas kuin takapäätä, eli 50/30 jousilla mennään. Lueskelin vaan e60.net saitilta että näyttää e60:ssa että etupää keulii jos samanlaiset madallukset molemmissa päissä.
                Päädyin sitten tuohon b12 settiin, jännityksellä vaan odotan mahtaakohan ikinä tulla perille asti kun tuolta setin tilasin: https://www.alufelgenland.de/store/
                E36 325i Cabrio -94
                E70 X5 3.0D
                E61 535D M-Sport
                E91 320D M-Sport
                E60 530D
                E46 330Ci
                E38 740i
                E36 325i
                E30 325i
                E30 316
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Kaksi vuotta TA Technicseillä ajaneena en menis kyllä kovin korkealle kehumaan... Pitihän ne tolpat mehut sisällään, mutta 6kk jälkeen jouset oli niin kuoleutuneet, että piti vaihtaa uudet/jäykemmät tilalle. Kaiken kaikkiaan hinta-/laatusuhde kuitenkin suht OK.
                  BC Racingit nyt e61 toukan keulassa ja muuta pahaa sanottavaa ei ole kuin hyväksyntälappujen puute. Vakio M-Sport alusta pintakovempi huomattavasti. Vakio jousijäykkyydet normiajoon OK, mutta jos överi matalaa haluaa, niin laittasin hieman jäykemmillä jousilla. Lisäksi noihin halppis coileihin verratessa nupeista voi halutessaan nopeasti säätää vaimennusta tiukemmalle/löysemmälle.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • mikkis
                    • 1901
                    Mikäköhän valmistus virhe niissä jousissa oli? Takuuseenhan ne vielä tuossa vaiheessa menee tietenkin. Itselläni ei mitään ongelmia ole ollut ja yli vuoden jo ollut alla, enkä muillakaan kestävyysongelmista näissä ole kuullut.
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #385
                      Ei ainakaan täälä keuli h&r -35/35 setillä
                      • Poisonsloth
                        • May 2014
                        • 108
                        • Satakunta
                        #386
                        Good for you then Näin moni ainakin ulkomaalaisilla foorumeilla kehunut :think
                        Noo väliäkös tuon keulii tai ei, B12 sportline setti tulossa jo ja tykkään itse että etupää ihan pikkuriikkisen alempana kuin takapää. Makuasioita
                        E36 325i Cabrio -94
                        E70 X5 3.0D
                        E61 535D M-Sport
                        E91 320D M-Sport
                        E60 530D
                        E46 330Ci
                        E38 740i
                        E36 325i
                        E30 325i
                        E30 316
                        • Grapes
                          • Jul 2008
                          • 611
                          • Hämeenlinna
                          #387
                          Tulee ne tavarat sieltä, ei kannata hermoilla. Omat jouset tuli tasan kahdessa viikossa ovelle samasta paikasta.
                          F11 M550d -13
                          E60 535d -08 405/800
                          E39 M5 -99
                          E60 530dA -03 302/660
                          E39 523iA -98
                          Lada 1600 -91
                          Ford Escort Sport -72
                          • AiM
                            • 247
                            • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                            #388
                            Eikös navasta kaareen mitta tuolla setillä ole luokkaa 330-340mm edessä ja 340-350mm takana eli tuohan olis ihan sopusuhtaisen näköinen...:think
                            BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                            454hp/850Nm
                            100-200kmh@9,98s
                            0-200kmh@15,35s
                            1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                            1 mile 259kmh
                            BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                            Project target;
                            +500hp/+1000Nm
                            100-200kmh@<9s
                            0-200kmh@<14s
                            1/4 mile <12s@19xkmh
                            1 mile +270kmh
                            • Poisonsloth
                              • May 2014
                              • 108
                              • Satakunta
                              #389
                              Kertokaapas nyt viisaimmat, ensiviikolla pitäisi tulla bilstein b12 sportline setti saksanmaalta ja nyt lueskellut vähän ristiriitaisia "faktoja" asennuksesta.
                              Jotkut sanoo että b8 sprint tolpissa jo valmiina pohjaanlyöntikumit sisällä tai jotain.
                              Sitten taas toinen osa sanoo että ei todellakaan ole pohjaanlyöntikumeja, että tarvii laittaa vakio kumit ja lyhentää niitä 30-50mm.
                              Eli laitetaanko sinne nyt vakio kumeja lyhennettynä vai ei? :think
                              E36 325i Cabrio -94
                              E70 X5 3.0D
                              E61 535D M-Sport
                              E91 320D M-Sport
                              E60 530D
                              E46 330Ci
                              E38 740i
                              E36 325i
                              E30 325i
                              E30 316
                              • Aksa P
                                • 394
                                • Sawo
                                #390
                                Tää ei nyt ihan tontitusjuttu ole, mutta alustaan liittyvä kuitenkin.
                                Laiton VKL aikana Strongflexin keltaiset puslat eteen reaktiotankoihin ja alatukivarsiin. Tää oli kyllä ylivoimaisesti paras 100€, mitä olen alustaan koskaan satsannut.
                                Lähtökohtana oli 200tkm ajetut alatukivarret ja 50tkm ajetut reaktiotangot. Kumit on jo melko kuluneet 245/275 kumit 19" vanteilla. Auto alkoi jo ikävästi luikerrella varsinkin etupään osalta pienissäkin urissa, vaikka alustan kulmiakin alkukesästä säädettiin (ml. etucamber). Puslat oli ulkoisesti aivan virheettömät, mutta näköjään aika väsyneet. Nyt auto on taas ratin takaa sellainen kuin se 100tkm sitten oli tai oikeastaan parempi.
                                "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                                Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                                E21 M50B20
                                E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                                E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                                E34 10/1990 520i
                                Honda Prelude EX vm.-83 1.8
