E60 madallus?
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #301
    Nimenomaan m-sport iskareiden kanssa, vakioiskareiden kanssa ei kyllä oo suositeltavaa. Kuten sanoin, ei ole välttämätöntä, mutta jos nyt iskarit on kunnossa eikä uusia raaski ostaa niin onhan noita porukalla ollut enkä ole kuullut että olisi ongelmia tullut. Ja muistaa ne pohjaanlyöntikumit sitte lyhentää
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      #302
      Kiitos -rik kuvasta. Tarviiko myös 35mm setillä lyhentää pohjaanlyöntikumit?
      F01 730d -13
      • Laku
        • 17657
        Ja entä H&R -50mm jousilla?
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          #304
          35mm ei tarvitse lyhentää sport/m-sport iskareista. Itse en ainakaan lyhentänyt . 50mm madalluksella ottaisin siivun jo pois.
          • MaxPower
            • May 2013
            • 14
            • Hki
            #305
            [QUOTE=MaxPower;3287002]Ostin pois, loppuviikosta näkee mitä tuli ostettua.
            "Kyllä köyhtyä saa, muttei laihtua"
            Rengassarja haettu matkahuollosta ja kyllä nyt jäi pää vetävän käteen.
            Kaikki neljä vannetta oli kieroja, 2 pahasti ja 2 lievemmin(1,2cm-1,7cm heittoa per vanne), korjauksen tarpeessa kaikki. Renkaat kelpaa kierrätykseen.
            Sen verran köyhä olen etten kyllä tällä tavalla koeta toiste säästää. Tolta myyjältäkään en pysty suosittelemaan ostamaan mitään, vakuuttelu suorista vanteista jäi kyllä pehmeiksi puheiksi...
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 611
              • Hämeenlinna
              #306
              Tässä kun nyt ei sattuneesta syystä tarvii ajella vielä pariin viikkoon yhtään mihkään niin olis aikaa odotella vaikka madallusjousia ja vanteita Saksan maalta.
              Autossa on nyt vakio alustalla ja pappamallin 16'' vanteet mukavuussyistä pyörineet alla pari vuotta.
              Mutta ennenkun painan tilausnappia niin onkohan tälläsissä seteissä järkee.
              Setti 1:
              Jouset H&R -35mm
              Vanteet joka nurkkaan 8.5x18'' ET13 ja 245/40/18 renkaat
              Setti 2:
              Jouset H&R -35mm
              Vanteet eteen 8.5x19'' ET 15 ja 245/35/19 renkaat
              Vanteet taakse: 9.5x19'' ET20 ja 275/30/19 renkaat
              Tolla madallusmäärällä menee vielä vakioiskarit eikä tarvii lyhennellä pohjaanlyöntikumeja??
              F11 M550d -13
              E60 535d -08 405/800
              E39 M5 -99
              E60 530dA -03 302/660
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              Ford Escort Sport -72
              • Fabsu
                • 1754
                #307
                Setti 1:
                Jouset H&R -35mm
                Setti 2:
                Jouset H&R -35mm
                Vakioiskarit pelaa vielä tuolla madalluksella ok. Ottaisin tuon jälkimmäisen setin
                e30 318i -88
                • Grapes
                  • Jul 2008
                  • 611
                  • Hämeenlinna
                  #308
                  Jälkimmäinen setti tulossa
                  Kahlasin ketjuu läpi mut en löytänyt tietoo et mikä on noin suunnilleen e60 vakioalustan korkeus? Tuntu olevan M-sport alustaa kaikilla mitä jengi madaltaa.
                  Tällä hetkellä navasta kaareen mitta joka nurkassa 370mm ja ei tietoa kuinka vanhat jouset autossa on. Mut korkee se joka tapauksessa on
                  F11 M550d -13
                  E39 M5 -99
                  E39 523iA -98
                  Lada 1600 -91
                  • jusaaa
                    • Apr 2014
                    • 2
                    Onko normaalia?? Ostin Eibachin pro kitin 30/30mm ja nyt auton etupää näyttää hyvältä mutta takapää on n.25mm korkeammalla. Navan keskeltä kaareen etupää 335mm ja takapää 360mm. Jouset asennettiin liikkees. Auto on 520d LCI -08.
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 766
                      • Kerava
                      #310
                      370 mm oli mun 08-530d lähtötaso
                      Mulla sama setti; Eibach pro kit 30/30 ja nyt korkeus on ympäriinsä 350 mm.
                      Äkkiseltään ei kuulosta normaalilta.
                      Jarppa
                      BMW iX M60-23
                      exiä:
                      BMW i4M50 individual -23
                      BMW 545e -21
                      M550xd-12
                      Dodge Stealth RT/TT -91
                      Ford Thunderbird SC -91
                      Olds Supreme avo -71
                      Chevy Chevelle 2d HT -72
                      • jusaaa
                        • Apr 2014
                        • 2
                        Jarppa
                        Just joo.. oon kuullu että takapää voi hyvin vähä jäädä ylemmäs mut ei noin paljo ku mulla. Mistähän toi sitte johtuu? Tuskin niitä nyt väärinpäinkää kukaa sinne saa että takajouset olis edessä..
                        • Zamppa
                          • 291
                          Mistäs noita madaltavia jousilautasia löytyisi kohtuu hintaan?
                          • Mikkipoika
                            • Nov 2013
                            • 25
                            • Etelä-Pohojam`maa
                            #313
                            Onko kellään kokemusta noista schmiedmannin madallusjousista? Eli Lowtecheistä? Vai tilaako suosista hr tai weitec yms?
                            • Laku
                              • 17657
                              Ei kokemuksia, mutta jos pelkkiä jousia olet vaihtamassa niin ei ne H&R:t niin kovin kalliita ole.
                              • petnen
                                • May 2003
                                • 1082
                                • Kannus
                                #315
                                Meinasin alkuperäisiin M-sportin iskareiden kaveriksi laittaa h&r -35mm jouset.
                                Etujarrulevyt kun vaihdoin, niin huomasin vänkärin puoleisen etuiskareista vuotaneen öljyä.
                                535d m-sportin iskarit maksaa melko mukavasti, etupää noin 500 egee.
                                Mistä oletta tilannu M-sportin iskareita?
                                En tiedä sitten kannattaisko laittaa säädettäväalustasarja:think
                                Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                                Bmw i4 M50
