Originally posted by röllykkä
View Post
E60 madallus?
Helpoin konsti on olla tekemättä kumpaakaan noista ja kangottaa esim rautakangella jarrusatulasta ja apurungosta napaa alemmas niin tolppa sopii pois ilman mitään extra purkamisia.Originally posted by röllykkä View PostJoo, ens kerralla kokeilen sitä.
Tukivarren toisen pään irrotus vaan tuntui näppärämmältä ajatukselta, kun jousi oli jo puristettu kasaan, ja siinä sisälokarissa oli niin hirrrveen monta kiinnikettä..
Mutta kasausvaihetta helpottaa 100% varmasti.
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
Oho !Originally posted by röllykkä View PostTjaa.. Karu totuus paljastui madallusprojektista, kun pääsin työmatkaa kurvailemaan routaisella tiellä..
Kyllä vaan ajomukavuudesta joutuu aika paljon kärsimään ulkonäön vuoksi.
Kauheaksi kivireeksi muuttui ajokki madalluksen myötä.
Olihan se osin tiedossakin, mutta että näin jäpäkäksi..
En uskalla edes ajatella, mitä se on kun saa kesäkumit alle.
Toisaalta, ehkä se on kesällä kivampi kurvailla mutkaan tuolla alustalla.
Itse laitatin H&R -35mm etujouset ja huollossa perä samaan korkeuteen.
En huomannut mitään eroa aikaisempaan....BMW 520da LCI 2007
Se alkukovuus kyllä siitä pikkusen vielä lievittyy, ja tottuminen on se eniten vaikuttava asia. Itsekin tuossa juuri kovuutta kauhistelin että vaihtoon menee, mutta nyt jo muutaman viikon jälkeen alkanut tykkäämään! Jos vakio lullaan hyppää, niin kaipaa jo kovuutta. Nättihän se on jämäkällä kurvailla, ku ei ota peili kiinni tiehen mutkissa.Originally posted by röllykkä View PostTjaa.. Karu totuus paljastui madallusprojektista, kun pääsin työmatkaa kurvailemaan routaisella tiellä..
Toisaalta, ehkä se on kesällä kivampi kurvailla mutkaan tuolla alustalla.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Tuota varten on tehty Dynamic Drive, ei kallistele pätkääkään mutta mukavuus on tallellaOriginally posted by röllykkä View PostToisaalta, ehkä se on kesällä kivampi kurvailla mutkaan tuolla alustalla.
Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
Niin meneekö homma tähän tyyliin? Pitääkö jotain muuta ottaa huomioon? Tavoitteena saada pikkusen alas ilman että ajo-ominaisuudet kauheasti kärsii.Originally posted by E60JR View PostMadallus for dummies? Eli uudet jouset (vaikkapa nämä sigun autoon. Sitten auto ja jouset pajalle. Muita osia ei tarvitse? Camper-kulmat? Millanen homma vaihto on ammattimiehelle eli millaista laskua osaa odottaa? Vaikuttaako rengastus? Mulla on kesällä edessä 245/40/18 ja takana muistaakseni 275/35/18, talvella kaikissa joku 225/xx/16.Last edited by E60JR; 31-03-2012, 15:28.523 iA -08
kysytääs täältä, kuuluuko OEM jousissa olla mitään merkintöjä? eilen irrotin vanhat jouset irti ja koitin kattella oisko mitään merkkejä, mut ei ollut. Pelkään 3 väriympyrä. OEM vai ei? myyntiä aatellen:think
ps. ois tarjolla 100tkm ajetut, halvat normi jouset
E91 318i LCI Bluewater
- E60 530D, 218hv@500Nm
Tuo on ainut merkintä = OEM.Originally posted by thoai View PostPelkään 3 väriympyrä. OEM vai ei?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Hirveesti jengi madaltaa mutta kukaan ei tiedä miten se tehdään? Sanovat ettei tyhmiä kysymyksiä olekkaan...Originally posted by E60JR View PostNiin meneekö homma tähän tyyliin? Pitääkö jotain muuta ottaa huomioon? Tavoitteena saada pikkusen alas ilman että ajo-ominaisuudet kauheasti kärsii.523 iA -08
Karrikoidusti:Originally posted by E60JR View PostHirveesti jengi madaltaa mutta kukaan ei tiedä miten se tehdään? Sanovat ettei tyhmiä kysymyksiä olekkaan...
Ostat jouset, muista hyväksyntälappu tarviit sen katsastuksessa.
Pyörät pois, iskaritolpat pois etupäästä. Mittaa/merkkaa/huomioi iskarin paikka pesäänsä nähden. Purat jouset pois jousipuristimia hyväksikäyttäen.
Uusit pohjaanlyöntikumit (matalammat), sekä kaikki rekkulat iskarin yläpäästä (ei pakolista). Uudet jouset paikoilleen ja paketi paikoileen. Takapään jouset vaihtoon.
Menet 4-pyöräsuuntaukseen ja pyydät todistuksen mukaan.
Katsastat auton ko. jousilla, ota mukaan TUV- ja pyöränsuuntaus todistukset.
Viisaammat lisätkööt vielä jos jotain uupuu/meni päin honkia selostus
Oma harraste: F82
Riippuen paljonko ajettu, niin kannattaa samalla vaihtaa iskarit. Omassani oli 170tkm ajettuna etuiskarit kuin polkupyöränpumput.
Suuntaus esim. Euromaster-04 e60 530da
ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
