E60/61 530d/535d kulutus!?
  • Arnolds
    Originally posted by Soppamies View Post
    Täällä 535D kuluttaa tietokoneen mukaan 6.3-6.5 sekalaisessa ajossa (motari 120km/h ja kauppareissut pari-kolme viikossa) mut voiko selittyä vain sillä että on uudempi -08:think
    Ei, sulla on ajotietokoneen kulutus asetukset pielessä. :think
  • revote
    Paljon todellinen kulutus?
  • Soppamies
  • Juhani88
    Oman 535dA kulutus viimiseltä 13tkm laskettuna 8,3L. Pääpiirtein 80% moottoritietä nopeudet 125-128Km/h vakkarilla ja loput taajama/kaupunki ajoa. Renkaina 235/35/19 ja 275/30/19 auto vuosmallia 11/2004. Kerran kokeiltiin ajeltiin 100 kilometriä matka ajoa vakarilla nopeudella 87Km/h niin päästiin sinne alle 7L.
  • pemari523
    ja 255hv/600nm penkkilappujen mukaan.
  • pemari523
    oma 530d manuaali ohjelmoitu vie matka ajossa juuri sen 5 litraa ja kaupungissa 8 litraa. ajotietokone näyttää hieman pienempiä lukemia (matka 4.7 ja kaupunki 7.5.
  • Shuko
    E61 530d 2006 rengastuksella 245/275 19" (noin 3,2-3,3 bar). DPF ja katti poistettu, ilmeisesti edellinen omistaja myös lastuttanut.
    Otettu tankkauksista, tietokone näyttää keskimäärin 11% enemmän. Keskinopeudet ovat myös tietokoneelta, mutta sen epätarkkuutta en osaa sanoa sen paremmin kuin, että nopeusmittari näyttää noin 3 eroa todelliseen nopeuteen.
  • Jomppa
    Perus 225/50/17 conti sport 5
    tämä edelliseen viestiin vastauksena.
  • Fabsu
    Originally posted by Jomppa View Post
    Karalan softalla E61 530xda vm 2009 selvitti Helsinki-Oulu-Helsinki tripin ilman tankkausta.
    1250 km ja 64 litraa meni. Samalla asemalla tankattu ennen ja jälkeen.
    Ei mun mielestä paha.
    Olisko tuo about 5.1L/100km.
    Lähes 300 hummaa ja vajaa 700 vääntöä on mielestäni hyvin toimiva kampe.
    Tosi pienellä menee. Mikä rengastus sinulla on? Itse pääsen n. 1100 km ja tankkiin meni muistaakseni 68 litraa.
  • Jomppa
    perusfillarit eli 225/50/17 ympäriinsä.
    Paluumatkalla Kärsämäellä oli hyvä pysähtyä paikallisen (kalliin) karvaranteen luo kebabille + ranskalaisilla + pepsi (10€ + 3€) seuraamaan tuulivoimalan siipien kuljetusta. Ovat keksineet tehdä 3 kiertoliittymää 4-tielle Kärsämäen läpi...
  • Vesa
    Originally posted by protoni View Post
    Näiden termareissa taitaa olla suunnilleen samat vaihtovälit kuin moottoriöljyissä.
    Niinpä. Termarien kestoon vaikuttaa, että moottorilämmöt ovat oikeat. Jos joku termari krakaa, myös muut sitten hajoavat. Eli kannattaa varmistaa, että lämmöt nousevat talvipakkasillakin sinne 90 asteen tuntumaan. Tällöin tarmarit ovat "työssä", aukeavat ja sulkeutuvat. Talvella pahvi/pleksi jäähdyttäjän eteen. Sopivan kappaleen pääsee pudottamaan yläkautta, kun irroittaa jäähdyttäjän päällä olevan muovikuoren pois.
  • protoni
  • MayheM
    Iltalenkille lähdin heti postattuani, kun netistä löysin ohjeistuksen hidden menuun. Jäihän ne lämmöt sinne 70-75 C, joten termarien kanssa painilla alkaa tämäkin savotta taas "uuden" bemmin kanssa, sama hommahan noissa on kaikissa ollut. Alkoi tuoss ajo mietityttämään, että kauanko noi termarit mahtaa vaihdon jälkeenkään ehjänä pysyä, kun aina pihaan tullessa on kärryssä lämmöt alhaiseksi termarien takia jääneet. Eli pitäisköhän lämpöjä alkaa osata tarkkailemaan jo heti lähivuosina termarin vaihdon jälkeen. Täytyypä pitää mielessä ja tsekkailla...
    Raportoidaampa piruuttaan kulutuksia, kun termarit vaihdettu. Samoin tarkoitus käydä kulmia oikomassa kun aikaa löytyy, tempoo niin maan ***keleesti nimittäin urista.
  • Moelanen
    Originally posted by MayheM View Post
    Tuli vaihdettua uusi käyttis ja keski-ikäisen miehen pintakaasulla menty sekalaisessa ajossa 8,5 l/100 km. Matkalla mennyt 7,2-7,5 l/100 km. Pintakaasulla joskus jonkun matkaa pystynyt laskettelemaan 6,6 l/100 km @ 80-90 km/h. Nämä ajotietokoneen mukaiset. Perstuntuma sanoo, että en ihmettelisi vaikka menis reilusti enempikin. Neula laskee niin pirun vinhaan vaikka edelliseen verrattuna (joka sekin veti sekalaisessa 6,5 l). Tuntuu, että koko ajan saa tankilla olla.
    Tuleeko mieleen muita syitä kulutuksiin kuin rengaspaineet (on 3,0 & 3,2), rengaskoko (245/40R18), pyöränsuuntaukset (tarkistamatta), termarit/lämmöt (tsekkaamatta, mutta taidampa alkaa opiskella ja lähteä iltalenkille vielä tänään!)? Miten yleensä softaus vaikuttaa näihin peleihin, paljonko on kulutukset laskeneet, jos softan taloudellisuus edellä tekee? Ohjelmaa miettinyt juurikin kulutuksen takia - ja ehkä hieman ajomukavuuden (D-asennossa). Ohituskiihtyvyys kyllä riittävä, eikä muuta revittelyn tarvetta enää vanhalla ruunalla...
    Mulla sekalaisessa ajossa e61 530da pre-lci -06 reilun vuoden aikana keskikulutus ollut 8,8L/100km ja pelkässä matkassa oikein sievästi alimmillaan 7,2L/100km. Auton kun tankkaa täyteen niin range nousee johonkin n. 860km. Matkaa jos ajaa niin sitten sinne 1000km paikkeille. Litran tippui kulutus kun vaihdoin Maffin vaikka ei se koodia antanut mutta aikasemmin oli kulutus yli 9L/100km. Renkaina talvella 245/18" ja kesällä edessä 245 ja takana 275 20" ja tosiaan PDF on paikoillaan ja ei ole ohjelmoitu.
  • Vesa
    Kulutukseen vaikuttaa renkaat/vanteet; niiden paino ja vierinvastus.
    Jos poistat DPF:n, kulutus tippuu 0,5-1 litraa per 100 km. Itsellä softaus (DPF paikallaan) ei vaikuttanut kulutukseen.
    Moottorin alilämpöisyys vaikuttaa kulutukseen negatiivisesti. Oletko tsekannut salavalikosta moottorin lämpöjä? Jos lämmöt 60-80 astetta, kulutus nousee vähän tai paljon ja termarijumppaan kannattaa ryhtyä. Oikeat lämmöt 88-90 astetta.
    Sinänsä kulutuksesi vaikuttaa olevan aika normia. Itsellä menee maantie-/moottoritieajossa 6,7l ja sekalaisessa 8,2l, minulla tosin takavetoinen ja 19" renkailla.
