E60/61 530d/535d kulutus!?
  • Mikiis
    Taitaa lakulla olla vain niin kova veetutus päällä, jos vain oon ymmärtäny, että jako menny vähän sekaisin. Vai meneekö arvaus päin persettä? Pistä kuites laku kaikesta huolimatta vähän raporttia, ku eihän tuo ihan yleinen vika näissä ole, olettaen, että arvaus menee oikein...
  • Hakkapeliitta
    Täytyy kokeilla, jos tuo romu joskus saadaan ajokuntoiseksi taas. Kiitoksia. On muuten Major sun maahan tuoma paska .
    Muuttaisiko se jotain jos se olisi BMW Finlandin maahantuoma paska?
    Hmm. :think Mikähän niistä reiluista 20:stä 535d LCI farkusta....
  • Laku
    Originally posted by Hakkapeliitta View Post
    Ok, hieman sellaista aavistelinkin.
    Eli tuo luku 1000 on tehdasarvo 1.0 x 1000
    Jos haluaa muuttaa näytettävää kulutuslukemaa 10% suuremmaksi, luvuksi muutetaan 1100? ja jos pienemmäksi niin sitten 900?
    Tulkkasin sitten kuitenkin tuon väärin, kiitos korjauksesta.
    Jep, juuri noin.
  • Hakkapeliitta
    ei toimi, toimii toiseen suuntaan, eli jos muuttaa oletusarvosta 1000 -> 900 niin kulutusnäyttö näyttää 10% pienempää lukemaa kuin aiemmin.
    Ja pykälät menee promilleina, ei prosentteina.
    Tällaisen ohjeen löysin:
    Piilomenusta valikkoon 20. Siellä oletusarvona tehtaalla on 1000. Sitten säätämällä tuota säätyy kulutuksen laskenta prosentteina. Esim 1009 on -9% tehdasarvon näyttämään lukemaan ja 998 on +2% tehdasarvon lukemaan. Eli jos ajotietokone näyttää nyt 2% liian vähän kulutusta todelliseen kulutukseen nähden, laita lukemaksi 1000-> 998. Jos esim 10% liikaa niin laita lukemaksi 1010.
    Säätö tapahtuu ilmeisesti siten että painamalla trippiresettiä lähtee juoksemaan "ykköset" 0-9 lukua. Painamalla uudestaan lähtee juoksemaan "kympit" jne. Odota oikeaa lukua ja paina sen kohdalla trippiä.
    Täältä tulkkasin ohjeet:
    Toivottavasti tuo lukeman korjaus toimii toimii noin myös l/km asteikolla koska noi britit käsittelee maileja gallonalla eri asteikkoa.
  • Hakkapeliitta
    Jos ajotietokone näyttää liian alhaista kulutusta vs. todellinen, miten sen saa kalibroitua oikein?
  • Laku
  • krimmu
    e61 530d vm 2006, AJ-techin softa ja dpf tyhjennetty. Penkitetty 300 hv / 699 nm.
    Tankilla ajaa yleensä sen 1000 km, jos ihan viimeiseen tippaan saakka menee. Eikös näissä ole 70 litran tankki, eli 7l/100km se keskikulutus sitten on. Ajoa ehkä 70-80 % matka-ajoa ja loput pikkuajoa työpaikan, kodin ja harrastusten välillä. Jos toi ajotietokone paikkaansa pitää niin 100 km/h ajaessa menis n. 6 litraa, jopa vähän alle. Pikkuajossa se keskikulutus on varmasti 9-10 litraa.
    Ajotietokone näyttää pidemmälle ajalle muistaakseni 7.3 litraa satasella, ajettu ehkä 7 tkm nollaamatta. Kun hain auton edelliseltä omistajalta, keskikulutus ajotietokoneen mukaan oli 10.7 Ajot olivat vissiin kehä 3 sisäpuolella kaikki.
    Niin ja renkaat on 245 ja 265. Mun mielestä lastuttaminen ei juurikaan vaikuttanut kulutukseen kumpaankaan suuntaan.
  • zaumer
    Aika monessa yhteydessä on ollut että lastutuksella saisi kulutuksen tippumaan. Pitää varmaaan itsekkin auto siellä käyttää saa kulutuksen kuriin
    Olisi rouvallekkin hyvä selitys ko. operaatiolle.
    Vuoteen tulee n.40-45tkm ajeltua niin siinä säästäisi jo pitkän pennin
    Eikä jäisi muiden jalkoihin..
  • Jomppa
    2009 E61 530 xda vei talven aikana kehä IIIn sisäpuolella n 8.3 l/100.
    Nyt muutama reissu porvooseen ja takaisin 120 km/h on mennyt 7 l/100km.
    Jos alle satasta ajelee niin viisari pysyy 5l kulutuksissa. Auto on käynyt Karalalla.
  • JJtalo
    Tuo oli vakkarilla perho-kokkola, ei ohituksia, eikä kyllä mäkiäkään. En usko että pakkovaihteella tuosta enään tippuis, mutta voishan sitä kokeilla kun seuraavan kerran lähtee taajaman ulkopuolelle. Kesärenkailla ei oo hirveesti tullut maantiellä ajettua eikä viitti kesärajotuksilla ajaa 10 alle rajotusten että sais vertailukelposia tuloksia. Mutta vaikuttais hetkellisen mittarin mukaan että joku reilu puoli litraa vie enemmän (talvirenkaat 225/65/16 muistaakseni, kesä 245/40/18 vai mikä tuo vakio koko olikaan).
  • Fabsu
    Originally posted by zaumer View Post
    Tuli näppishäiriö eli etu kumit on 245/30..
    Ja ihan takaveto laite on kyseessä.
    Huhu huh. Mistäköhän taas sain päähäni, että sinulla on nelikko... Sori!
  • zaumer
    Originally posted by Fabsu View Post
    Täällä samanlaiset huomiot. Eli talvirenkaana 245/40/18 ja kesällä edessä 245/30/20 ja takana 285/25/20. Kulutus nousee litran verran.
    PS. Sulla on muuten aikamoinen heitto vierintäkehässä etu- ja taka-akselin välillä. Ei neliveto välttämättä pidemmän päälle tykkää...
