E60 Akku asiaa.
    • 9220
    Originally posted by pyyn0 View Post
    kävin tätä threadiä läpi mut en löytäny vastausta. Mistä purkista löytyy toi akun koodaus tieto? Eli mistä löytää ncs.ssällä mikä akku tohon kikottimeen on laitettu?
    cas, klasse_batterie
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      #647
      Kuinkas nopeaa nämä akut voi kyykätä? Vajaan viikon auto lähtenyt aamusin heikosti käyntiin. Kerran oon ladannu akkua yön yli.
      Tänä aamuna oli siinä ja tässä, että auto lähti käyntiin. Huomasin ennen starttia, että kelloaika oli nollaantunut.
      F01 730d -13
        • 10221
        #648
        Parhaimmillaan (eli huonoimmillaan) minulla on akku lopettanut toiminnan yhden yön aikana.Ei se vanha akku hyvä tietenkään ollut,mutta aina pyörähti kone käyntiin ilman ongelmia.Paitsi yksi aamu ei sanonut mitään.Latailin sitten akkua puoli päivää ilman tulosta.Uutta kehiin ja hyvin taas toimi.Tämä kävi yhdessä ex.E39:ssä.
        Mittaa kuitenkin lataus ja jos se tyrkkää kunnolla virtaa,niin koitat elvyttää akkua ulkopuolisella latauksella.
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          #649
          Auto E60 -06 535d
          Onko väliä vaihdanko normi lyijy akun vai AGM:n?
          autossa tällä hetkellä BMW:n alkuperäinen 90Ah akku. Onko se lyijy vai AGM?
          Onko väliä vaikka laittaa isomman akun (Ei ole webastoa) vai onko 90Ah riittävä?
          Sen olen lukenut, että akun vaihto pitää autolle kertoa ja jos muuttaa kokoa, nii sekin pitää ilmoittaa. Kuinka pian se pitää ilmoittaa autolle vaihdon jälkeen?
          Nykyinen akku
          F01 730d -13
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #650
            Originally posted by Tofu View Post
            Auto E60 -06 535d
            Nykyinen akku
            Normaali 90ah näyttäs olevan. 100/110ah akun lyöt sinne ja koodaat/koodautat sen 110ah ja merkkautat vaihetuksi. Agm akkua en ite ainakaan laittais ku ei oo webastoa mutta jos pörssissä ylimäärästä maksaa 200e enemmän niin ainahan agm on parempi.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              #651
              Joo uskon että normi 100/110ah riittää. Entä kuinka nopeaa se akun vaihto pitää autolle kertoa? Ei ole ihan tässä lähellä ketään kuka voisi sen tehdä.
              F01 730d -13
              • jake2710
                • 828
                #652
                Kyllä se aika nopeaa kannattaa kertoa että osaa alkaa heti lataamaan oikein.
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  #653
                  Ok. Pitää selvitellä kuka sen ennättäisi tehdä. Onko tälläinen ok?
                  F01 730d -13
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #654
                    http://suomenakut.fi/vk/index.php?ma...oducts_id=1302
                    Privalla yhteyttä jos seinäjoella päin onnistuu tuo homma tehä. Sinne oli pari työreissua tuossa lähiaikoina.
                    Vitonen lisää hintaan niin saat tämän:
                    Kissvesala.fi
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #655
                      Vaikka se akku voikin olla finaalissa, kannattaa tarkistaa huolellisesti myös seuraavat:
                      - akun kaapelikengät, että ovat varmasti puhtaat. Pienikin löysyys voi aiheuttaa näkymättömän oksidoinnin kaapelikengän pinnalle (miksi tuota muuten kutsutaan kengäksi?)
                      - kontin pohjassa oleva plus kaapelin läpivienti, ettei ole hapettunut
                      - konetilassa oleva plus jakopiste, sama mistä annetaan apuvirtaakin. Itsellä ei ollut tuossa näkyvästi yhtään mitään, mutta niin vaan irrottamala kaapelit ja puhdistamalla ne huolellisesti kaikki akkuongelmat katosi (ymmärsin etisiä tuolta vikaa heikon sähkönhajun perusteella)
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #656
                        Eikös tämä akku ole ihan ok? Paikallisessa varaosaliikkeessä oli tälläinen.
                        F01 730d -13
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #657
                          Itseasiassa vaikutus on juuri toisinpäin, akku ladataan aina täyteen (E6x) mutta jos auto luulee sitä huonokuntoiseksi, ei se anna akun purkaantua normaalia määrää ennen kuin alkaa napsia sähkölaitteita pois. Sama on kapasiteettien koodausten kanssa.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #658
                            http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...-/281080394044
                            On ilman muuta hyvä. Siitä vain.
                            Kissvesala.fi
                              • 10221
                              #659
                              Tavallisista akuista itse laittaisin ennemmin Vartaa,Exideä tai jopa Hankookia ennemmin.Omat ja tuttujen kokemukset huonoja uusimmista Bocsh akuista.Pari sipannut jo takuuaikana.Vaikka saat uuden akun tilalle,niin tulee vaan turhaa "säätämistä".AGM akuista ei ole kokemusta.
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Mulla on nyt reilun kahden vuoden kokemus boschin agm:stä(s6 muistaakseni), ja ei ole kyllä moitittavaa. Ollut kahdessa eri autossa joissa molemmissa pa-lämmitin. Nyt ollut sigun autossa viime syksystä lähtien. En tosiaan nuista normiakuista ole kuullutkaan minkälaisia ne on.
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
