Originally posted by pyyn0
E60 Akku asiaa.
Kuinkas nopeaa nämä akut voi kyykätä? Vajaan viikon auto lähtenyt aamusin heikosti käyntiin. Kerran oon ladannu akkua yön yli.
Tänä aamuna oli siinä ja tässä, että auto lähti käyntiin. Huomasin ennen starttia, että kelloaika oli nollaantunut.F01 730d -13
Parhaimmillaan (eli huonoimmillaan) minulla on akku lopettanut toiminnan yhden yön aikana.Ei se vanha akku hyvä tietenkään ollut,mutta aina pyörähti kone käyntiin ilman ongelmia.Paitsi yksi aamu ei sanonut mitään.Latailin sitten akkua puoli päivää ilman tulosta.Uutta kehiin ja hyvin taas toimi.Tämä kävi yhdessä ex.E39:ssä.
Mittaa kuitenkin lataus ja jos se tyrkkää kunnolla virtaa,niin koitat elvyttää akkua ulkopuolisella latauksella.Last edited by Heguli 31; 11-05-2014, 22:29.
Auto E60 -06 535d
Onko väliä vaihdanko normi lyijy akun vai AGM:n?
autossa tällä hetkellä BMW:n alkuperäinen 90Ah akku. Onko se lyijy vai AGM?
Onko väliä vaikka laittaa isomman akun (Ei ole webastoa) vai onko 90Ah riittävä?
Sen olen lukenut, että akun vaihto pitää autolle kertoa ja jos muuttaa kokoa, nii sekin pitää ilmoittaa. Kuinka pian se pitää ilmoittaa autolle vaihdon jälkeen?
Nykyinen akku
F01 730d -13
Nykyinen akku
Normaali 90ah näyttäs olevan. 100/110ah akun lyöt sinne ja koodaat/koodautat sen 110ah ja merkkautat vaihetuksi. Agm akkua en ite ainakaan laittais ku ei oo webastoa mutta jos pörssissä ylimäärästä maksaa 200e enemmän niin ainahan agm on parempi.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Joo uskon että normi 100/110ah riittää. Entä kuinka nopeaa se akun vaihto pitää autolle kertoa? Ei ole ihan tässä lähellä ketään kuka voisi sen tehdä.Originally posted by Kissvesala View PostNormaali 90ah näyttäs olevan. 100/110ah akun lyöt sinne ja koodaat/koodautat sen 110ah ja merkkautat vaihetuksi. Agm akkua en ite ainakaan laittais ku ei oo webastoa mutta jos pörssissä ylimäärästä maksaa 200e enemmän niin ainahan agm on parempi.F01 730d -13
Ok. Pitää selvitellä kuka sen ennättäisi tehdä. Onko tälläinen ok?
F01 730d -13
Privalla yhteyttä jos seinäjoella päin onnistuu tuo homma tehä. Sinne oli pari työreissua tuossa lähiaikoina.Originally posted by Tofu View PostOk. Pitää selvitellä kuka sen ennättäisi tehdä. Onko tälläinen ok?
http://suomenakut.fi/vk/index.php?ma...oducts_id=1302
Vitonen lisää hintaan niin saat tämän:
Last edited by Kissvesala; 11-05-2014, 22:53.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Vaikka se akku voikin olla finaalissa, kannattaa tarkistaa huolellisesti myös seuraavat:
- akun kaapelikengät, että ovat varmasti puhtaat. Pienikin löysyys voi aiheuttaa näkymättömän oksidoinnin kaapelikengän pinnalle (miksi tuota muuten kutsutaan kengäksi?)
- kontin pohjassa oleva plus kaapelin läpivienti, ettei ole hapettunut
- konetilassa oleva plus jakopiste, sama mistä annetaan apuvirtaakin. Itsellä ei ollut tuossa näkyvästi yhtään mitään, mutta niin vaan irrottamala kaapelit ja puhdistamalla ne huolellisesti kaikki akkuongelmat katosi (ymmärsin etisiä tuolta vikaa heikon sähkönhajun perusteella)BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Eikös tämä akku ole ihan ok? Paikallisessa varaosaliikkeessä oli tälläinen.
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...-/281080394044F01 730d -13
Itseasiassa vaikutus on juuri toisinpäin, akku ladataan aina täyteen (E6x) mutta jos auto luulee sitä huonokuntoiseksi, ei se anna akun purkaantua normaalia määrää ennen kuin alkaa napsia sähkölaitteita pois. Sama on kapasiteettien koodausten kanssa.Originally posted by jake2710 View PostKyllä se aika nopeaa kannattaa kertoa että osaa alkaa heti lataamaan oikein.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
On ilman muuta hyvä. Siitä vain.Originally posted by Tofu View PostEikös tämä akku ole ihan ok? Paikallisessa varaosaliikkeessä oli tälläinen.
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...-/281080394044Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Tavallisista akuista itse laittaisin ennemmin Vartaa,Exideä tai jopa Hankookia ennemmin.Omat ja tuttujen kokemukset huonoja uusimmista Bocsh akuista.Pari sipannut jo takuuaikana.Vaikka saat uuden akun tilalle,niin tulee vaan turhaa "säätämistä".AGM akuista ei ole kokemusta.Originally posted by Tofu View PostEikös tämä akku ole ihan ok? Paikallisessa varaosaliikkeessä oli tälläinen.
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...-/281080394044Last edited by Heguli 31; 12-05-2014, 12:58.
Mulla on nyt reilun kahden vuoden kokemus boschin agm:stä(s6 muistaakseni), ja ei ole kyllä moitittavaa. Ollut kahdessa eri autossa joissa molemmissa pa-lämmitin. Nyt ollut sigun autossa viime syksystä lähtien. En tosiaan nuista normiakuista ole kuullutkaan minkälaisia ne on.Originally posted by Heguli 31 View PostTavallisista akuista itse laittaisin ennemmin Vartaa,Exideä tai jopa Hankookia ennemmin.Omat ja tuttujen kokemukset huonoja uusimmista Bocsh akuista.Pari sipannut jo takuuaikana.Vaikka saat uuden akun tilalle,niin tulee vaan turhaa "säätämistä".AGM akuista ei ole kokemusta.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
